Крышка бензобака. Замок и ключ
| alyuev | Добавлено: 14.11.11, 23:44 | Сообщение # 1 |
В клубе с 01.08.11
Авто: Fiat Tempra S.W. 1993
Объём, мощность и тип двигателя: 1.8 i.e. 159A4.046 AN
| Такой вопрос - реально ли разобрать крышку бензобака, чтобы переделать личинку замка? А то на крышке замок есть, а ключа от него нет. Вот переделать бы там личинку под ключ зажигания, чтобы бак закрывать от непрошенных гостей. Отдавал в мастерскую, где дубликаты ключей делают, но мастер не смог разобрать крышку. А новую покупать, так это наверное только на разборке, и то, если и брать, то только с ключом.
| zibr5 | Добавлено: 14.11.11, 23:51 | Сообщение # 2 |
В клубе с 18.09.10
Авто: FIAT TIPO 1990г
Объём, мощность и тип двигателя: 1.4 ie
Место парковки: Горловка
| В италавто был комплект лечинок на свсю машину даже на бардачёк
Александр_Алёшин  | Добавлено: 14.11.11, 23:52 | Сообщение # 3 |
| alyuev, а разве больше ни с чего не подходит, я у нас на авторынке штук десять разных видел
| ukr33 | Добавлено: 15.11.11, 00:03 | Сообщение # 4 |
| Всё реально, но только аккуратно, там защелки с четырёх сторон, надо широким тонким железным предметом, а лучше двумя поддеть защёлки и вытянуть сердцевину, потом вытянуть личинку, ну а там и сам я думаю сможешь с помощью болгарки доработать личинку.
| alyuev | Добавлено: 15.11.11, 00:48 | Сообщение # 5 |
В клубе с 01.08.11
| Ок. Будем пробовать разбирать...
| alyuev | Добавлено: 11.12.11, 17:31 | Сообщение # 6 |
В клубе с 01.08.11
| Отписываюсь. Разобрать не получилось.... Но на последней встрече фиатовцев присутствовал мастер Илья, занимающийся автомобильными ключами и замками. Вот он мне и помог - переделал личинку под ключ зажигания. Всего за 40 гривен. Илья был приглашен на встречу, чтобы стать партнером клуба, чтобы можно было к нему обращаться и получать скидку для членов клуба.
Но.... Как всегда это но.... Ключ подходит, крышка работает, и даже почти закрывает... Именно почти.... Потому что открутить крышку в закрытом состоянии не составляет труда. Т.е. закрытая на ключ крышка как и положено прокручивается. Но стоит чуть-чуть на неё надавить, создать небольшое давление вбок, то внутренняя (белая) часть, как я думаю, упирается во внешнюю (черную) часть и за счет этого ей удается открутиться от горловины. Может это из-за того, что крышка старая?
В общем пока моя закрытая крышка - это для видимости. Крайне минимальная защита. А у других как?
| CreAtoR | Добавлено: 11.12.11, 20:12 | Сообщение # 7 |
В клубе с 14.06.11
Авто: Fiat Ritmo 60L 1980
| а я свою не пробовал так..надо проверить, может и моя закрыта для виду?
| CreAtoR | Добавлено: 19.12.11, 02:04 | Сообщение # 8 |
В клубе с 14.06.11
| не, моя если закрыта - значит закрыта, вращайте барабан
| anton | Добавлено: 08.01.12, 08:28 | Сообщение # 9 |
В клубе с 04.12.11
Авто: fiat tipo 1991
Место парковки: Аксай Рост.обл. Россия
| я у себя сам личинку подгонял на крышке багажника,снял личинку(не помню разбурал сили нет её) в общем ситуация в следующем -когда не родной ключ вставляешь с личинки вылазиют маленькие штыречки которые упираются в наружнюю оболочку личинк и личинка не проворачивается,вот я взял прям на наждаке сточил эти штырки и тем самаым я подогнал личинку к ключу
Хирург  | Добавлено: 08.01.12, 12:44 | Сообщение # 10 |
Авто: Fiat Tipo 1992
| anton, это совсем радикальный способ.
| anton | Добавлено: 11.01.12, 21:09 | Сообщение # 11 |
В клубе с 04.12.11
| OFFLINE-- вот именно ,радикаль и дешовы
| anton | Добавлено: 11.01.12, 22:21 | Сообщение # 12 |
В клубе с 04.12.11
