Подфорумы: Fiat Regata/ Ritmo/ Croma
 ФорумТемыОтветыОбновления
Двигатель и его системы
113 1331 Вт, 19.10.21, 18:31
Тема: Микротрещина канала охлажден...
Сообщение от: ВАХА
Трансмиссия
Сцепление. МКП. АКП. Робот
27 247 Чт, 30.01.20, 15:57
Тема: Шум в коробке при движении н...
Сообщение от: Крома
Тормозная система
9 139 Сб, 04.09.21, 09:42
Тема: Как вынуть шток из главного ...
Сообщение от: Крома
ГУР, ЭУР. Подвески колес
32 346 Вс, 26.08.18, 00:28
Тема: Как поменять насос гура на ф...
Сообщение от: Крома
Кузов, салон
17 193 Чт, 16.05.24, 15:53
Тема: Замки дверей регата
Сообщение от: DenH13
Электрооборудование
35 522 Пт, 16.04.21, 17:20
Тема: электропроводка FIAT RITMO 1...
Сообщение от: Крома
  • Страница 3 из 8
Фильтр по:
рулевая рейка фиат крома TD 2.5 1 3093 koks_ua 25.04.13, 22:28
Сообщение от: Rus32ab
Жидкость ГУР [ 1 2 ]
Кто менял?
21 11044 smitt 11.04.13, 12:17
Электрическая разводка КСУД 0 2701 sam8 08.04.13, 22:43
Сообщение от: sam8
сальник распредвала 2.5тд
крома
5 4143 Dimon4ig 08.04.13, 09:18
Сообщение от: bmmw412
Замена ремня ГРМ Крома 2,5 ТД 5 9400 Dimon4ig 31.03.13, 00:45
Сообщение от: Dimon4ig
замена ГРМ
croma 154 834b146
9 5826 Archangel-n 30.03.13, 21:37
замок зажигания непроворачивается [ 1 2 ]
Fiat Croma 2.5 TD
18 8738 plot681 30.03.13, 21:30
Проблемы с замком зажигания 0 2648 Dimon4ig 30.03.13, 19:18
подушки на ritmo помогите
fiat ritmo 60 ДВС1.1 138а 83г.в
12 4095 san2009x 18.03.13, 04:38
Сообщение от: CreAtoR
Крома 2.0 незаводится [ 1 2 ]
Фиат крома 2.0 инжектор1987
15 9466 sllava 15.03.13, 01:04
Сообщение от: smitt
Коленвал 834В048 0 3673 vovan4ik30 13.03.13, 23:55
Сообщение от: vovan4ik30
тахометр не работает
крома 2.5 турбо дизель 1988
10 21102 shef2410 02.03.13, 03:16
Сообщение от: Крома
срезало ремень грм 12 6156 rusian91 27.02.13, 10:34
отрегулировать электроподъемники стекол на крому 88г.в 2 3540 agrodvakym 24.02.13, 17:50
Сообщение от: shef2410
стартер CROMA (154) - 2000 CHT (154.AC) 1989 3 4137 agrodvakym 24.02.13, 17:45
двигатель хватает но не заводится 2 3931 zobrino 24.02.13, 12:46
Сообщение от: valoha
Балансирные валы! [ 1 2 ]
Fiat Croma 2,0 i.e.
16 9653 erw234 17.02.13, 05:09
Сообщение от: Крома
шумит КПП? [ 1 2 ]
Fiat Regata 1,5 1986
23 11111 fesunsa 10.02.13, 20:21
Сообщение от: no2sm
передние тормозные колодки fiat regata 1985 2 3451 пират 05.02.13, 21:24
Нет сигнала на форсунки [ 1 2 ]
fiat croma 1986 2.0 i
15 18070 shumma 25.01.13, 19:36
Сообщение от: Yavik
На яких ще моделях стоїть 1,9 Турбо дизель крім Рітмо?
Рітмоводи, підскажіть
2 2670 Kamaz-65115 19.01.13, 21:01
коробка от типо на регату
регата 1.6 одновальная карб
0 2929 Антиген 14.01.13, 22:15
Сообщение от: Антиген
Объем двигателя 146 А4.048 (138 A4.II) Ритмо
подскажите объем
3 2412 vvj 09.01.13, 16:06
Сообщение от: Viper
непонятные звуки и поведение двигателя [ 1 2 3 ] 34 9075 smitt 06.01.13, 14:47
Сообщение от: Крома
Электронный спидометр в Fiat Croma. Вопросы и ответы
Fiat Croma 92г.в. 2.0TDid
9 10093 extrimFun 28.12.12, 06:03
Сообщение от: Крома
маховик Fiat Regata 1.9 td 0 2434 vitocooldog 04.12.12, 20:25
Сообщение от: vitocooldog
Плавится вентиляторная фишка на радиаторе
0 2634 smitt 01.12.12, 13:47
Сообщение от: smitt
Croma ШРУС внешний
Croma 154b846 2000ie
3 3931 Archangel-n 22.11.12, 15:21
Сообщение от: Archangel-n
Перестал работать вентилятор печки
Неработает мотор вентилятора печки
10 26172 Влад 20.11.12, 16:12
Сообщение от: Влад
Замена мотора 5 2912 Андрэ 13.11.12, 21:14
Сообщение от: Андрэ
замок багажника 5 3765 Archangel-n 07.11.12, 00:05
проблемы со ступицей
Fiat Croma 2.5 TD
6 4291 plot681 02.11.12, 12:11
Сообщение от: Krepih
Вопрос по турбине 8 4429 Stanislav 30.10.12, 05:55
Сообщение от: Крома
Проблема с тормозами [ 1 2 ]
Fiat Croma1989г инжектор 2.0
18 7073 switch 29.10.12, 14:47
Сообщение от: Крома
Регулировка клапанов Fiat Regata 1,5/77 7 8801 italik17 25.09.12, 15:12
Сообщение от: Крома
Есть ли смысл заморачиваться с заменой двига 2,0 на 1.9 т.д. 7 3358 shtorm 20.08.12, 12:44
Стоит ли брать Croma
Сомнение я покупке!
1 2183 Kilobyte 07.08.12, 19:36
Двигатель на крому 12 4696 cavin 30.07.12, 16:56
Сообщение от: Крома
Масло в КПП Fiat Regata/ Ritmo 10 8357 ром 27.07.12, 23:12
Сообщение от: ром
проблема с помпой
Фиат Крома 1989г, 2.0л, двух распредвальный, бензин.
1 2638 switch 23.07.12, 15:22
проблемма с форсунками
Фиат Регата 1985 1,9Д
5 5533 Lukang 23.07.12, 07:50
Сообщение от: Unchik
Помогите, масло и дым с трубы. 14 5801 italik17 19.07.12, 13:29
Сообщение от: italik17
ремонт двигателя Croma 1987г.в. 2.0/8 карбюратор
крома 1987г.в. 2.0/8 карбюратор
2 6248 agrodvakym 12.07.12, 22:14
Сообщение от: Крома
Можно вместо двигателя 2.0/8 кл. поставить 2.0/16 кл. ?
ЗАМЕНА ДВИГАТЕЛЯ
6 3694 agrodvakym 12.07.12, 20:47
Сообщение от: agrodvakym
шестерня коленвала на кроме
взаимопоменяемость
0 3010 agrodvakym 10.07.12, 18:37
Трещины перегородок в головке блока цилиндров!
Fiat Croma, 1986 г. 2.5td 115 л.с.
3 4132 Dima1984 02.07.12, 16:20
Сообщение от: Taras_Potatos
Croma 1.6 и смеситель для ГБО??? 0 2641 raveness 01.07.12, 22:30
Сообщение от: raveness
Расстояние от стакана к стакану впереди
пожалуйста замерЙте растояние
4 2367 fiatritmo60 01.07.12, 21:20
проблема с маляным насосом [ 1 2 ]
croma 2.5TD 1986года
22 26909 Krepih 29.06.12, 16:25
Croma. Взаимозаменяемость коробок? 0 2214 raveness 27.06.12, 10:44
В этом форуме тем: 398. На странице показано тем: 50.
Форум просматривают: 1 гостей
  • Страница 3 из 8
Обычная тема
Тема - опрос
Важная тема
Горячая тема
Закрытая тема
Вы не можете создавать темы
Вы не можете создавать опросы
