| Подфорумы: Fiat Tipo/ Tempra | | | Форум | Темы | Ответы | Обновления |
Двигатель и его системы
(Просматривают: 1)
155 |
2154 |
Чт, 16.05.24, 15:52
Тема: И снова расход топлива.
Сообщение от: DenH13
Трансмиссия
Сцепление. МКП. АКП. Робот
18 |
206 |
Пн, 11.06.18, 19:46
Тема: рукоятка переключения передач
Сообщение от: Alex
Тормозная система
12 |
157 |
Тема:
Сообщение от:
ГУР, ЭУР. Подвески колес
38 |
549 |
Вс, 18.08.19, 13:03
Тема: писк слева спереди при езде
Сообщение от: Василий33
Кузов, салон
36 |
355 |
Ср, 16.05.18, 15:50
Тема: Фарбування кузова Hammerite.
Сообщение от: zbir
Электрооборудование
82 |
1072 |
Ср, 26.08.20, 17:29
Тема: Подрулевые переключатели
Сообщение от: Yavik
Фильтр по:
Fiat Tipo/ Tempra | | | Тема | Ответы | Просмотры | Автор темы | Обновления↓ |
Совместная жизнь тормозов и приёмника
Fiat Tipo 1989
13 |
5314 |
vlog |
25.01.12, 22:37
Сообщение от: slonik10
замена глушителя
1 |
4707 |
mixal85 |
22.01.12, 21:37
Сообщение от: Admin_cluba
К какому штуцеру подключить подающий бензо.шланг.
Fiat Tipo 1989
5 |
4172 |
vlog |
20.01.12, 20:52
Сообщение от: vlog
Работа инжектора при прогреве
3 |
4963 |
alyuev |
18.01.12, 20:04
Сообщение от: юра84
Уровень масла,система охлаждения!
Fiat Tipo 1.4 1990г. карб. Солекс
9 |
5000 |
ogorodovnick |
17.01.12, 22:51
Сообщение от: vitali
плохо светят фары
[ 1 2 3 4 ]
Tipo 1,6, 90
58 |
21624 |
Slava_Kiev |
16.01.12, 18:40
Крышка бензобака. Замок и ключ
Fiat Tempra S.W. 1993
11 |
12035 |
alyuev |
11.01.12, 22:21
Сообщение от: anton
Лампа заряду акумулятора періодично тускло загоралась.
[ 1 2 ]
18 |
10818 |
zbir |
05.01.12, 17:15
Сообщение от: юра84
Вопросы по датчикам и печке
[ 1 2 3 4 5 6 ]
Fiat Tipo 1989
89 |
22483 |
vlog |
30.12.11, 21:57
Сообщение от: Yavik
Электрика живёт своей жизнью
Fiat, Tipo, 1994
4 |
4539 |
acropolis |
20.12.11, 23:34
Сообщение от: zbir
не включается 5- задняя передачи!"
FIAT TEMPRA 91г.в.
7 |
8108 |
dank123 |
20.12.11, 01:24
Сообщение от: dank123
не могу разобрать ГТЦ
Tempra 1,6ie 94г.
8 |
5795 |
madg |
17.12.11, 20:34
Сообщение от: kolyaTashkent
Перестал работать обдув печки
ТEMPRA-BRAVA 1991/1996
5 |
7363 |
strapach |
15.12.11, 19:45
Сообщение от: strapach
Подтраивает на холостых топливо газ\бензин
[ 1 2 ]
Fiat Tipo
26 |
10569 |
serinkij2 |
15.12.11, 16:58
Сообщение от: serinkij2
рулевой наконечник на темпру
Fiat Tempra 1.6 моно 1991 г.в разлетелся рулевой наконечник
5 |
4573 |
deb |
15.12.11, 00:00
Сообщение от: юра84
Не работает на прогретом двигателе
Фиат темпра 1.6 моноинжектор 1991 113000
12 |
5927 |
mixey |
14.12.11, 21:37
Сообщение от: JOKER
как снять регулировочные шайбы?
FIAT TEMPRA 91г.в.
4 |
4241 |
dank123 |
07.12.11, 22:33
Сообщение от: JOKER
масляный радиатор
Fiat Tempra 1992 г.в.,1,9 турбодизель,160 D1.000
1 |
4162 |
Yavik |
07.12.11, 22:08
Сообщение от: leo970
Машину дёргает на холодную и прогретую. обороты плавают 800-
[ 1 2 ]
Fiat Tipo 1992
17 |
9934 |
Andrei |
05.12.11, 02:21
Сообщение от: dnepr
"Тикает" реле поворотников
Фиат Темпра 2,0
6 |
5542 |
Tarket |
01.12.11, 21:28
Сообщение от: toxa128
дтож
фиат типо 1,6 моноинжектор 1989 года
3 |
4637 |
максим |
25.11.11, 15:51
Сообщение от: максим
форсунка заднего омывателя
fiat-tipo 1990
8 |
3648 |
sergant61 |
19.11.11, 19:45
Сообщение от: sergant61
Как работает эл.двиг узела регулировки ХХ?
fiat tipo 1992 И
7 |
3580 |
bugor63 |
17.11.11, 19:52
Сообщение от: юра84
Карбюратор на Tipo 1.6 88г.
[ 1 2 ]
Подскажите какой должен стоять карбюратор
16 |
12138 |
Speicman |
17.11.11, 00:32
Сообщение от: Speicman
замена салона на Фиат Темпра
[ 1 2 ]
Темпра Брава
19 |
14081 |
Волшебник |
16.11.11, 23:27
Ремонт кулисы
[ 1 2 3 ]
Fiat tempra
30 |
33246 |
Plganton |
16.11.11, 10:17
Сообщение от: Ogurets
песок в топливной
чистка моника
14 |
3457 |
Slava_Kiev |
15.11.11, 18:58
Сообщение от: Zest
Двигатель стал брать масло и быстро греться
Fiat (Tipo) 1991
10 |
5028 |
shutt29 |
14.11.11, 00:41
Сообщение от: JOKER
Шланг вентиляции картера.
fiat tipo 91г.
4 |
3793 |
юра84 |
12.11.11, 21:15
Сообщение от: bugor63
лампочки Н4
[ 1 2 ]
Fiat tipo 1,4 моно
28 |
10417 |
baskevich |
11.11.11, 20:45
Сообщение от: Волшебник
Замена троса сцепления на Tipo 1,6
Fiat Tipo 1,6
8 |
10019 |
Ivan |
10.11.11, 21:36
Сообщение от: Хирург
Странный стук по кузову.
[ 1 2 ]
Fiat Tipo
29 |
9992 |
wolfhound |
08.11.11, 23:31
Сообщение от: wolfhound
вопрос по проводке на темпре
14 |
5858 |
mixal85 |
08.11.11, 01:00
Сообщение от: Крома
заливает свечи бензином
заливает свечи из выхлопной черный дым
8 |
7970 |
BAMBR |
05.11.11, 19:36
Сообщение от: Lyuk56
Как устранить течь воды с лобового стекла под панель?
11 |
7418 |
santana |
05.11.11, 16:05
Двигатель Lancia 1.9td на Fiat Tipo
Fiat Tipo 1988 1.7d
0 |
4168 |
apple |
04.11.11, 21:54
Сообщение от: apple
Защита двигателя
[ 1 2 ]
Fiat tipo 1,4 моно
22 |
13834 |
baskevich |
02.11.11, 01:42
Сообщение от: toxakuzh
Подкапотное пространство Tempra 1.8 i.e. cat
Что и где
11 |
4732 |
alyuev |
01.11.11, 15:05
Сообщение от: alyuev
Проблемы с электрикой
[ 1 2 ]
23 |
8514 |
nat147666 |
23.10.11, 15:22
Сообщение от: CreAtoR
карбюратор weber 1,6
fiat tempra 92p.
5 |
4052 |
Tanita |
17.10.11, 09:48
Сообщение от: Tanita
глохнет через 20 сек после щелчка в баке.
14 |
4180 |
алексей123 |
16.10.11, 19:47
Сообщение от: JOKER
помогите диагностировать двигатель по звуку
3 |
3443 |
guru327 |
14.10.11, 06:03
Сообщение от: morfi
Нужен совет по покупке Fiat Tipo
[ 1 2 ]
Fiat Tipo 1.6
25 |
7665 |
vitalicqwe |
13.10.11, 15:33
розборные шаровые
Фиат темпра 1.4 94 г.в.
11 |
5531 |
Волшебник |
13.10.11, 13:10
Глушитель
[ 1 2 ]
Fiat Tempra 1991г. 1.6L mono
20 |
9436 |
JOHN |
13.10.11, 13:04
антена
ищу антену на крышу
3 |
3406 |
guru327 |
11.10.11, 12:54
не работает центральный замок на типо 1.6 карбюратор
7 |
10445 |
guru327 |
09.10.11, 22:04
Сообщение от: JOKER
Давление ТНВД на 1,9ТД
3 |
4818 |
Gruve |
09.10.11, 08:53
Сообщение от: Автоманьяк
вопрос по жабке
[ 1 2 ]
тормозной
16 |
6071 |
Slava_Kiev |
03.10.11, 10:18
Сообщение от: Slava_Kiev
Не всегда включается бензонасос
10 |
6921 |
Чайник |
01.10.11, 16:29
Сообщение от: Чайник
| В этом форуме тем: 490. На странице показано тем: 50. |
