Машину дёргает на холодную и прогретую. обороты плавают 800-
Andrei
Добавлено: 24.07.11, 22:25 | Сообщение # 1
В клубе с 11.04.11
Авто: Fiat Tipo 1992
2i 16клапанный
Место парковки: Мариуполь, Украина
Машину дёргает на холодную и прогретую. обороты плавают 800-1200-1400. Свечи черные
Волшебник
Добавлено: 25.07.11, 00:59 | Сообщение # 2
Andrei, а инжектор давно чистил?С нынешним бензином может свечи коптить!
Волшебник - Пн, 25.07.11, 01:00
Добавлено: 25.07.11, 01:05 | Сообщение # 3
Quote (Andrei)
Свечи черные
Свечи черные разные бывают, "бархатный" (матово-чёрные сажистые отложения), "масляный нагар". От того какой "черный" зависит и ответ.
=aleks=
Добавлено: 25.07.11, 03:09 | Сообщение # 4
В клубе с 21.10.10
Авто: Toyota CARINA E
1.6i
Место парковки: Алчевск
Andrei, лямбда зонд проверить.
какие обороты при прогреве??,как тяга??
Andrei
Добавлено: 25.07.11, 12:10 | Сообщение # 5
В клубе с 11.04.11
2i 16клапанный
налёт на свечах "бархатный"
Andrei
Добавлено: 25.07.11, 12:11 | Сообщение # 6
В клубе с 11.04.11
2i 16клапанный
тяга тупая, а обороты плавают то 800-1200-1400
Добавлено: 25.07.11, 12:18 | Сообщение # 7
я бы проверил все датчики, лямбду, дтож, и.т.д. темки на форуме есть и тогда спокойно искать дальше если конечно не поможет. а и еще профилактику всем массам.
=aleks=
Добавлено: 25.07.11, 13:34 | Сообщение # 8
В клубе с 21.10.10
1.6i
Andrei,
лямбду отключи(там есть штекер 2 контакта и один контак)вот тот что с одним отключи и проедся или послушай как двиг стал работать.
сколько хавает бензы??
и давку топлива проверить!!!
и я ещё спрашивал какие обороты при прогреве!! тоже плавают!!
Andrei
Добавлено: 25.07.11, 22:35 | Сообщение # 9
В клубе с 11.04.11
2i 16клапанный
при прогреве обороты 1200
oleksa95
Добавлено: 12.08.11, 20:07 | Сообщение # 10
В клубе с 19.07.11
Авто: Fiat
Место парковки: Староконстантинов
Посмотри к трубкам адсорбера...
Ivan
Добавлено: 12.08.11, 20:13 | Сообщение # 11
В клубе с 31.05.10
Авто: Fiat Tipo 1,6
Место парковки: Россия, СПб
Quote (oleksa95)
Посмотри к трубкам адсорбера...oleksa95
а а причем тут адсорбер если он никакого ПРЯМОГО отношения к управлению двигателем не имеет? surprised
Slava_Kiev
Добавлено: 12.08.11, 21:58 | Сообщение # 12
В клубе с 13.12.10
Авто: Mercury Tracer, 1992
1860
жаль автор пропал...
Andrei
Добавлено: 21.10.11, 13:08 | Сообщение # 13
В клубе с 11.04.11
2i 16клапанный
Ребята спасибо за советы, буду пробывать, я пропал, но уже вновь появился
Добавлено: 21.10.11, 16:20 | Сообщение # 14
Andrei, переливает у тебя , смотреть узел дроссельной заслонки , расходомер , лямбду , температурные датчики
дающим советы - смотрите в аватару аффтора - у него 2 -ка 16-клап с полным впрыском
Добавлено: 21.10.11, 16:21 | Сообщение # 15
Andrei, а из выхлопной че-то дует ? Может катализатор у тебя еще родной стоит и забился surprised
