Подтраивает на холостых топливо газ\бензин
serinkij2
Добавлено: 26.10.11, 15:52 | Сообщение # 1
В клубе с 08.10.11
Авто: Fiat Doblo 2001г.
1.9D
Место парковки: Киев, Украина
ПОМОГИТЕ
У меня подтраюет на холостых топливо газ\бензин. и на том и на том.
Провода новые, свечи новые, ремень грм по меткам, дачик коленвала новый, компресия былав норме по 10 на каждом( щас не мерял)
Еще заметил при заводке не троит. Даже на прогретой притраюет- заглушил завел нетроит потом опять начинает.
Какие могут быть еще причины?
Добавлено: 26.10.11, 18:53 | Сообщение # 2
Если как ты описываешь что практически все поменял то остается моник, в нем либо ДПДЗ либо форсунка малость "сопливит". У меня других мыслей не обнаружилось biggrin
Slava_Kiev
Добавлено: 26.10.11, 18:57 | Сообщение # 3
В клубе с 13.12.10
Авто: Mercury Tracer, 1992
1860
В ДПДЗ не советую лезть. вот номер хорошего инжекторщика 0672334181 Павел, правда находится он от тнбя далековато...на другом конце Киева...аж в конце Отрадного проспекта. дорого не берет. Ну это если проблему не решишь...но ДПДЗ, он нежный
кстати...холостые обороты какие? т.е. на 800 дрожит или меньше?
serinkij2
Добавлено: 26.10.11, 20:44 | Сообщение # 4
В клубе с 08.10.11
1.9D
Quote (Slava_Kiev)
ТАХОМЕТРА НЕТ КАК почистить проверить ДПДЗ
Slava_Kiev
Добавлено: 26.10.11, 22:09 | Сообщение # 5
В клубе с 13.12.10
1860
http://club-fiat.org.ua/forum/45-1712-1
вот...прочитай внимательно несколько раз...но будь аккуратен
матвей
Добавлено: 27.10.11, 08:47 | Сообщение # 6
В клубе с 25.10.11
Авто: Tipo 1989
Место парковки: Россия Саратов
замеряй компрессию на горячем и на холодном двигателе и сам все поймешь.видимо бывший владелец на масле экономил и возможно направляющая клапана раздолбалась немного.короче меряй
Добавлено: 27.10.11, 11:23 | Сообщение # 7
обнули ЭБУ , может просто ошибка засела?
madg
Добавлено: 27.10.11, 20:07 | Сообщение # 8
В клубе с 11.04.10
Авто: Tempra 1,6ie 94г.
Либо катушке кердык приходит!!!!
serinkij2
Добавлено: 28.10.11, 01:20 | Сообщение # 9
В клубе с 08.10.11
1.9D
Quote (ccc)
Вполне возможно недавно датчи коленвала гавкнулся smile
Как обнулить? (варианты)
Slava_Kiev
Добавлено: 28.10.11, 10:34 | Сообщение # 10
В клубе с 13.12.10
1860
Quote (serinkij2)
Как обнулить?
снять клеммы на 10 минут
пс. катушка подходит от ваза 8-ки, 9-ки...у меня есть...валяется, если что на встрече можно будет проверить
или банально мою фиатовскую подключить можно будет.
кстати...скоро реально встреча киевского клуба, там и посмотреть сможем, перекинучть что-то если что
Хирург
Добавлено: 28.10.11, 12:41 | Сообщение # 11
Авто: Fiat Tipo 1992
2.0 159А6046
А всё может проще. Такие "хорошие новые" свечи? С нашим качеством всё может быть.
Slava_Kiev
Добавлено: 28.10.11, 12:46 | Сообщение # 12
В клубе с 13.12.10
1860
Quote (Хирург)
это натолкнуло меня на мысль...троить начало после замены вышеперечисленного или просто так, ни с того ни с сего?
serinkij2
Добавлено: 29.10.11, 16:15 | Сообщение # 13
В клубе с 08.10.11
1.9D
Сама посебе до замены всего перечисленого.
Притом троит непостоянно sad то работает как часики то троит. Иногда заглушиш заводиш опять и уже не троит потом опять начинает wacko Парадокс wacko
serinkij2
Добавлено: 29.10.11, 16:20 | Сообщение # 14
В клубе с 08.10.11
1.9D
Ну и характер у этой машины вчера в правом заднем барабане такой грохот появился.... сегодня разобрал - слетела планка самоподводки wacko собрал с небольшой переделкой все в норме..
Правда эта самоподводка мне ненравица dry слегка усовершенствовал smile
serinkij2 - Сб, 29.10.11, 18:59
Добавлено: 29.10.11, 16:23 | Сообщение # 15
serinkij2, троит значит идет в одном из цилиндров пропуск зажигания, в твоем случае это цепочка свеча - ВВ провод - распределитель зажигания, вот что то из этой цепочки и уходит периодически в "отказ".
Если бы у тебя полный впрыск был то там значительно больше вариантов
