глохнет через 20 сек после щелчка в баке.
| алексей123 | Добавлено: 14.10.11, 10:31 | Сообщение # 1 |
В клубе с 14.10.11
Авто: фиат-темпра
Место парковки: Белорусь
| ЗАВОДИТССЯ С ПОЛ ОБОРОТА 20 СЕК ТИХИЙ ЩЕЛЧОК В БАКЕ И ГЛОХНЕТ .Педалью газа обороты держит при нажатии не захлебывается . Глюк то есть то нет .
Александр_Алёшин  | Добавлено: 14.10.11, 11:31 | Сообщение # 2 |
| Quote (алексей123) ТИХИЙ ЩЕЛЧОК В БАКЕ И ГЛОХНЕТ А что там может щелкать в баке Если бы отключался насос то не долго бы проработал двигатель на остатке топлива в системе. А вообще паранормальные явления с электроникой для ФИАТов 15-20-ти летней давности это нормально. Смотри разъемы, почисть контакты, обработай спреем. Реле управления насосом и т.д. Не систематические глюки электрики в основном из-за плохих контактов.
| алексей123 | Добавлено: 14.10.11, 14:54 | Сообщение # 3 |
В клубе с 14.10.11
Авто: фиат-темпра
| алексей123, ДВИГАТЕЛЬ РАБОТАЕТ 5СЕК И С УГАСАНИЕМ ОБОРОТОВ ГЛОХНЕТ .
| Shaman555 | Добавлено: 14.10.11, 15:02 | Сообщение # 4 |
Авто: FIAT DOBLO 1.4 2018 г.
Объём, мощность и тип двигателя: 1.4 /95 л.с.
Место парковки: Луганск
| алексей123, эта проблема появилась недавно ?
| алексей123 | Добавлено: 14.10.11, 15:05 | Сообщение # 5 |
В клубе с 14.10.11
Авто: фиат-темпра
| ДА НЕ ДАВНО ПЕРЕД ЭТИМ ПРОВЕРЯЛ НАСОС ВСЕ НОРМАЛЬНО И ВОТ ЧЕРЕЗ 2 НЕДЕЛИ ГЛЮК
| алексей123 | Добавлено: 14.10.11, 15:08 | Сообщение # 6 |
В клубе с 14.10.11
Авто: фиат-темпра
| И ЕЩЕ НА ПРОВОД ДАТЧИКА ТЕМПЕРАТУРЫ ДВИГАТЕЛЯ НАПРЕЖЕНИЕ ДОЛЖНО ПРИХОДИТЬ ЕСЛИ ДА ТО ЕСЛИ ЗНАЕТЕ СКАЖИТЕ КАКОЕ
| алексей123 | Добавлено: 14.10.11, 15:14 | Сообщение # 7 |
В клубе с 14.10.11
Авто: фиат-темпра
| БУДУ ОЧЕНЬ БЛОГАДАРЕ ВСЕМ ЕСЛИ ПОДСКАЖЕТЕ И ПОСОВЕТУЕТЕ ЧТО МОЖНО СДЕЛАТЬ .
юра84  | Добавлено: 14.10.11, 15:51 | Сообщение # 8 |
| Quote (алексей123) ЗАВОДИТССЯ С ПОЛ ОБОРОТА 20 СЕК ТИХИЙ ЩЕЛЧОК В БАКЕ И ГЛОХНЕТ
Ну и как после этого заводится? в этот момент смотрел подачу топлива? поступает ли напряжение на бензанасос?
Quote (алексей123) И ЕЩЕ НА ПРОВОД ДАТЧИКА ТЕМПЕРАТУРЫ ДВИГАТЕЛЯ НАПРЕЖЕНИЕ ДОЛЖНО ПРИХОДИТЬ ЕСЛИ ДА ТО ЕСЛИ ЗНАЕТЕ СКАЖИТЕ КАКОЕ
имеется ввиду датчик который идет на приборку, или ДТОЖ который на мозги?
| алексей123 | Добавлено: 14.10.11, 20:26 | Сообщение # 9 |
В клубе с 14.10.11
Авто: фиат-темпра
| СПАСИБО ВСЕМ ПРОГРЕЛ МОТОР ДАВЯ ПЕДАЛЬ , ЩЕЛКОЛ НЕ НАСОС , ДВИЖОК ЗАДНЕГО ДВОРНИКА ТАК САМ МЕХАНИЗМ ЗАКЛИНИЛ А ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ БЫЛ ВКЛЮЧЕН В ЭТОМ МОЙ ЗАТУП.Холостой ход был .потом машина заглохла сейчас нет искры этот полтергейст под названием ФИАТ меня уже достал завтро не добъюсь запуска разберу на запчасти. Я С ЭТИМ ЧУДОМ 2 ГОДА МАЮСЬ ХВАЛИТЬ НЕ ЗАЧТО.
Волшебник  | Добавлено: 14.10.11, 21:27 | Сообщение # 10 |
| [off]Quote (алексей123) ФИАТ меня уже достал завтро не добъюсь запуска разберу на запчасти. Я С ЭТИМ ЧУДОМ 2 ГОДА МАЮСЬ ХВАЛИТЬ НЕ ЗАЧТО. просто попался такой экземпляр!!!3-и года ноу проблем! ну конечно есть моменты но плановые!!!!![/off] а что трабл с электрикой только сейчас появился или ????
| алексей123 | Добавлено: 15.10.11, 20:44 | Сообщение # 11 |
В клубе с 14.10.11
Авто: фиат-темпра
| Проблемы с электроникой системы запуска уже не в первой .Сегодня почистил и перебрал все контакты благо появилась искра но мотор все равно не запускался . Перебрал весь карбюратор завел осталось добится устойчивого холостого хода .Поменяю свечи и провада надеюсь поможет. Тот кто захочет достать топливный насос будьте осторожны с колбой топливного датчика ,он керамический и очень хрупкий.
юра84  | Добавлено: 16.10.11, 00:15 | Сообщение # 12 |
| алексей123, в подписи написано:
Автомобиль: фиат-темпра Объем и № двиг. 1.6 Система питания: моно Место парковки: Белорусь
тут написано: Quote (алексей123) Перебрал весь карбюратор завел осталось добится устойчивого холостого хода
Все таки какая у тебя система питания?
Александр_Алёшин  | Добавлено: 16.10.11, 12:32 | Сообщение # 13 |
| [admin] алексей123, пожалуйста, если не хочешь что бы модераторы на пару дней не сделали "замечание" не используй Капс Лок, это не прилично и нарушает правила форума. Тебя и так увидят и прочитают![/admin]
| алексей123 | Добавлено: 16.10.11, 19:41 | Сообщение # 14 |
В клубе с 14.10.11
Авто: фиат-темпра
| Какая система питания - вроде моно . Разбирал и чистил все что косаемо топливной системы. Отрегулировал заслонку-холстой ход появился правда плавал но не глохла. На грячюю стал в норме . Захлушил----------- снова не заводится. Потяну к знакомому спецу надеюсь поможет. И в люди.
Александр_Алёшин  | Добавлено: 16.10.11, 19:47 | Сообщение # 15 |
| [off]Quote (алексей123) Какая система питания - вроде моно Моно это моноинжектор, карбюратор это карбюратор. Если карб, то и в профиле надо было написать "карбюратор". А так видишь сколько много не нужных вопросов.[/off]
