| Подфорумы: Fiat Tipo/ Tempra | | | Форум | Темы | Ответы | Обновления |
Двигатель и его системы
155 |
2154 |
Чт, 16.05.24, 15:52
Тема: И снова расход топлива.
Сообщение от: DenH13
Трансмиссия
Сцепление. МКП. АКП. Робот
18 |
206 |
Пн, 11.06.18, 19:46
Тема: рукоятка переключения передач
Сообщение от: Alex
Тормозная система
12 |
157 |
Тема:
Сообщение от:
ГУР, ЭУР. Подвески колес
38 |
549 |
Вс, 18.08.19, 13:03
Тема: писк слева спереди при езде
Сообщение от: Василий33
Кузов, салон
36 |
355 |
Ср, 16.05.18, 15:50
Тема: Фарбування кузова Hammerite.
Сообщение от: zbir
Электрооборудование
82 |
1072 |
Ср, 26.08.20, 17:29
Тема: Подрулевые переключатели
Сообщение от: Yavik
Фильтр по:
Fiat Tipo/ Tempra | | | Тема | Ответы | Просмотры | Автор темы | Обновления↓ |
Глохнет Типок при наборе оборотов 2700-3000 тыс
11 |
3205 |
SergKoleso |
17.07.12, 10:54
Сообщение от: юра84
достают клапана на темпра 1,6 карбюратор 1994г
порвался ремень на темпре 1,6 ,1994г, 200000
12 |
5581 |
фура |
16.07.12, 20:58
Сообщение от: фура
Как устанавливается ограничитель двери на Фиат Типо
3 |
3081 |
Andrey87 |
16.07.12, 17:37
Сообщение от: Andrey87
При резком торможении загорается индикатор масла
[ 1 2 ]
21 |
7301 |
shashelev |
14.07.12, 12:50
Промежуточный ролик генератора
7 |
5368 |
santana |
11.07.12, 18:18
Сообщение от: Yavik
что поставить вместо катализатора, начала рычать
[ 1 2 ]
TIPO 1,6 SOHC
24 |
8378 |
ccc |
10.07.12, 20:48
Сообщение от: yaotzin
Блок управления освещения салона
5 |
4766 |
Yavik |
09.07.12, 20:56
Сообщение от: ukr33
Какой двигатель???
0 |
2152 |
a_skorokhod |
09.07.12, 19:07
Сообщение от: a_skorokhod
Глючат поворотники!
[ 1 2 ]
Fiat Tipo 1,4
17 |
7541 |
Lebedev |
09.07.12, 18:15
Замена дворника на новый
Как правильно смонтировать дворник с имеющегося рычага и щет
11 |
4768 |
Kamaz-65115 |
09.07.12, 13:32
Сообщение от: Kamaz-65115
Есть несколько вопросов по отопителю
Fiat Tempra 1992
10 |
6244 |
Yavik |
08.07.12, 11:36
Сообщение от: ukr33
Багажник на Fiat Tipo
Типо
0 |
2381 |
slonik10 |
07.07.12, 23:35
Сообщение от: slonik10
Возникло несколько вопросов.....
[ 1 2 3 … 5 6 7 ]
fiat tipo 1.4i
91 |
23070 |
юра84 |
06.07.12, 21:54
Сообщение от: D-Artanian
Подкрылки и Зашита картера
2 |
3710 |
rune |
05.07.12, 23:09
Сообщение от: ukr33
Неработает Эконометр
Не могу найти вакумную трубку
3 |
3469 |
rune |
27.06.12, 13:06
Сообщение от: rune
Проблемы с оборотами
8 |
3414 |
alic |
26.06.12, 22:29
Сообщение от: юра84
Проблема стопливной системой
Машина троит на холостных глохнит..
7 |
2917 |
rune |
25.06.12, 23:41
Сообщение от: rune
Съемник (приспособление) для отворачивания рулевых тяг
1 |
3000 |
Fns64 |
24.06.12, 17:25
Сообщение от: вовар
Глушитель накрылся!
[ 1 2 ]
fiat tipo 1,4 1990г,
24 |
8654 |
@leksey |
17.06.12, 18:13
Сообщение от: sergant61
выхлопная труба фиат типо
1 |
2143 |
sergant61 |
16.06.12, 22:28
не заводится
fiat tempra 1993g
1 |
2373 |
alic |
08.06.12, 12:25
Сообщение от: юра84
Залил водой мозги
Fiat Tipo 1.4 моно-мотроник МА 1.7
5 |
2352 |
freename |
06.06.12, 10:57
Сообщение от: ccc
Карбюратор или моноинжектор что лучше?
[ 1 2 3 4 ]
46 |
39330 |
@leksey |
04.06.12, 19:31
Где находится диагностический разъем?
фиат темпра 1993г 2л
1 |
8483 |
alic |
03.06.12, 22:50
Непонятные стуки в передней подвеске
фиат темпра 1,6 1994г.
3 |
3697 |
ANDRSHARK |
03.06.12, 10:41
Сообщение от: zag
супорта темпра и крома
темпра,2.0,инжектор,1992
1 |
3304 |
serge |
26.05.12, 15:27
Сообщение от: alic
ЭБУ на Tempra 1.8 cat
Как определить - какой именно?
10 |
5728 |
alyuev |
20.05.12, 16:53
Сообщение от: alyuev
Вопрос по электрике. Противотуманки
10 |
4410 |
Miroshnikov |
19.05.12, 21:51
Сообщение от: юра84
Проблема при попытке заменить цилиндр и замок зажигания
2 |
2664 |
romashka |
11.05.12, 11:00
Сообщение от: ccc
Эмулятор катализатора на Tempra
9 |
2383 |
cezario |
05.05.12, 07:33
НЕ гасится двигатель
Fiat Tipo 1989
13 |
5044 |
vlog |
03.05.12, 11:19
Сообщение от: vlog
При средних оборотах нестабильно работает двигатель
1 |
2710 |
ник_ник |
20.04.12, 07:18
Щуп, чи відповідає двигуну.
[ 1 2 ]
FIAT TIPO 1.4 карб 1989 160.A1.000
15 |
9241 |
zbir |
18.04.12, 06:26
Сообщение от: Крома
Сопротивление ВВ проводов
[ 1 2 ]
fiat tipo 1.4i
17 |
13502 |
юра84 |
14.04.12, 18:33
Сообщение от: Buzzer2012
Задняя ступица. Вопросы
3 |
3450 |
ник_ник |
10.04.12, 12:11
Сообщение от: ccc
як відремонтувати крісло водія ?
крісло водія
7 |
2217 |
Волшебник |
08.04.12, 01:53
Сообщение от: Волшебник
замена колодок дисковых
фиат темпра 1,8инжектор 1993
14 |
3592 |
ник_ник |
06.04.12, 15:24
Сообщение от: ccc
Антикор и обесшумка.
fiat tipo 1.4i
11 |
5141 |
юра84 |
04.04.12, 11:03
Сообщение от: юра84
Постоянно и временами горит лампочка инжектора
[ 1 2 ]
21 |
13478 |
vlog |
31.03.12, 13:11
Сообщение от: vlog
Выбор размера шин на типо
4 |
4247 |
юра84 |
30.03.12, 23:58
Сообщение от: юра84
Проблема с ЦЗ или Сигналкой?
[ 1 2 ]
16 |
4614 |
Don-Pedro |
26.03.12, 15:13
комутатор от ваз на фиат темпра
подключение комутатора ваз 08 на темпру
5 |
4151 |
serjio_72 |
23.03.12, 12:52
Сообщение от: ccc
Вопрос по КПП
tipo 1.7D
10 |
3536 |
voxapan |
16.03.12, 06:23
Сообщение от: Крома
Когда едешь задним ходом, то стрелка отклоняется в обратно
[ 1 2 ]
fiat-tipo 1990
15 |
4482 |
sergant61 |
13.03.12, 17:22
Сообщение от: Крома
Нужна помощь по ремонту моноинжектора
[ 1 2 3 4 5 6 ]
77 |
38029 |
@leksey |
29.02.12, 11:53
Сообщение от: Slava_Kiev
Интервал замены ремня ГРМ на Tipo 1.6 OHC?
6 |
4192 |
Чайник |
26.02.12, 15:56
Сообщение от: Чайник
Электросхема мотора печки.
типо 1.4 1993 г пробег 186000
1 |
5063 |
raw150 |
11.02.12, 21:25
Сообщение от: Admin_cluba
Проблема с печкой, очень плохо греет
[ 1 2 ]
17 |
33815 |
koshevaleksandr |
05.02.12, 22:06
Сообщение от: tipo2009
Вентилятор печки
Темпра 1,6 бензин 1992 , пробег 284000
2 |
5561 |
dnepr |
04.02.12, 12:17
Сообщение от: dnepr
Тормозная жидкость ниже нормы, какая лампа должна гореть?
Fiat Tipo 1988
8 |
5096 |
slonik10 |
27.01.12, 00:11
Сообщение от: юра84
| В этом форуме тем: 490. На странице показано тем: 50. | | Форум просматривают: 1 гостей |
