Рессора на Регате
| fesunsa | Добавлено: 07.11.11, 00:23 | Сообщение # 1 |
В клубе с 31.08.10
Авто: фиат регата 1986
Объём, мощность и тип двигателя: 1,5
Место парковки: Золотоноша
| Всем доброго времени суток! Такая проблемка: На Регате просела рессора ...сильно зазор между аркой и колесом 1,5 см. а спереди 8-9 см. Подскажите может кто сталкивался с подобной проблемой Я знаю и понимаю что усталость метала и тому подобное но все-таки может как-то можно реанимировать. покупать - крайность ( шас с финансами напряг) Да и найти ее у нас не реально. Зарание всем СПАСИБО!!!
| CreAtoR | Добавлено: 07.11.11, 12:08 | Сообщение # 2 |
В клубе с 14.06.11
Авто: Fiat Ritmo 60L 1980
| знаешь, однажды тоже начал волноваться на эту тему, потом внимательно присмотрелся - а задняя арка по кузову сантиметров на 10 ниже передней...
вообще рессоры лечатся бухтованием, насколько это дорого не знаю, но лет на несколько должно помочь
| fesunsa | Добавлено: 07.11.11, 13:08 | Сообщение # 3 |
В клубе с 31.08.10
| Quote (CreAtoR) знаешь, однажды тоже начал волноваться на эту тему, потом внимательно присмотрелся - а задняя арка по кузову сантиметров на 10 ниже передней... Я это тоже заметил но тут сильно просела ДАЙцы уже достали постоянно проверяют багажник. Такое ощущение что там колограмчиков 200 лежит
| Андрэ | Добавлено: 07.11.11, 16:38 | Сообщение # 4 |
В клубе с 30.05.11
Авто: Fiat Croma 1988
Объём, мощность и тип двигателя: 2.0/116 л.с.
Место парковки: Украина Горловка
| Когда у меня был "космич" я задние рессоры простукивал небольшой кувалдой. Помогло даже очень! А научил меня этому настоящий кузнец!
| fesunsa | Добавлено: 07.11.11, 18:23 | Сообщение # 5 |
В клубе с 31.08.10
| Quote (Андрэ) Когда у меня был "космич" я задние рессоры простукивал небольшой кувалдой. Помогло даже очень! Я посмотрел там одна стоит родная ее реально отбухтовать, а вторая видимо предыдущий хозяин подбрасывал. толще родной раз в три. ЕЕ скорее всего надо или прокатывать или в кузню.
| CreAtoR | Добавлено: 08.11.11, 01:00 | Сообщение # 6 |
В клубе с 14.06.11
| видимо подрессорник? ну так его тоже бухтануть...какая проблема?
| fesunsa | Добавлено: 16.04.12, 19:23 | Сообщение # 7 |
В клубе с 31.08.10
| Всем форумчанам Христос Воскрес!!!! У меня такая сегодня проблема образовалась- лопнул подрессорник.Кто что посоветует от чего подходит машина надо позарез Заранние спасибо!!!
Сообщение отредактировал fesunsa - Пн, 16.04.12, 19:37
| CreAtoR | Добавлено: 16.04.12, 19:42 | Сообщение # 8 |
В клубе с 14.06.11
| чтоли с газели вроде? утверждать не стану.
Б/У ритмо-регата парни тебе продадут за нормальные деньги
| fesunsa | Добавлено: 16.04.12, 20:16 | Сообщение # 9 |
В клубе с 31.08.10
| [admin]9. Запрещается предложения покупки/продажи, а так же просьбы о помощи в покупке/продажи в технических темах, для этого есть специальный подфорум "Ищу/продам запчасти".
Вопросы где купить/продать здесь http://club-fiat.org.ua/forum/54 [/admin]
| anatolii55555 | Добавлено: 04.05.12, 18:51 | Сообщение # 10 |
В клубе с 04.05.12
Авто: Fiat Regata 1987
Объём, мощность и тип двигателя: 1.6l
| Доброго дня, в свое время была проблема с рессорой на регате универсал,одна родная лопнула,заменил на рессорный лист от камаза , ширина такая же ,длину подобрал
| CreAtoR | Добавлено: 04.05.12, 19:36 | Сообщение # 11 |
В клубе с 14.06.11
| от КАМАЗа...внезапно
| ilusha | Добавлено: 07.05.12, 12:57 | Сообщение # 12 |
В клубе с 28.11.11
Авто: Dacia Logan 2008
| Продолжу тему. Хочу поменять рессору от "донора", т.к. там стоит родная, а у меня видимо какой-то колхоз так как ограничителей по бокам нету у одного листа и он съехал и стал тереть об стойку. Вопрос в том - что можно сделать в качестве "обслуживания" рессоры перед установкой? Конечно помимо очистки щёткой. Там между листами остатки какой-то прослойки есть. Если менять прослойку, то какой материал? или не менять? Где-то помню читал что надо маслом намазать ещё между рессорами.
Сообщение отредактировал ilusha - Пн, 07.05.12, 12:57
| Крома | Добавлено: 07.05.12, 15:38 | Сообщение # 13 |
| Quote (ilusha) Где-то помню читал что надо маслом намазать ещё между рессорами. Графиткой там мазали. Вот что бы не мазать стали полиетиленовую прослойку применять. В своем Москвиче401 я на рессору брезентовые рукава изготовил. И графиткой рессоры густо смазал. Брезент защитил от дорожной грязи, а смазка уменьшила межлистовое трение. Прямо Ролс-Ройс получился.
Выстучать рессоры легко. Огрызок рельсы, молоток с полкилограмма и стучи пока не надоест. Дело даже не в силе а в количестве ударов. Перестараться тоже вредно. Задратый зад тоже нехорошо выглядит.
С тех далеких времен больше с рессорами не возился. Чур меня.
