плохо светят фары
Alex  | Добавлено: 07.01.12, 23:21 | Сообщение # 46 |
| Quote (=aleks=) родные стояли полное гавно. не ну вы не сравнивайте свои и Добло, это разные вещи
юра84  | Добавлено: 08.01.12, 01:52 | Сообщение # 47 |
| Quote (Alex) не ну вы не сравнивайте свои и Добло, это разные вещи
А если туда еще и ксенон поставить..... воще бомба а не фонарики получатся.
valik_rr  | Добавлено: 08.01.12, 18:54 | Сообщение # 48 |
В клубе с 17.04.11
| Випадково знайшов http://www.imagecar.com.ua/vosstanovlenie-reflektorov-far
| fesunsa | Добавлено: 13.01.12, 16:23 | Сообщение # 49 |
В клубе с 31.08.10
Авто: фиат регата 1986
Объём, мощность и тип двигателя: 1,5
Место парковки: Золотоноша
| ВСЕМ ПРИВЕТ! ТАКОЙ ВОПРОС: НА МОЕЙ РЕГАТКЕ СТОЯТ ГАЛОГЕНКИ 60Х55, НИЧЕ НЕ ВИДНО ,ОТРАЖАТЕЛИ ЦЕЛЫЕ. ХОТЕЛ ПОСТАВИТЬ 100Х90 ИЛИ OSRAM +50% НО В МАГАЗИРЕ СКАЗАЛИ ЧТО МОЙ ГЕНА НЕ ПОТЯНЕТ. ГЕНИРАТОР СТОИТ MARELLI 55А. ХОЧУ УЗНАТЬ ВАШЕ МНЕНИЕ......
| CreAtoR | Добавлено: 13.01.12, 20:37 | Сообщение # 50 |
В клубе с 14.06.11
Авто: Fiat Ritmo 60L 1980
| 100х90 слишком тяжелые. Не советую нагружать старую проводку.
Любые лампы накаливания после 2-3-х лет теряют свойства, это факт.
Александр_Алёшин  | Добавлено: 13.01.12, 20:40 | Сообщение # 51 |
| [admin] fesunsa, во первых, пункт правил форума гласит (сообщаю по дружески)
6.6 Злоупотребление заглавными буквами (Caps Lock) в сообщениях и названиях тем может привести к блокировке аккаунта, на усмотрение модераторов.[/admin]
По теме. 100-ки не советую ставить ибо перегрев плохо влияет на пластик (деформация, "подрыв" хрома отражателя и т.д.) Если не хочешь ксенон то лучше купи галогенки Бош плюс 90, народ от них в экстазе, дорого зато эффективно!
| fesunsa | Добавлено: 13.01.12, 20:55 | Сообщение # 52 |
В клубе с 31.08.10
| Сори за буковки забыл отключить. А как себя показала OSRAM +50% Silverstar?
| fesunsa | Добавлено: 14.01.12, 17:57 | Сообщение # 53 |
В клубе с 31.08.10
| Сегодня проверил питание на фаре я в шоке 6,7v . подскажите где самые распространенные места утечки питания. Заранее спасибо!
| вовар | Добавлено: 14.01.12, 18:03 | Сообщение # 54 |
| fesyhsa гена видержит и черта.\55х13=715ватт\.проблема в другом,начнут плавится соединительние колодки из за больших токов.100ватние лампи серийно преминяются в системах 24 и 36вольт.при нормальних отражателях фари должни светить.проверь напряжение на лампах. + с провода лампи - тоже.потом минус с двигателя,если есть разница ищи минус в фаре.потом померяй на гене.если разница больше 1 вольта ищи плохой контакт в проводке. удачи.(при случае могли б и состиковатся,я в чапаевке)
Александр_Алёшин  | Добавлено: 14.01.12, 18:15 | Сообщение # 55 |
| Quote (fesunsa) подскажите где самые распространенные места утечки питания. Не утечку ищи, а плохую массу. Была бы утечка замахался бы аккум заряжать
| Крома | Добавлено: 14.01.12, 19:00 | Сообщение # 56 |
| Quote (fesunsa) Сегодня проверил питание на фаре я в шоке 6,7v . подскажите где самые распространенные места утечки питания. Заранее спасибо!
Поставь реле на фары. Те проводочки что включали лампочки будут включать реле. А реле будут новыми, чистенькими проводами подключать лампочки к генератору. Массовый провод на лампочках надо тоже новый сделать. Можешь с него начать.
| fesunsa | Добавлено: 14.01.12, 19:12 | Сообщение # 57 |
В клубе с 31.08.10
| Quote (Крома) Поставь реле на фары. На каждую фару по реле или одну на все?
Александр_Алёшин  | Добавлено: 14.01.12, 19:14 | Сообщение # 58 |
| Quote (fesunsa) На каждую фару по реле или одну на все? Ну вроде по "понятиям" производителей, одно на ближний, одно на дальний....здесь разделения не на фары, а на свет
Admin_cluba  | Добавлено: 16.01.12, 18:40 | Сообщение # 59 |
Авто: ФИАТы
| [admin]Господа! По поиску, покупке, продаже и ценам в соответствующий раздел, тема разделена и перенесена http://club-fiat.org.ua/forum/54 [/admin]
