Нужен совет по покупке Fiat Tipo
Волшебник  | Добавлено: 19.09.11, 02:41 | Сообщение # 16 |
| Quote (vitalicqwe) вот ссылка к стате ты заметил ,что заднего дворника нету?А он походу то должен быть!Хорошо что если только дворника нету,а не весь механизм с моторчкиком!!!!Ну вобшем перед тем как брать этого белого типаря смотри в оба,просмотри все что можно!Пощелкай подергай,,,,,,самый лучший вариан подъехать на Сто,там и компресию померяют что занимает 10 минут если не меньше!Обрати внимание на люк,он лубит течь причем,в этих годах это очень роспространенная проблема,просто литра 2-3 воды плюхни постепенно сверху!Удачи!
| vitalicqwe | Добавлено: 21.09.11, 13:09 | Сообщение # 17 |
В клубе с 18.09.11
Авто: Fiat Tipo
| Ещё такой вопрос! А если взять Fiat Tipo турбодизель 1.9? Как турбодизели в эксплуатации, ремонтопригодности и доступности запчастей?
MOBILE  | Добавлено: 21.09.11, 16:24 | Сообщение # 18 |
Злой администратор
Объём, мощность и тип двигателя: 138C2
| Это ты о тёмно крастном? а эту имхо машину сливают под капотное вымыто всё в чехлах да и судя по наклеичкам её не жалели и комплектация самая бедная за эти деньги можно найти лучьше
Сообщение отредактировал MOBILE - Ср, 21.09.11, 16:25
Волшебник  | Добавлено: 21.09.11, 16:58 | Сообщение # 19 |
| vitalicqwe, самые роспространенные движки это 1.4 и 1.6,но как показывает практика-1.4 слабоват,по крайней мере для Темпры,а вот 1.6 в сам рас!!!!!И зап частей валом и не прихотлив в обслуживании!!!!
| vitalicqwe | Добавлено: 21.09.11, 17:07 | Сообщение # 20 |
В клубе с 18.09.11
Авто: Fiat Tipo
| Quote (MOBILE) Это ты о тёмно крастном? а эту имхо машину сливают cool под капотное вымыто всё в чехлах да и судя по наклеичкам её не жалели и комплектация самая бедная за эти деньги можно найти лучьше Именно о темно-красном! Но в объявлении, которое я видел не было фоток... Вы её смотрели?
| Дми3й | Добавлено: 21.09.11, 22:36 | Сообщение # 21 |
В клубе с 12.01.11
Авто: Фиат Темпра 91
Объём, мощность и тип двигателя: 1,9 д zfa15900007168405
Место парковки: Минск
| охренеть, какие бабки у Вас рубят за авто, которому почти 20 !!! Собираюсь свою темпруху толкать, так думаю, хотя б 1.5 тыщ получить...
MOBILE  | Добавлено: 22.09.11, 14:33 | Сообщение # 22 |
Злой администратор
| его(типо это он(мальчег всмысле))нет не видел но как за 1,9 цена супер надо смотреть состояние кузова и мотора выяснить сумму вложений и брать с запчастями поможем не переживай
MOBILE  | Добавлено: 22.09.11, 14:35 | Сообщение # 23 |
Злой администратор
| [off]Quote (Дми3й) охренеть, какие бабки у Вас рубят за авто, которому почти 20 !!! Собираюсь свою темпруху толкать, так думаю, хотя б 1.5 тыщ получить... а шо делать демократия туды её в качель [/off]
| Дми3й | Добавлено: 22.09.11, 18:23 | Сообщение # 24 |
В клубе с 12.01.11
| Quote (Дми3й) охренеть, какие бабки у Вас рубят за авто, которому почти 20 !!! Чтоб не быть голословным... Кому интересно... http://www.abw.by/index.p....page=40
Сообщение отредактировал Дми3й - Чт, 22.09.11, 18:23
Admin_cluba  | Добавлено: 22.09.11, 18:30 | Сообщение # 25 |
Авто: ФИАТы
| [admin]Уважаемые читаем внимательно первый пост и прекращаем флудить по поводу что где сколько стоит. Или тема закроется или перенос темы будет в раздел "Продам/куплю авто"
П.С. А вообще это технический подфорум [/admin]
| serinkij2 | Добавлено: 13.10.11, 15:33 | Сообщение # 26 |
В клубе с 08.10.11
Авто: Fiat Doblo 2001г.
Объём, мощность и тип двигателя: 1.9D
Место парковки: Киев, Украина
| В любом случае загони на СТО проверь днище это самое больное место .... кузов оценкованый а днище Гныет по страшному..!!! также проверь нет ли влаги под торпедой слева и справа .. могут быть дырки под решоткой дворников прямо в салон. Проверь чтоб передние колеса стояли одинаково по отношению к аркам возле дверей - если большая разница значит проблемы с подрамником. Как открываеца задняя правая дверь если немного расхлябана значит в такси была. Если на глушителе нет никаких насадок посмотри чтоб небыло чорной каемки снаружи на конце глушитиля если нет хорошо если до 0.5 см терпимо если больше 0.5 значит ЖРЕТ масло движок на исходе (для бензиновых). Справа в проеме двери возле стекла снеми уплотнитель посмотри чтоб небыло сварки и незаводских стыков - в том месте обычно крышу вварюют если бвла бита. Вспомню еще чтото напишу
