Странный стук по кузову.
wolfhound
Добавлено: 01.06.11, 15:39 | Сообщение # 1
В клубе с 30.03.10
Авто: Fiat Tipo
Место парковки: Измаил
Добрый день всем.
Подскажите такой нюанс, в процессе эксплуатации появился странный стук/лязг в корпусе автошки.
Напоминает он - как два листа металла на клацают друг об друга. Как при стыковке краями, такой резкий... Клац!
Сначала грешил на выхлопную, проверили -все норм. Отдал на СТОшку, говорят не можем найти причину, звук исходит с передней части авто. Говоряти на кочку наезжали, и авто раскачивали.... Может быть граната, либо подшипник левый передний.
Но вопрос в чем...Когда я еду и слышу этот звук, такое ощущение, что он идет сзади.
И появляется либо при наезде на кочку задними колесами ( не всегда) или на скорости 20 км/ч наезд на полицейского. Вибрации корпуса я не ощущаю. Нюанс в том, что при наезде на кочку только задним колесом.
На СТОшку парни посоветовали перетянуть всю раму. Открутить - перетянуть-закрутить, поменять гранату, подшипники... Но это же денег стоит, а методом тыка не хочется все перебирать.
Появляется стук время от времени. неделю езжу, потом пару дней стучит на кочках...
Корпус не гнилой, недавно подваривали чуток, одобрили днище. Стук был и до этого.
Подшипник левый передний менял 15 тыш км примерно назад. Правый пришел с разборки вместе с кулаком, но вопрос точно не его.
Посоветуйте может кто встречался, че делать то(((
И немного оффтопа - поменял радиатор, остался старый, немного течет, отдам за симолическую фиговинку.
wolfhound - Ср, 01.06.11, 15:42
Fairfox
Добавлено: 01.06.11, 18:47 | Сообщение # 2
В клубе с 23.05.11
Авто: SW, SW, SW, SW, SW
1.4ie,1.6ie,1.6mpi,1,8ie,2.0ie
Место парковки: Обнинск, Россия
я б цанги в кулаках первым делом полез смотреть. чуть запустишь и пипец...
kolyaTashkent
Добавлено: 01.06.11, 22:30 | Сообщение # 3
В клубе с 16.07.10
Авто: ФИАТ,Темпра,1995 г. (турчанка)
1,6л, 159А3000
Место парковки: Ташкент
По описаным симптомам не определишь. Нужно смотреть все места, где металл соединяется с металлом через резину, может сайлент какой гавкнулся или резина под пружинами (хотя в этом случае будет кузов гудеть), или резиновые втулки амортиков короче вариантов много. У меня спереди такое было. оказалось, что вертикальная стойка стабилизатора накрылась. Еще может резинка глушака порвалась и он стучит об корпус, короче лезь под машину и если сам соображаешь внимательно смотри, или попроси того, кто соображает.
Добавлено: 02.06.11, 09:15 | Сообщение # 4
Поддомкрать зад, сними пружину и погляди не болтаются ли случайно задние рычаги.
wolfhound
Добавлено: 02.06.11, 13:13 | Сообщение # 5
В клубе с 30.03.10
Авто: Fiat Tipo
За кулаки и заднюю пружину спасибо, проверим еще этот вопрос.
у меня подвеска поменяна практически полностью, за исключением рулевой рейки. Амортизаторы, шаровые, наконечники, правый кулак, все недавно менялось на оригинальные запчасти, без колхоза. Хм...хотя еще гранату стоит проверить, но звук слишком четкий, не приглушенный.
Глушак отпал, его крутили вертели во всех трех измерениях.
wolfhound - Чт, 02.06.11, 13:16
Fairfox
Добавлено: 02.06.11, 13:27 | Сообщение # 6
В клубе с 23.05.11
Quote (wolfhound)
кулак новый или бэу? разбитое отверстие под шаровый палец на глаз непросто задефектовать.
а как только в этом месте появится люфт - его уже никаким болтом не обожмёшь sad
Добавлено: 02.06.11, 19:59 | Сообщение # 7
Fairfox, кулак я ему отправлял, там как раз всё в порядке happy
Fairfox
Добавлено: 02.06.11, 22:01 | Сообщение # 8
В клубе с 23.05.11
ОК, извини за параноидальные настроения. Просто я уже на четырёх машинах кулаки перевтулял. wacko
wolfhound
Добавлено: 03.06.11, 10:11 | Сообщение # 9
В клубе с 30.03.10
Авто: Fiat Tipo
Не, кулаки прверены.
Парни с СТО говорят - что то кузовное. Предлагают перетягивать весь кузов, но это же куча денег и времени до утра.
Может где то рама отошла, может трещинка - не знаем. Я не знаю, а можно проверить раму/кузов диагностикой, ультразвуком, или еще чем то. Тыкать пальцем в небо не хочу.
Когда машина "перекашивется" идет кузов на изгиб, вот и происходит этот стук. Вчера поворачивал направо на горку крутутю, такой четкий "бздынь" был...
Кстати, спасибо за кулак, работает до сих пор. Подшипник еще не менял, он еще в рабочем состоянии.
Рулевой рейки симпатишной без ГУРа нет на складе?
wolfhound - Пт, 03.06.11, 10:15
Добавлено: 03.06.11, 10:21 | Сообщение # 10
Снимаеш заднюю обшивку Чувака в багажник и пошел ехать и смотреть где и что в каком районе Скорее всего где то на соединении лопнула сварная точка вот и бьеться металл об металл
mmm_michael
Добавлено: 03.06.11, 15:46 | Сообщение # 11
В клубе с 03.06.11
Авто: Fiat Tipo 1993
1.4 160.A1.046
Доброе время суток. Такая же проблема началась дня 4-е назад. Тоже по ощущениям сзади/справа. Неважно куда ехать - направо/налево/прямо. И вроде как не когда в яму попадаешь, а когда на кочку наезжаешь и звук, блин, как в оркестре тарелками хлопают :(, явно металлический. ТС если найдешь раньше меня - делись где собака порылась smile
Добавлено: 03.06.11, 21:21 | Сообщение # 12
wolfhound, гляди тогда передний подрамник в месте крепления к лонжерону, имеет место у многих машин отгнивать гайка и сайлентблоки заднего подрамника (про задние рычаги не забудь), про стабилизатор передний (центральные втулки) и задний чуть не забыл написать . Рейки 2штуки есть, переберу, поменяю втулки и что нибудь будет.
ukr33 - Пт, 03.06.11, 21:22
Fairfox
Добавлено: 04.06.11, 11:25 | Сообщение # 13
В клубе с 23.05.11
Quote (ukr33)
а где втулки берешь? и какие там сальники? (а то у меня одна гидрорейка текёт, и гидрач гудит)
Добавлено: 04.06.11, 16:06 | Сообщение # 14
Fairfox, не, втулка идёт на механику, а на гидравлику сальники только идут в ремкомплекте, но без ПТФ кольца и цена ремкомплекта примерно 40-50у.е.
wolfhound
Добавлено: 06.06.11, 15:12 | Сообщение # 15
В клубе с 30.03.10
Авто: Fiat Tipo
Quote (mmm_michael)
Обязательно сообщу.
Общался с другими спецами с СТО - говорят, у ваших "типков" одна беда на всех. Что то стучит - хрен знает что. Тоже искали неведомый стук на другой машине, но не нашли(
На днях заеду на яму, посмотрим лонжерон.
wolfhound - Пн, 06.06.11, 15:23
