Работа термостата Fiat Croma 2.0 ie не турбо
smitt
Добавлено: 13.01.12, 22:47 | Сообщение # 16
В клубе с 05.01.12
Авто: Fiat Croma 1991 г.в.
не, ну почему... пропеллер если быстро крутит то это холоднеее только если печку отключить но она же постоянно от двигла греется почему ей быть прохладней, у меня нет, вот сейчас жену отвозил на работу и включил на максимум, ну 7 минут и в салоне до дурноты жарко
toxa128
Добавлено: 14.01.12, 01:03 | Сообщение # 17
В клубе с 05.11.10
Место парковки: Rivne
Дырочка в термостате для развоздушки, и ее можно сделать сверлом.
CreAtoR
Добавлено: 14.01.12, 02:09 | Сообщение # 18
В клубе с 14.06.11
Авто: Fiat Ritmo 60L 1980
1,5 (138В3.048)
smitt, чем быстрее поток воздуха - тем меньше он успевает прогреваться. а быстро нагревает салон - то да, конечно, я тоже когда включаю на третью скорость - абзац, хоть выпрыгивай на ходу. просто больше воздуха попадает в салон, хоть и менее прогретого, но в сумме он несёт больше энергии, хоть с меньшей дельтой температуры... (сорри за физику в подробностях). но ежели включаю на первой скорости карлсон - хоть и слабо дует, но кипяток...
суть прикола в чём: температура моей печки регулируется потоком ОЖ через радиатор той самой печки, для того там и краник присобачен макаронниками, а у тебя - пропорцией смешивания горячего и холодного воздуха, если я не ошибаюсь, потому как печка перманентно включена в малый круг...а теперь...если денис объяснит тебе фокус с теми заслонками - будет счастье и тепло у кажной хате wink
Добавлено: 14.01.12, 18:23 | Сообщение # 19
Quote (smitt)
я просто хотел что бы печка грела не на всю катушку а что бы ее можно было регулировать , скажем в половинчатом положении можно было греться хорошо, потому что вентилятор на всю когда работает и в половину это разные шумы в салоне:)
Так не в одном авто нет нужды на всю вентилятор включать.
А вот всякие неполадки с заслонкой печки тепло-холодно явление распространненое.
На Кроме этот механизм доступен из под капота.
И листики, листики.
Еще полезно тебе сообщить тип отопителя.
Вот у меня электронный отопитель стоит стабилизирующий температуру в салоне.
Натыкал в градусах, а там когда надо что то жужжит и к привычным 25гр стремиться.
smitt
Добавлено: 02.02.12, 14:50 | Сообщение # 20
В клубе с 05.01.12
ну дело в том что у меня печка все ручками то есть колесики крутим:)
но сейчас вообще тсранная ситуация термостат написано 82 градуса а на приборке все время показывает 60,я понимаю что на улице -15 но ведь термостат и не откроется пока не будет где то 70 он начинает открываться а тут все время 60 то есть это уже второй термостат новый по серийнику бьется - родной рабочий smile но бред какой то:) хотя печка маслает горячив воздухом, может у меня датчик на стрелку врет?
Добавлено: 02.02.12, 17:40 | Сообщение # 21
Кромовцы на малые показания на приборке часто жалуються.
Родной термостат на 82гр в мороз малопригоден.
У меня для мороза с подрезанным штоком и 90гр на панели.
А на лето поставлю стандартный.
Еще есть такое.
Оси на стрелке намазаны вязкой жижей.
Что бы стрелка не дрожала.
На морозе она становиться супервязкой и сама стрелка может не дотягиваться до нужных делений.
С датчиком на приборку легко.
Так как он подходит от Жигуля то завинтить для опытов дешевый датчик несложно.
smitt
Добавлено: 02.02.12, 19:23 | Сообщение # 22
В клубе с 05.01.12
как это подходит от жигулей? я искал в свое время не смог подобрать все одноконтактные а у меня двух контактный и как вариант совершенно не с теми сопротивлениями что на моем родном, если пробовали и все работало, то порекомендуйте точно от какого авто вы это делали и все работало наверняка?
Добавлено: 03.02.12, 05:24 | Сообщение # 23
Второй контакт это всего лишь лампочка аварийного перегрева.
И расчитана она на 120гр.
Сработает когда жидкость выкипит, а такое уже короблением головки чревато.
И значит её работу увидит только блондинка.
Соотвественно на отсутсвие этой системы можно внимания необращать.
А сама измерительная часть и резьба совпадает с ваз2101.
Ну еще косвенно.
В каталоге фасета датчик для Жигуля и еще кучи близких по году к нашему фиатов один.
Напомню. У Жигуля фиатовские корни.
Лично не применял, но на беушках видел вазовский в кромо моторах часто.
Значит так принято.
Когда приборку ковырял вроде проверял и с вазовским, но точно не помню.
Больше подгонкой маслодатчика озабочен был.
На проводочках подключить к авто Ваз датчик и окунуть его в булькающий кипяток
совсем несложно. На приборке сам догадаешься что должно показывать.
smitt
Добавлено: 03.02.12, 11:37 | Сообщение # 24
В клубе с 05.01.12
понял, спасибо.
