Давление ТНВД на 1,9ТД
| Gruve | Добавлено: 08.10.11, 08:54 | Сообщение # 1 |
В клубе с 18.08.10
Авто: Fiat Tipo
Объём, мощность и тип двигателя: 1,9 TD
| Ребята, подскажите какое давление должено быть на ТНВД на 1,9ТД ? И на какое нужно регулировать форсунки? Спасибо.
| toxa128 | Добавлено: 08.10.11, 17:47 | Сообщение # 2 |
В клубе с 05.11.10
Место парковки: Rivne
| на форсунках должно быть написано. а на топливной давление нерегулируетса
| вовар | Добавлено: 09.10.11, 02:11 | Сообщение # 3 |
| Для двигателей Типо не нашел,а для Регати 1,7 1,9д давление отсечки вприска 135 +-5 бар угол установки насоса 0+_ 1 градус перед вмт цил 1.Для1,9тд давление отсечки 150-158 бар. Давка в насосе должна превишать давление отсечки как минимум на 30-40 бар.
| Автоманьяк | Добавлено: 09.10.11, 08:53 | Сообщение # 4 |
В клубе с 20.12.10
Авто: Все
| Gruve, если ТНВД VE R 508, то форсунки надо регулировать на 150-158
Посмотри ЗДЕСЬ
