Работа инжектора при прогреве
| alyuev | Добавлено: 17.10.11, 15:21 | Сообщение # 1 |
В клубе с 01.08.11
Авто: Fiat Tempra S.W. 1993
Объём, мощность и тип двигателя: 1.8 i.e. 159A4.046 AN
| Как я понимаю, после запуска холодного двигателя инжекторная система должна сама повышать обороты, пока двигатель не прогреется. Но у меня почему-то этого не происходит. Приходится сидеть и жать на "газ", т.к. подсоса-то нет. Если не жать, то машина может заглохнуть, т.к. обороты на холодной около 600-800. С какой стороны подходить к проблеме, с чего начинать? И какая-то мулька с тахометром - если обороты больше 1000 - показывает нормально. Как только обороты меньше 600 - начинаются пляски на приборке - от 600 до 4000 и обратно. Двигатель при этом обороты не повышает. Что-то с тахометром на низких оборотах?
юра84  | Добавлено: 17.10.11, 15:41 | Сообщение # 2 |
| alyuev, Ну я бы начал с проверки РХХ, лямбды и навсяк случай дпзд
Quote (alyuev) И какая-то мулька с тахометром - если обороты больше 1000 - показывает нормально. Как только обороты меньше 600 - начинаются пляски на приборке - от 600 до 4000 и обратно. Двигатель при этом обороты не повышает. Что-то с тахометром на низких оборотах?
мож проводку глянул бы.
| vlog | Добавлено: 18.01.12, 19:50 | Сообщение # 3 |
В клубе с 07.09.11
Авто: Fiat Tipo 1989
Объём, мощность и тип двигателя: 1.6 149с2046
Место парковки: кунгур Россия
| Друзья, снимал корпус моноинжектора Типо 1.6 ДОНС и сейчас не знаю к какому штуцеру подключить подающий бензо.шланг. Снимал, думал не забуду, быстро сделаю- прошло больше 2-х недель и сейчас сомневаюсь. Заранее благодарен!
юра84  | Добавлено: 18.01.12, 20:04 | Сообщение # 4 |
| vlog, ты наверное шутиш? тебе уже ответили в этой теме http://club-fiat.org.ua/forum/36-4835-1
[admin]П.С. сегодня уже редоктировали эту тему с твоим сообщением, это последнее предупреждение[/admin]!
