не работает центральный замок на типо 1.6 карбюратор
| guru327 | Добавлено: 02.10.11, 16:46 | Сообщение # 1 |
В клубе с 25.09.11
Авто: tipo 1.6 1988
Место парковки: Харьков Украина
| всем привет не работает центральный замок с ключа на типо 1.6 ни на пасажирской двери ни на водительской подскажите пожалуйста где искать предохранитель целый на схеме написано что есть реле Е14 но в монтажной коробке его нету вобщем куда лезть? заранее спасибо
юра84  | Добавлено: 02.10.11, 17:21 | Сообщение # 2 |
| guru327,
1. а ты откуда сам а то Украина большая просто если из Донецка приезжай глянем. 2. Е14 это самая большая релюха в блоке предохранителей, если смотреть на предохранители то слева, вторая снизу. 3. А задние работают если да то релюха не при чем. 4. Это так и было ( ну при покупке) или в какой то момент стало? 5.П.С. выкладывал схемы электрические скачай и посмотри на вид блока предохранителей там обозначена Е14 и самое главное а у тебя штатный ЦЗ или может ставили левый?
Сообщение отредактировал юра84 - Вс, 02.10.11, 17:23
юра84  | Добавлено: 02.10.11, 18:02 | Сообщение # 3 |
| Вот держи:
| guru327 | Добавлено: 08.10.11, 23:36 | Сообщение # 4 |
В клубе с 25.09.11
Авто: tipo 1.6 1988
| проблема в том, что у меня его нету и не могу заказать скажите пожалуйста маркировку этого релле
юра84  | Добавлено: 08.10.11, 23:55 | Сообщение # 5 |
| guru327, новое вряд ли купиш, звони на разборку и говори реле ЦЗ на типо темпра тебя поймут.
| ukr33 | Добавлено: 09.10.11, 00:42 | Сообщение # 6 |
| Реле ЦЗ стоит 50грн. есть сейчас в наличии с радиоканалом и одним пультом в комплекте - 80грн. Как на фотке.
Сообщение отредактировал ukr33 - Вс, 09.10.11, 00:44
| guru327 | Добавлено: 09.10.11, 22:00 | Сообщение # 7 |
В клубе с 25.09.11
Авто: tipo 1.6 1988
| меня устраивает с каналом и пультом как мне его получить?
Александр_Алёшин  | Добавлено: 09.10.11, 22:04 | Сообщение # 8 |
| guru327, здесь Димын телефон http://club-fiat.org.ua/forum/9-92-1
