Приплыли-не едет.
| shtorm | Добавлено: 18.06.10, 20:06 | Сообщение # 1 |
В клубе с 25.12.09
Авто: Fiat Croma 2000 Ie
Место парковки: Кривой Рог
| Вобщем картина так выглядит: Ехала, ехала, и вдруг двиг заглох.Выкотился за перекресток, остановился, подождал минутку-попытка завести ни к чему не привела. Первая мысль-ТОПЛИВО. Снял трубку с т.фильтра-поворот ключя-фонтан бъет, знач топливо отпало. Дальше проверка на наличие искры на свече-проверил-НЕТ искры.Дальше проверка на наличие искры на центральном проводе-при включении стартера проскакивает одна искра а дальше-ФСЕ, нет искры. Проделал пару раз, тоже самое-один импульс и ФСЕ. Дальше прозвонил датчик, который стоит на коробке,ближе к радиатору-750 Ом. Дальше снял клемник с бл.упр-я и вот какая картина: масса и 8 -(14 В). Масса и 11-(14 В). Между собой звоняться при вкл. зажигании-9-11-(14В). 10-11-(14 В). А дальше подошел к очень неприятному состоянию-ТУПИК. Че дальше, подскажите плиз,где искра пропала,куда ее искать.
| shtorm | Добавлено: 18.06.10, 20:09 | Сообщение # 2 |
В клубе с 25.12.09
| Да, вот,двиг-834.В.048. 8кл. 1995 см.куб.
Александр_Алёшин  | Добавлено: 18.06.10, 20:13 | Сообщение # 3 |
| Quote (shtorm) Дальше снял клемник с бл.упр-я С блока управления или коммутатора?
| shtorm | Добавлено: 18.06.10, 20:17 | Сообщение # 4 |
В клубе с 25.12.09
| Такой ребристый блочек, крепиться на левом крыле, с него еще трубка какая-то отходит. Клемник имеет 11 контактов.
| shtorm | Добавлено: 18.06.10, 20:21 | Сообщение # 5 |
В клубе с 25.12.09
| Звонил клемник снятыый с этого блока
| sholfei | Добавлено: 18.06.10, 20:24 | Сообщение # 6 |
| Ремень ГРМ,надеюсь,целый? До форсунки топливо доходит,это понятно...А вот брызгает-ли с неё?Проверить-бы не мешало...
Александр_Алёшин  | Добавлено: 18.06.10, 20:28 | Сообщение # 7 |
| shtorm, могу только схемой коммутатора помочь ибо под рукой Нажать для увеличения
Александр_Алёшин  | Добавлено: 18.06.10, 20:39 | Сообщение # 8 |
| Датчик у тебя в норме Боюсь предположить страшное....коммутатор
| ukr33 | Добавлено: 18.06.10, 21:03 | Сообщение # 9 |
| Quote (shtorm) Дальше прозвонил датчик, который стоит на коробке,ближе к радиатору-750 Ом. А со стороны маховика датчик есть? Или у тебя схема чётко такая, с одним датчиком? При попытке завестись чё тахометр показывает?
Александр_Алёшин  | Добавлено: 18.06.10, 21:09 | Сообщение # 10 |
| Quote (ukr33) Или у тебя схема чётко такая, с одним датчиком? Кстати вот этоя и не учел shtorm, какой коммутатор стоит?
| shtorm | Добавлено: 18.06.10, 21:23 | Сообщение # 11 |
В клубе с 25.12.09
| Quote (ukr33) А со стороны маховика датчик есть? Или у тебя схема чётко такая, с одним датчиком? При попытке завестись чё тахометр показывает? -Так датчик и стоит на стыке коробки и маховика, просто есть еще датчик с верху этого сочленения, но это скорее датчик задней скорости иль чет в этом роде. А этот стоит не с верху а с боку, если смотриш от радиатора то при вынутом датчике видны зубцы маховика. На блоке написано ДиДжи плекс, без цифр, М.М. При более детальном осмотре обнаружил провод идуший где-то от шкива К.вала, но он и небыл задействован до этого ибо весь в срани столетней. Выходит что датчик только один, на маховике.
| ukr33 | Добавлено: 18.06.10, 21:27 | Сообщение # 12 |
| shtorm, Вот как раз тот засранец и есть у тябя тем датчиком, что искрой ведает, а на коробке стоит датчик числа оборотов.
| shtorm | Добавлено: 18.06.10, 21:30 | Сообщение # 13 |
В клубе с 25.12.09
| Quote (ukr33) shtorm, Вот как раз тот засранец и есть у тябя тем датчиком, Ну че ХА-ХА, яж написал что он не задействован, это видно по его состоянию. Да и воткнуть его некуда, рядом свободных МАМ нет.Как-то система без него обходилась.
Александр_Алёшин  | Добавлено: 18.06.10, 21:33 | Сообщение # 14 |
| Quote (Borman) shtorm, какой коммутатор стоит?
| shtorm | Добавлено: 18.06.10, 21:36 | Сообщение # 15 |
В клубе с 25.12.09
| Quote (ukr33) При попытке завестись чё тахометр показывает? При попытке завестись тахометр лежит трупом.
