Перестал работать обдув печки
strapach
Добавлено: 13.12.11, 20:17 | Сообщение # 1
В клубе с 17.08.11
Авто: ТEMPRA-BRAVA 1991/1996
Место парковки: Одесса - инт.Таирова
Всем привет, парни нужна помощь , дайте совет перестал работать обдув.
Дело было так:
был включен на 4 , подъехал заглушил машину , набрал воды артезианку , 3 мин.
Включаю зажигание все в норме обдув работает ,завожу машину тоже работает - захлопываюваю водительскую дверь и всё.
Он больше не работает.
Что может быть , где искать причину.
Дверью хлопал - невкючается ((
Добавлено: 13.12.11, 20:33 | Сообщение # 2
strapach, ну я бы скачал схему и просмотрел по всем контактам, так понимаю не работает ни на какой скорости или токо на четвертой? Еще возможный вариант если хлопнул водительской то в первую очередь смотри на коробку предохранителей конкретно предохранитель печки и его контакты, печка довольно мощная штука и там часто подгорает.
Добавлено: 13.12.11, 20:38 | Сообщение # 3
Па любому, либо предохранитель, либо провод отвалился. Ну самое плохое это стечение обстоятельств "хлопнул дверью, сгорел двигатель"
strapach
Добавлено: 13.12.11, 21:28 | Сообщение # 4
В клубе с 17.08.11
Ни на какой не работает. Смотрел только что предохранители , вроде все целые.
Хотя там на карачках в полутёме не сильно то разберёш.
Наверно нада будет завести темку по своей машинке.
Я счас изменю в профиле настройки у меня уже не UNO , сейчас у меня Темпра с движком и салоном от Брава.
Да,)))
А у меня планы такие были на завтра.....
Добавлено: 13.12.11, 22:12 | Сообщение # 5
Quote (strapach)
Надо не смотреть а прозванивать, и не только предохранители, а и провода в разьемах, релюху, у меня от бывшего хозяина было что рукой пошебуршиш печка заработает, на кочках перестает, сделал ревизию и забыл о этой проблеме. Удачи! wink
strapach
Добавлено: 15.12.11, 19:45 | Сообщение # 6
В клубе с 17.08.11
Пошебуршил , заработало - поджал контакты , пока работает.
Как я рад что не на 100$ ))
