закончился бензин залил не заводится
Archangel-n
Добавлено: 06.04.12, 13:43 | Сообщение # 1
В клубе с 04.02.12
Авто: Fiat Croma
2ie
Добрый день вчера неуследил высасало все в баке
сёдня залил в бак 5 литров сначала схватило потом отпустило и не заводится
что делать
насос жужииит
Добавлено: 06.04.12, 13:46 | Сообщение # 2
попробуй залить еще литров 10-15 просто 5 может маловато.
П.С жужит это еще не значит что качает скинь трубку и посмотри.
юра84 - Пт, 06.04.12, 13:47
Добавлено: 06.04.12, 13:57 | Сообщение # 3
Archangel-n, если высосал до дна то 5 литров мало. И вообще "погружные" насосы не любят минимума топлива, они им охлаждаются во время работы.
Кстати не давно товарищи на Марее жаловались, плохо заводится и вроде топливо есть, глянул а они "на лампочке" ездят, ну и пришлось объяснить чем это может закончиться для насоса.
zag
Добавлено: 06.04.12, 15:49 | Сообщение # 4
В клубе с 22.01.12
Авто: Фиат Добло 2008г.
в добло достаточно 2 литров... проверено smile
Михалыч
Добавлено: 06.04.12, 16:05 | Сообщение # 5
В клубе с 01.12.10
Авто: Fiat Croma 1988
2.0/120 л.с., 834B.000
В Кроме лучше, что бы не менее 10 литров в баке.
Добавлено: 06.04.12, 17:36 | Сообщение # 6
Quote (zag)
Несколько раз достаточно 2-х литров и ты попадешь на хорошие бабки dry
Читаем и думаем, а стоит ли так экспериментировать http://club-fiat.org.ua/forum/45-5264-1
Добавлено: 07.04.12, 10:17 | Сообщение # 7
Quote (Александр_Алёшин)
Так для этого меры приняты.
Насос в баке не просто так валяеться, а в дополнительной "кастрюльке" стоит.
Обратка до последнего в ней необходимое количество охлаждающего бензина поддерживать будет.
Но насосы конечно выходят из строя. Как и покрышки, колодки и остальное в авто.
И соответсвенно хочеться узнать или даже придумать причину, так же изобрести меры профилактики.
А они все равно ломаються. И будут.
Quote (Михалыч)
Крому надо заправлять от 30 и выше.
Иначе при, плоском баке, указатель толком не подымаеться.
СССР в свое время приучил считать бак пустым при показаниях 0.5.
Чего по прежнему и придерживаюсь.
А когда стрелка все время правее вертикали, то жить веселее. happy
Да и когда в баке полцентнера бензина, то мягче едет.
Попробуйте.
Slava_Kiev
Добавлено: 07.04.12, 10:31 | Сообщение # 8
В клубе с 13.12.10
Авто: Mercury Tracer, 1992
1860
Archangel-n, заправь еще литров 10-15, может машина сейчас стоит под углом и весь бензин под действием силы притяжения слился подальше от насоса
shtorm
Добавлено: 08.04.12, 17:17 | Сообщение # 9
В клубе с 25.12.09
Авто: Fiat Croma 2000 Ie
2.0 834В.048
Место парковки: Кривой Рог
Думаю что скорее фильтр забился..... А в кроме вполне и 2х литров чтоб нормально завелась, проверял как-то...(но это на крайний случай, лучше таким не злоупотреблять).
