сорвал резьбу крепления помпы
| Archangel-n | Добавлено: 08.05.12, 21:03 | Сообщение # 1 |
В клубе с 04.02.12
Авто: Fiat Croma
Объём, мощность и тип двигателя: 2ie
| ставил помпу и сорвал случайно резьбу крепления помпы та что сверху что делать? ФИАТ КРОМА 2000ие
Сообщение отредактировал Archangel-n - Вт, 08.05.12, 21:10
| Slava_Kiev | Добавлено: 08.05.12, 21:11 | Сообщение # 2 |
В клубе с 13.12.10
Авто: Mercury Tracer, 1992
| высверливать и нарезать новую резьбу...сам недавно так сделал, только на термостате. Блок двигателя алюминиевый, так что резьба нарезается несложно желательно иметь ремонтные шпильки при этом
| Автоманьяк | Добавлено: 08.05.12, 21:16 | Сообщение # 3 |
В клубе с 20.12.10
Авто: Все
| [off] Archangel-n, вопрос достойный ясельной группы без обид дружище. Если не знаешь что делать с сорванной резьбой я бы тебе не советовал вообще туда лезть, а то еще набокопоришь чего нибудь так что потом спецы не разберутся. [/off]
| Archangel-n | Добавлено: 08.05.12, 21:36 | Сообщение # 4 |
В клубе с 04.02.12
Авто: Fiat Croma
| [off]ну не ясельной а дет сада) я так на всякий переспросил а вдруг там какаято бяка ))[/off]
| Archangel-n | Добавлено: 08.05.12, 21:44 | Сообщение # 5 |
В клубе с 04.02.12
Авто: Fiat Croma
| просто новую резьбу сделать могу без проблем =)
| Slava_Kiev | Добавлено: 08.05.12, 21:46 | Сообщение # 6 |
В клубе с 13.12.10
| Archangel-n, если будешь делать сам, главное в этом деле просверлить ровно. эм...кромы у меня не было, как там с доступом к помпе? дрель есть куда поднести? и...там помпа прикручивается болтом или гайкой?
| Archangel-n | Добавлено: 08.05.12, 21:55 | Сообщение # 7 |
В клубе с 04.02.12
Авто: Fiat Croma
| Болтом прикручивается с шагом 1,25 доступ боле неменее есть
Александр_Алёшин  | Добавлено: 08.05.12, 22:03 | Сообщение # 8 |
| Archangel-n, смотри аккуратней рассверливай в глубину там может быть тонка стенка. А то у меня товарищ то же так рассверливал потом не мог понять куда у него жидкость девается А в принципе можешь и не рассверливать, а следующим размером сразу нарезать, я так делал
| Archangel-n | Добавлено: 08.05.12, 22:09 | Сообщение # 9 |
В клубе с 04.02.12
Авто: Fiat Croma
| так вот думаю мож чуть больше размер взять и сразу нарезать ) вот я и пытался тута спросить про нюансики а не как сверлить а то вдруг бац и еще одно впускное отверстие в первый цилиндри)
| Slava_Kiev | Добавлено: 08.05.12, 22:16 | Сообщение # 10 |
В клубе с 13.12.10
| ну так большим и нужно, только тогда скорее всего нужно еще будет рассверливать и само крепление на помпе...зачем делать 2 работы? для этого и скинул фотку ремонтных шпилек а про стеночку: таки да, она там быть может...и скорее всего есть в цилиндр, конечно не просверлишь, а вот в рубашку - можно:)
| Archangel-n | Добавлено: 08.05.12, 22:18 | Сообщение # 11 |
В клубе с 04.02.12
Авто: Fiat Croma
| тоесть вместо болта купить рем шпильку?
Александр_Алёшин  | Добавлено: 08.05.12, 22:19 | Сообщение # 12 |
| Quote (Slava_Kiev) ну так большим и нужно, только тогда скорее всего нужно еще будет рассверливать и само крепление на помпе...зачем делать 2 работы? для этого и скинул фотку ремонтных шпилек В принципе логично. Можно и остальные сразу под "гайки" переделать, гайку то легче открутить со стальной шпильки чем выкрутить прикипевший болт из алюминия
| Slava_Kiev | Добавлено: 08.05.12, 22:19 | Сообщение # 13 |
В клубе с 13.12.10
| стоп...как это не рассверливать? в смысле резьбу 8 с шагом 1.25 "увеличить" до резьбы 10 с шагом 1.25? а потом болт искать в спец. магазинах??? это гемор
| Slava_Kiev | Добавлено: 08.05.12, 22:20 | Сообщение # 14 |
В клубе с 13.12.10
| Quote (Archangel-n) тоесть вместо болта купить рем шпильку? я делал именно так:)
| Archangel-n | Добавлено: 08.05.12, 22:26 | Сообщение # 15 |
В клубе с 04.02.12
Авто: Fiat Croma
| так а в чем проблема шаг поменять ?
