Не всегда включается бензонасос
| Чайник | Добавлено: 27.09.11, 23:21 | Сообщение # 1 |
В клубе с 23.08.10
Авто: Fiat Tipo 1,6
| Доброго времени суток! В последнее время не всегда стал включаться бензонасос когда включаешь зажигание. Что может быть?
юра84  | Добавлено: 27.09.11, 23:46 | Сообщение # 2 |
| реле, контакты, провода.
анатолий  | Добавлено: 27.09.11, 23:47 | Сообщение # 3 |
В клубе с 21.07.10
| на самперед потрібно перевірити всі контакти та почистити маси або вже приходить насосу піпець
Александр_Алёшин  | Добавлено: 27.09.11, 23:49 | Сообщение # 4 |
| Quote (анатолий) або вже приходить насосу піпець Скорее всего это, одна из обмоток в обрыве, вот она и является "мертвой точкой" с которой сдвинуть с первого раза не удается
| Чайник | Добавлено: 28.09.11, 08:04 | Сообщение # 5 |
В клубе с 23.08.10
Авто: Fiat Tipo 1,6
| Quote (юра84) реле, контакты, провода Менял, зачищал, проверял
Александр_Алёшин  | Добавлено: 28.09.11, 18:47 | Сообщение # 6 |
| Чайник, если все кроме насоса в поряде, значь меняй насос, скорее всего с ним то что я писал выше
| Slava_Kiev | Добавлено: 28.09.11, 18:50 | Сообщение # 7 |
В клубе с 13.12.10
Авто: Mercury Tracer, 1992
| а бывало такое, что машина глохнет на ходу?
юра84  | Добавлено: 28.09.11, 22:42 | Сообщение # 8 |
| ну я тогда бы поставил контрольки светодиоды например до реле, после реле, и уже от самого насоса горит а не работает значит насос подклинивает, не горит значит смотрим эту цепь.
Волшебник  | Добавлено: 28.09.11, 23:43 | Сообщение # 9 |
| Чайник, у нас во Львове на Автостиле есть не дорогие насосы! http://club-fiat.org.ua/forum/9-3017-1 вот тутачки!помоему до 300 грн.если нне ошибаюсь,но всеравно перезвони!
| Slava_Kiev | Добавлено: 29.09.11, 10:24 | Сообщение # 10 |
В клубе с 13.12.10
| Чайник, у тебя моноинжектор? у меня есть насос БОШ бу для моника, могу тебе переслать. Если проблема не устранится перешлешь обратно - верну деньги. Цена вопроса 150 грн, пересылка за твой счет. Насос рабочий, так как и у тебя были глюки в топливной системе, грешил на насос, купил новый, а проблема не устранилась.
| Чайник | Добавлено: 01.10.11, 16:29 | Сообщение # 11 |
В клубе с 23.08.10
Авто: Fiat Tipo 1,6
| Всё, всем спасибо. Бензонасос заменили на новый, проблема устранилась. Электрик когда смотрел старый сказал что обмотки двигателя "подпаленные" типа одна из обмоток не звонилась и лак какой то темноватый на них был как подгоревший.
