  • Страница 2 из 3
Ремонт кулисы
biniteck
Добавлено: 27.06.11, 00:15 | Сообщение # 16
В клубе с 18.05.11
Авто: Fiat Tipo 1994
Место парковки: Коаснодон
так не в этом же вопрос)) вопрос как по порядку её разобрать, вытащить, чтоб удобно было крутить-вертеть...
Добавлено (23.06.11, 17:45)
ну так как? никто не распишет поподробнее?
Добавлено (26.06.11, 23:15)
до сих пор не сделал...
vkoresh
Добавлено: 19.09.11, 20:23 | Сообщение # 17
В клубе с 08.08.11
Авто: fiat tempra 1992
1.6 8042962
Место парковки: Славута Хмельницкая обл. Украина
где ты брал рем комлект на кулису дай координаты или ченибуть у меня такаяже проблема
biniteck
Добавлено: 20.09.11, 12:27 | Сообщение # 18
В клубе с 18.05.11
Vema 16270
я такой брал в экзисте. но мне он не помог. у меня во втулке подшипников небыло. может там какой-то колхоз делали, но те подшипники, которые в ремкомплекте мне не подошли. и сама втулочка тоже не такая оказалась как у меня. на кулисе есть две похожие на ту, что в ремкомплекте, втулки. но у одной длина другая, а у второй диаметр. подмазал, подкуртил, люфты чуток убрал, так и езжу...а кулиса всё-равно тарахтит
kailo
Добавлено: 22.09.11, 21:35 | Сообщение # 19
В клубе с 06.10.10
Авто: Fiat Tipo 1.4
Место парковки: Полтава
biniteck,
если ремкомплект не подошол может мне уступиш?
biniteck
Добавлено: 22.09.11, 21:47 | Сообщение # 20
В клубе с 18.05.11
та пожалуйста. нашел остатки ремкомплекта: втулка силуминовая, один подшипник, болт, шайбы...всё остальное поткрялось
biniteck@gmail.com
отправь данные для отправки новой почтой, отправлю как будет время
Ogurets
Добавлено: 06.11.11, 13:39 | Сообщение # 21
В клубе с 11.10.11
Авто: Tipo,1991
1600 160A2000
Место парковки: Россия
Гы а я как толькр купил ТИПКА сразу под капот наплювал в сторону 3х дебильных тяг и купил кулису в сборе от пасата с 2мя тросами и вот ставлю сейчас.
Добавлено: 06.11.11, 13:48 | Сообщение # 22
Ogurets, ну так выложи для народа в фотографиях, может кому пригодиться wink
Хирург
Добавлено: 06.11.11, 14:03 | Сообщение # 23
Авто: Fiat Tipo 1992
2.0 159А6046
Ogurets, поделись конечно. Было бы интересно поглядеть.
Ogurets
Добавлено: 06.11.11, 15:13 | Сообщение # 24
В клубе с 11.10.11
Авто: Tipo,1991
1600 160A2000
чесно говоря не задумывалсь что комуто понадобится wink лады, завтра пойду собирать и отфоткаю smile что да как, а ввобще я и заднюю подбвеску собираюсь на нивавские сайленты поставить вместо подшипников.
Speicman
Добавлено: 11.11.11, 11:58 | Сообщение # 25
В клубе с 06.11.11
Авто: Fiat Tipo 88
Было б не плохо видеть фотоотчотец по выполненной работе..
Ogurets
Добавлено: 13.11.11, 23:03 | Сообщение # 26
В клубе с 11.10.11
Авто: Tipo,1991
1600 160A2000
Наконец-то добрался до флешки с мобильника smile и интернета одновременно :))))
итак:
1 работы проводились на снятой коробке, т.к. на месте ничего не получится кроме сбитых рук, ног, и разума smile
2 Была купленна на разборке кулиса от какогота пассата ( незаю от кокого)
- Проблема номера один - это инвертное относительно нашей коробки включение передач (выбор совпал) т.е при движении ручки кулисы вперед включалась бы 2я вместо 1й ( установленна инвертирующая штанга)
3 все расчеты и замеры чисто на глаз по прикидкам на палцах ( кому чего надо для повтора могу перемерить чего наделал smile )
4 Перенесён "хвостик" выбора передач (к которому крепилась одна из 3х тяг) на противоположенную сторону втулки на которой он был приварен ранее.
5 по месту были приварены упоры тросов ( выбор 3-4, скоростя в нейтраль, троса накинул на места крепления и там где окозался упор троса. там его и приварил smile
остольное думаю лучше увидеть на фотках
6 кулису смело вварил в шахту на место родной (пришлось немного 2-3 см срезать сверху шахты) и по месту вырезанны дырки для троссов
7 Кулису родную нагло вырвал с большим призрением!!!
Хирург
Добавлено: 13.11.11, 23:05 | Сообщение # 27
2.0 159А6046
Ogurets, во сколько стала Фольцевская кулиса?
Ogurets
Добавлено: 13.11.11, 23:07 | Сообщение # 28
В клубе с 11.10.11
Авто: Tipo,1991
1600 160A2000
Ogurets
Добавлено: 13.11.11, 23:09 | Сообщение # 29
В клубе с 11.10.11
Авто: Tipo,1991
1600 160A2000
в 1000 рубасей
Ogurets
Добавлено: 13.11.11, 23:12 | Сообщение # 30
В клубе с 11.10.11
Авто: Tipo,1991
1600 160A2000
Всё уже установлено на автомобиль и при этом работает но полевых испытаний небыло
  • Страница 2 из 3
