Странный стук по кузову.
wolfhound
Добавлено: 04.07.11, 10:00 | Сообщение # 16
В клубе с 30.03.10
Авто: Fiat Tipo
Место парковки: Измаил
Поднимали машину в субботу.
Поехал на другое СТО, прокатились с мастером - он утверждает что, это все сзади стучит. Подняли - с заднего сайлента левого - видна течь ржавчины. Грешим на сайлент. Неделю не стучало, сейчас эдакий оркестр) Стук-стук-стук по дороге. Может нерабочий сайлент идавать достаточно резкий, громкий и металлический звук?
dema
Добавлено: 05.07.11, 16:54 | Сообщение # 17
В клубе с 29.06.11
Авто: Fiat Tipo 1988
1.7
Место парковки: Ilyichevsk, Ukraine
Очень хотелось бы узнать диагноз, т.к. у меня те же симптомы и при осмотре тоже ничего не видно - как уже сказано ранее - имптом у всех одинаков...
wolfhound
Добавлено: 05.07.11, 18:39 | Сообщение # 18
В клубе с 30.03.10
Авто: Fiat Tipo
Кстати, обновилась инфо, сзади поидее стоят не сайлентблоки, а подшипник, болт и еще какая то хрень.
Ремкомплект. Послезавтра будет у меня, проверим. Отпишусь сразу. стоимость ремкоплекта - 360 грн.
Да, и звук такой странный, счас еще больше пошло лязгать. Вот наехал на бугорок, она за секунду - 3 раза лязгнет, трах тах тах)
wolfhound - Вт, 05.07.11, 18:45
Хирург
Добавлено: 05.07.11, 19:19 | Сообщение # 19
Авто: Fiat Tipo 1992
2.0 159А6046
Лёша длинный болт который стоит сзади вряд ли будет стучать. Когда с ним беда, то колёса домиком становятся.
mmm_michael
Добавлено: 06.07.11, 10:11 | Сообщение # 20
В клубе с 03.06.11
Авто: Fiat Tipo 1993
1.4 160.A1.046
вобщем я вроде как решил этот вопрос, по крайней мере за неделю ни одного стука (лязга). грешил тоже на подушки заднего подрамника, пересмотрел их все, состояние еще очень даже норм. в итоге обратил внимание что немного потекли задние амики. снял, на вид еще вроде как и не совсем трупы, но видимо внешность обманчива. когда заменил на новые - проблема исчезла полностью (тьфу три раза :)). как вариант попробуй вкинуть (может даже БУ какие найдешь временно) там работы самому на пару часов.
wolfhound
Добавлено: 06.07.11, 12:35 | Сообщение # 21
В клубе с 30.03.10
Авто: Fiat Tipo
Амортизаторы меняные, тыщ 30 назад. Хотя хрен их разберет, может и они стучат. Но когда вручную машину раскачиваешь, они срабатывают. И стука нет. Кста, заметил, когда машина нагружена 100 кг примерно сзади - стук практически исчезает.
dema
Добавлено: 06.07.11, 17:22 | Сообщение # 22
В клубе с 29.06.11
1.7
Блин, до чего же "диагноз" похож на мой...
mmm_michael
Добавлено: 06.07.11, 17:49 | Сообщение # 23
В клубе с 03.06.11
1.4 160.A1.046
да вот и у меня также, когда жопа нагружена - лязг реже был, т.к. видимо пружины не так быстро расжимаются. после замены амортов - все исчезло. я не говорю что проблема 100% в этом была, может чтото и еще, но пока не слышно ничего (а ямы во дворе просто жесть, пока до подьезда доезжал - раз 10 звук был). найдите аморты хоть бу, попробуйте поменять, вдруг как у меня тишина наступит smile
dema
Добавлено: 06.07.11, 17:54 | Сообщение # 24
В клубе с 29.06.11
1.7
а как прокачать аморты? их же по-идее прокачивают (понимаю что это ненадолго, но хоть как-то продлить их жизнь)
wolfhound
Добавлено: 08.07.11, 10:16 | Сообщение # 25
В клубе с 30.03.10
Авто: Fiat Tipo
Ко мне уже пришел ремкомплект на задний сайлент - Тимкен. Автоспецы наперебой уверяют что это не амортизаторы. Завтра поеду на СТО и все проверим!
wolfhound - Пт, 08.07.11, 10:18
Добавлено: 08.07.11, 10:25 | Сообщение # 26
Quote (dema)
Читай тут http://club-fiat.org.ua/forum/45-3740-1
dema
Добавлено: 08.07.11, 12:23 | Сообщение # 27
В клубе с 29.06.11
1.7
Огромное спасибо за инфу...
biniteck
Добавлено: 11.07.11, 14:25 | Сообщение # 28
В клубе с 18.05.11
Авто: Fiat Tipo 1994
Место парковки: Коаснодон
Ребята! я тоже с вами! представляете, поменял задние сайленты, ремкомплекты задних рычагов и нижние резинки на амиках (жигулёвские мне поставили), а стук сзади слева всё-равно остался...и всё также как и у вас: только на малой скорости и по кочкам...до этого грешил на гнилые сайленты, но оказывается не они стучат? и по трассе подвеска нормально вроде работает...слышно, как резина шлёпает...думаете аммортизаторы?
wolfhound
Добавлено: 11.07.11, 16:37 | Сообщение # 29
В клубе с 30.03.10
Авто: Fiat Tipo
На Сто еще не был. Мастер постоянно занят. Но что блин непонятно, стук, я так понимаю, временно, прекратился....
wolfhound
Добавлено: 08.11.11, 23:31 | Сообщение # 30
В клубе с 30.03.10
Авто: Fiat Tipo
Ну и с возвращением.
Сорри, что так долго не отвечал. Поставили задний сайлентблок, стук прекратился насовсем. Сняли пружину, поменяли резинку между корпусом и пружиной. Машина аж ехать лучше стала))) И тише и мягче. ТАк что стук был именно в сайлентах.
