К какому штуцеру подключить подающий бензо.шланг.
| vlog | Добавлено: 18.01.12, 15:33 | Сообщение # 1 |
В клубе с 07.09.11
Авто: Fiat Tipo 1989
Объём, мощность и тип двигателя: 1.6 149с2046
Место парковки: кунгур Россия
| Друзья, снимал корпус моноинжектора Типо 1.6 ДОНС и сейчас не знаю к какому штуцеру подключить подающий бензо.шланг. Снимал, думал не забуду, быстро сделаю- прошло больше 2-х недель и сейчас сомневаюсь. Заранее благодарен!
| Slava_Kiev | Добавлено: 18.01.12, 18:06 | Сообщение # 2 |
В клубе с 13.12.10
Авто: Mercury Tracer, 1992
| а там на них разве стрелочек нет?
юра84  | Добавлено: 18.01.12, 18:10 | Сообщение # 3 |
| vlog, ну я конечно не знаю у тебя так или нет как на 1.4 но у меня на штуцере нарисована стрелка в сторону моника это и есть подающий вот прилагаю фото вид сверху
| sergant61 | Добавлено: 18.01.12, 18:53 | Сообщение # 4 |
В клубе с 14.01.10
Место парковки: волгодонск
| всё правильно-стоят стрелки на штуцерах.а при вкл зажигания увидешь из какой трубки будет поача топлива.
| vlog | Добавлено: 18.01.12, 21:55 | Сообщение # 5 |
В клубе с 07.09.11
| Я то же думал , что должна быть стрелка, но не увидел . Если смотреть со стороны правого крыла один штуцер торчит влево-вверх,, второй- вправо-вниз. Смотрел по букварю- там моник другой, в профиль и без регулятора давления- нижний штуцер подводящий. Ну ладно,спасибо! Завтра попробую посмотреть через зеркало, не получится- сниму моник, ну а дальше-наугад.
| vlog | Добавлено: 20.01.12, 20:52 | Сообщение # 6 |
В клубе с 07.09.11
| Трубки осмотрел-стрелочки не обнаружил. Подводящий шланг подключил к штуцеру который смотрит вправо-вниз, включил зажигание, насос включается и выключается как положено, вроде-бы угадал. Заводить пока не стал, нужно кое-что доделать.
