Проблемы с электрикой
nat147666
Добавлено: 18.10.11, 22:57 | Сообщение # 16
В клубе с 07.05.11
Авто: Fiat Tempra 1991
Место парковки: Львов Украина
радиатор печки поменял всё ок и антифриз залил ,а вот после замені радиарора и всё начелось
nat147666
Добавлено: 18.10.11, 23:10 | Сообщение # 17
В клубе с 07.05.11
я єлектрикой не дружу ))))) почему он сказал что может зделать но ни каких гарантий не даёт говорит что может полететь в любую минуту ,говорит на месяц на два на пол года кароче одним словом ни каких гарантий,а сколько стоит такой блок
=aleks=
Добавлено: 18.10.11, 23:21 | Сообщение # 18
В клубе с 21.10.10
Авто: Toyota CARINA E
1.6i
Место парковки: Алчевск
JOKER, там что бы востоновить не обязательно быть электрикам.просто конструкция плат такая,что бы добратся до первой надо снять все 6 или 8 верхних,а что бы снять их надо всё выпаевать.проще на разборе заказать стоимость впределах 150-250грн без реле.я свою за 150 отдал.
nat147666, не парся и ищи б\у,это не проблема.а то что это блок так это сто пудов.сам два штуки поменял по причине подтикание лабовика.
nat147666
Добавлено: 18.10.11, 23:25 | Сообщение # 19
В клубе с 07.05.11
мне предлогали за 800 гривень с стёкло подёмниками ,такая цена возможная
=aleks=
Добавлено: 18.10.11, 23:35 | Сообщение # 20
В клубе с 21.10.10
1.6i
nat147666, стеклоподъёмники стоят примерно 200-250грн штука.теперь считай дорого или нет!
Добавлено: 19.10.11, 10:21 | Сообщение # 21
Quote (nat147666)
Любой електрик Тебе ето скажет Страховка так сказать Где гарантия что на него опять вода не затечет А претензии к кому ? Естественно к електрику Я б тоже так сказал Но практика показывает что если восстановить нужным диаметром дорожки и проч то оно нормательно ходит А стоявшее и само по себе окисляеться У машин которые долго стоят глюки как правило еще с пол года вылезают И все вследствие окисления контактов
nat147666
Добавлено: 23.10.11, 13:50 | Сообщение # 22
В клубе с 07.05.11
всем привет и спасибо за подсказки,нашёл причину точнее нашли,и причина была в монтажном блоке,поменял и нет проблемы )))))
nat147666
Добавлено: 23.10.11, 14:00 | Сообщение # 23
В клубе с 07.05.11
и теперь знаю на все сто что нельзя ездить на гаражы делать машину,лучше загнать на сервис или тем людям кто понимает в фиатах ))))))
CreAtoR
Добавлено: 23.10.11, 15:22 | Сообщение # 24
В клубе с 14.06.11
Авто: Fiat Ritmo 60L 1980
1,5 (138В3.048)
Quote (nat147666)
на сервисах тоже случаются "мастера", и довольно часто smile и ничего с этим не поделаешь...
