Двигатель стал брать масло и быстро греться
| shutt29 | Добавлено: 02.06.11, 11:08 | Сообщение # 1 |
В клубе с 02.06.11
Авто: Fiat (Tipo) 1991
Место парковки: Украина Симферополь
| Двигатель стал брать масло и быстро греться?что может быть?
Александр_Алёшин  | Добавлено: 02.06.11, 12:51 | Сообщение # 2 |
| И много берет масла, дым из выхлопной валит?
| wolfhound | Добавлено: 02.06.11, 14:10 | Сообщение # 3 |
В клубе с 30.03.10
Авто: Fiat Tipo
Место парковки: Измаил
| По идее дым сизый... если так то вероятно кольца...капремонт...
| Самоделкин | Добавлено: 02.06.11, 14:34 | Сообщение # 4 |
| Про жор масла http://club-fiat.org.ua/forum/45-3459-1 про дым из выхлопной http://club-fiat.org.ua/forum/45-1065-1 Quote (shutt29) быстро греться? радиатор забитый, подклинивает термостат
[p.s.]Что то с наступлением жары начинаются проблемы у Типков и Темпр[/p.s.]
Alex  | Добавлено: 02.06.11, 14:47 | Сообщение # 5 |
| Самоделкин, потому что возврастные автомобили, а с наступление лето начинаются эти проблемы вплоть до похолодания!
RomanLviv  | Добавлено: 02.06.11, 14:47 | Сообщение # 6 |
В клубе с 12.01.10
Объём, мощность и тип двигателя: 1.8
| shutt29, Попробуй промити двигун і замінити масло. (могло бути неякісне масло)
| Самоделкин | Добавлено: 02.06.11, 14:59 | Сообщение # 7 |
| [off]Quote (alex9123) потому что возврастные автомобили Причем здесь это Если хозяин не раздолбай, извиняюсь если кого обидел, и не следит за машиной и не делает вовремя профилактические работы, то и новую "убить" можно в короткий срок. Это так, лирическое отступление, и мой пост не надо комментировать![/off]
| shutt29 | Добавлено: 02.06.11, 15:53 | Сообщение # 8 |
В клубе с 02.06.11
| Нет дым не валит!Просто масло стал брать,а через неделю где-то начал греться!
| Автоманьяк | Добавлено: 02.06.11, 17:38 | Сообщение # 9 |
В клубе с 20.12.10
Авто: Все
| Quote (shutt29) Нет дым не валит!Просто масло стал брать Если берет масло, то куда то оно девается, если не в цилиндры значит на асфальт Так сколько берет на 1000 км?
| strapach | Добавлено: 14.11.11, 00:38 | Сообщение # 10 |
В клубе с 17.08.11
Авто: ТEMPRA-BRAVA 1991/1996
Место парковки: Одесса - инт.Таирова
| У меня масло хавает. Пригнал её с Хмельницка + поездил 2 недели, щуп почти сухой. Продающая сторона предупредила что масло вот-вот надо менять. Сегодня поменял. Посмотрим если будет хавать масло, то труба наверное, попадос. Я так прикинул что на 1000 км от верхней метки до нижней расход масла, это слишком. От она моя ТЕМПРА +БРАВА.
Александр_Алёшин  | Добавлено: 14.11.11, 00:41 | Сообщение # 11 |
| Quote (strapach) Я так прикинул что на 1000 км от верхней метки до нижней расход масла Это действительно много. Quote (strapach) От она моя ТЕМПРА +БРАВА. Машинками хвастаемся здесь http://club-fiat.org.ua/forum/72
