  • Страница 3 из 3
Приплыли-не едет.
shtorm
Добавлено: 18.06.10, 23:56 | Сообщение # 31
В клубе с 25.12.09
Авто: Fiat Croma 2000 Ie
2.0 834В.048
Место парковки: Кривой Рог
Quote (ukr33)
Это у тебя НЕТ тормозит, или у меня слишком быстрый
-Мля сссссмешно... Нет, НЭТ не тормозит, это скорее я .....денек насыщеный выдался, вот и вопросы повторяю, хочеться финишировать с наименьшими потерями, но с хорошим багажем знаний.
Quote (Borman)
Ты мои посты читаешь? Пост №23
-прочитал и перечитал, а т.же распечатал, правда на факсе, но все кажись понятно. Постараюсь за ночь всю инфу систематизировать и завтра в погоню за удачей, авось.....По первому диплому(и не только по диплому) я летчик-радиотехник, но то,что скрываеться под капотом кромы-бля-загадка.
shtorm
Добавлено: 18.06.10, 23:59 | Сообщение # 32
В клубе с 25.12.09
2.0 834В.048
Quote (ukr33)
Если снять колесо, то датчик ВМТ стоит по левую руку,
-Это если левое снять???
Добавлено: 19.06.10, 00:15 | Сообщение # 33
Quote (shtorm)
Не, снимаешь правое переднее колесо, увидишь диск, типа как на картинке поста №25 поз.5 и слева от него притулен датчик, который представляет собой пластмассовую цилиндрическую хрень, чёрного, либо грязно-белого цвета.
Это и есть датчик ВМТ на картинке №10
Прикрепления: 8646169.jpg (325.5 Kb)
Добавлено: 19.06.10, 17:23 | Сообщение # 34
[off] shtorm, я волнуюсь, что там и как!?[/off]
shtorm
Добавлено: 19.06.10, 23:03 | Сообщение # 35
В клубе с 25.12.09
2.0 834В.048
Всем добрый вечер. Сразу хочу выразить свою благодарность всем, кто не остался равнодушен к моей проблемме, и особенную благодарность опять таки всем. Значиться так: Начал сегодня с прозвонки колодки комутатора так как в посте 25, где все в прицепе ясно и понятно. Все совпало,как и в той табличке, кроме 1й и 5й клемки-показало короткое. Как и было сказано в посте 34, снял колесо и датчика не увидел. Смотрю-а там какойто комог из грязи и масла(оч на пончик похож) и из него идет провод. Снял подкрылок для доступа, разчистил отверткой, смотрю- точно датчик. Ну, блин, думаю,ну и засранец. Вобщем отчистил его, меряю цэшкой, гдет Ом 700,как и в табличке. Завел-сразу отлегло, не самый худший сценарий. Пару месяцев назад порвало пылиник гранаты, и вся графитка брызгала куда хотелось ей, Вот датчик свою порцию и получил. Но каково было разочерование, когда после очередного запуска двигателя, он заглох самым безсовестным образом.Померял опять на колодке-коротыш. Пошевелил опять провод от датчика-опять 700 Ом. Открутил опять датчик, прозвонил-норма, провод от него тоже в норме.Опять фсе собрал, ЗАВЕЛАСЬ и больше уже не глохла. Дергал,смыкал все после датчика-ноль реакции, фсе в норме. Вывод- коротыш перманентный после колодки датчика ВМТ, а провод входит в обший жмут проводов и поди разбери где там КЗ. И если учесть что цепь мВ-товая, искать можно долго инудно.Пороть оплетку общего жмута не стал, благо причину выяснил.Если опять проявиться, то просто прокину хорошую пару с высоким сопротивлением цепи(учитывая что цепь мВ-товая), да и все наверное. Кстати если датчик ВМТ находиться слева от шкивов, то с права я обнаружил какойто датчик, из него вышел провод гдет см 10/12 но к нему ничего не идет,просто болтаеться, грязь собирает. Подскажите будь ласка-че это за датчик. Еще раз всем огромное спасибо за участие-ТАК ДЕРЖАТЬ.
Добавлено: 19.06.10, 23:11 | Сообщение # 36
ну слава Богу что так все обошлось, вечно блин я готовлюсь к худшему!
Quote (shtorm)
Ну если первый был ВМТ то второй датчик оборотов.
Похоже предыдущий хозяин таки "мозги" поставил которые нашел, а нашел с одним датчиком, вот у тебя второй и болтается безхозный wink
shtorm
Добавлено: 19.06.10, 23:23 | Сообщение # 37
В клубе с 25.12.09
2.0 834В.048
Quote (Borman)
-врят ли, скорее либо-уровень, либо давление масла. Хотя лампочке но торпеде однажды выказала признаки работоспособности, на хорошем уклоне замигала. Скорее всего датчик уровня, но это догадки.Мож кто точно скажет....
Quote (Borman)
-ты не представляеш к чему я готовился, мало того что мог хорошо влететь на бабки, так еще и поездка в Крым накрылась бы. Кста планирую на 26-е выезд в сторону Тарханкута, присоединяйтесь, места там классные, каждый год езжу туда по2-3 раза. Но это уже не в этой теме.
Добавлено: 19.06.10, 23:50 | Сообщение # 38
Это датчик уровня масла, который наверно работает у одной машины из тысячи.
shtorm
Добавлено: 20.06.10, 08:26 | Сообщение # 39
В клубе с 25.12.09
2.0 834В.048
Quote (ukr33)
-Когда не работает-это одно, а когда от него провод вышел и болтается безхозный, это другое дело. Мож он и рабочий, но куда его....
Добавлено: 20.06.10, 11:07 | Сообщение # 40
Quote (shtorm)
Мож он и рабочий
Не будь таким наивным, его изначально конструктивно придумали так, что жить ему положено 4-5 лет, или до 100тыщ пробега. Ну а если и сильно сильно повезло и он рабочий, наверно добавлю ещё парочку - сильно сильно, то доверять его показаниям из-за его не надёжности можно будет на 5%.
[admin]Тема разделена и закрыта http://club-fiat.org.ua/forum/37-5462-1 [/admin]
  • Страница 3 из 3
