Электрика живёт своей жизнью
| acropolis | Добавлено: 20.12.11, 02:47 | Сообщение # 1 |
В клубе с 13.09.11
Авто: Fiat, Tipo, 1994
| народ а у меня електрика вообше живёт своей отдельной жизнью. началось усё с того что сигналка начала сама по себе петь тривогу. на пульте мигал датчик открітого капота. но капот то біл закріт... потом печка пропала. с помощью нехитріх махинаций віяснилось что на неё(печьку) не попадает +. какимто образобсделал что работала только 3 скорость... иногда и та пропадала(горел предохрапнительь и переставало работать: сигнал, мафон, печька, стопі, сигнализация, прикуриватель) но с помошью нового предохранителя множества матюков всё работало... потом печька вообше перестала работать. но с помощью й-й м@тери пласкогупцев и изоленты выяснилось что опять не попадает + на єту й-ю печьку. после перетыкания просто так всез предахранителей и верхних правых релюшек вроде заработало... он не совсем... сигналка опять включается сама по себе, на брелке горит датчик капота, перегорает сам по себе предохранитель(перестаёт работать всё выше перечисленое, и приходится открывать машину вручную). если нужно чтобы печька заработала, то просто нужно йо..нуть по щетке с предохранителями кулаком....
народ помогите с такой вот ситуацией!!!! сил нету... и кулак уже болит!!!
Александр_Алёшин  | Добавлено: 20.12.11, 08:59 | Сообщение # 2 |
| Quote (acropolis) началось усё с того что сигналка начала сама по себе петь тривогу. на пульте мигал датчик открітого капота. но капот то біл закріт... Почисть концевик и будет тебе счастье Quote (acropolis) чтобы печька заработала, то просто нужно йо..нуть по щетке с предохранителями кулаком.... Менять блок предохранителей или искать толкового электрика
karasoff  | Добавлено: 20.12.11, 10:49 | Сообщение # 3 |
В клубе с 23.12.09
Объём, мощность и тип двигателя: 3.0 V6 12V QV; 1.6 DieselPower
| acropolis, На блоке предохранителей прикручен +. проверь его. Также болезнь это попадание води из под лобового стекла на сам блок. посмотри есть ли с другой стороны ( там где штекера) следы воды. И я би проверил все точки массы. на всяк случай.
Александр_Алёшин  | Добавлено: 20.12.11, 11:58 | Сообщение # 4 |
| Quote (karasoff) И я би проверил все точки массы. на всяк случай. С этого в принципе и начать надо, что бы в будущем опять не начала электрика своей жизнью жить
| zbir | Добавлено: 20.12.11, 23:34 | Сообщение # 5 |
В клубе с 17.01.11
Авто: Fiat Tipo. 1989.
Объём, мощность и тип двигателя: 1.4/71 к.с., 160.A1.000
Место парковки: Львів Україна
| Acropolis, подивись під акумулятором клубок масових підключень. Почисть і підіжми контакти. Те саме на з"єднаннях датчиків сигналізації, їх небагато. Обов"язково потрібна ревізія клем акумулятора - окис показник поганого контакту acropolis, .
