проблема с дворниками
| Archangel-n | Добавлено: 25.04.12, 10:16 | Сообщение # 1 |
В клубе с 04.02.12
Авто: Fiat Croma
Объём, мощность и тип двигателя: 2ie
| Добрый день при включение зажигания треск в районе моторчика странный скорости работают прерывистый нет началось вчера что делать?
Александр_Алёшин  | Добавлено: 25.04.12, 11:50 | Сообщение # 2 |
| Quote (Archangel-n) Добрый день при включение зажигания треск в районе моторчика странный Снимать, разбирать (если разборной) и смотреть, что тут еще можно посоветовать
| Archangel-n | Добавлено: 25.04.12, 12:45 | Сообщение # 3 |
В клубе с 04.02.12
Авто: Fiat Croma
| а чем смазать лучше смазать трапецию и редуктор дворник раз разбирать так заодно и ТО сделать им )
Alex  | Добавлено: 25.04.12, 13:19 | Сообщение # 4 |
| Quote (Archangel-n) а чем смазать лучше смазать трапецию и редуктор дворник раз разбирать так заодно и ТО сделать им ) графитовой смазкой
| Archangel-n | Добавлено: 25.04.12, 13:33 | Сообщение # 5 |
В клубе с 04.02.12
Авто: Fiat Croma
| ШРУСом? она пойдет для трапеции и внутреностей?
| CreAtoR | Добавлено: 25.04.12, 15:45 | Сообщение # 6 |
В клубе с 14.06.11
Авто: Fiat Ritmo 60L 1980
| ну кагбэ графитка вроде дешевле будет, а вообще от любой густой смазки прок будет. Но слишком липкая обсядет пылью и все это г... В итоге сделает только хуже. Всех не перечислю, но за графиткой замечал, что на нее особо не липнет, даже на открытых участках. Плюс; когда жирная составляющая облезет, графит останется. Сам по себе тож ниче так трение снижает
| CreAtoR | Добавлено: 25.04.12, 15:47 | Сообщение # 7 |
В клубе с 14.06.11
| но учти: графитка - токопроводящая, так что аккуратней там с ней, не везде таки напихаешь её
| raveness | Добавлено: 25.04.12, 18:33 | Сообщение # 8 |
В клубе с 13.04.12
Авто: Fiat Croma 1989
Объём, мощность и тип двигателя: 1.6 / 83 л.с.
| ШРУС-4 не стоит... эта смазка очень гигроскопична, так что кородировать будет куда быстрей других!!
| Крома | Добавлено: 26.04.12, 04:01 | Сообщение # 9 |
| Как разберешь, то увидишь остатки смазки. Ни на вредную графитку, ни на Шрус она там не похожа. А похожа она на литиевую смазку. Так как Литол-24 все таки морально устарел, то надо применить современный импортный "литол".
А графитовую смазку надо применять по прямому назначению. Для смазки рессор.
| CreAtoR | Добавлено: 26.04.12, 08:19 | Сообщение # 10 |
В клубе с 14.06.11
| ага..а я лампочки в задних фонарях на неё посадил - контакты не окисляются
| Крома | Добавлено: 27.04.12, 06:14 | Сообщение # 11 |
| Quote (CreAtoR) ага..а я лампочки в задних фонарях на неё посадил - контакты не окисляются Любая густая смазка обладает такими е свойствами. Изолирует детали от влаги.
Для справки. Графитка это солидол с добавленим графитового порошка. Солидол это кальциевая смазка. Упрощенно - размокшее мыло перемешанное с маслом. Для стабильности содержит некоторый процент воды. Эта вода все и портит. Она высыхает, и соотвественно смазка засыхает.(даже пыль не липнет :D) Она кипит, и такая смазка не держит температуру. Она же усиливает корозионный износ. В инструкции для тех старинных механизмов где применялся солидол было требование в довольно регулярной смене на свежую. Там же описанны все эти развлечения с тавотными шприцами и прессмасленками.
В конструкции дворников никаких прессмасленок, как и других агрегатах современных авто не предусмотренно. И соответсвенно нужна современная долгоиграющая смазка на расчитанная длительный срок службы.
А в фонарях все таки лучше восстановить заводскую герметизацию и водосливные каналы.
