Подтраивает на холостых топливо газ\бензин
serinkij2
Добавлено: 01.11.11, 16:05 | Сообщение # 16
В клубе с 08.10.11
Авто: Fiat Doblo 2001г.
1.9D
Место парковки: Киев, Украина
Нашол причину ДПДЗ
обнуление немного помогло... smile но походу всеравно нада разберать смотреть..
Хирург
Добавлено: 02.11.11, 14:32 | Сообщение # 17
Авто: Fiat Tipo 1992
2.0 159А6046
А что там смотреть. Менять да и всё.
Slava_Kiev
Добавлено: 02.11.11, 14:45 | Сообщение # 18
В клубе с 13.12.10
Авто: Mercury Tracer, 1992
1860
Quote (Хирург)
ну я не согласен...а как же подолбаться??? а вдруг найдется причина?? и может наоборот...что б не долбаться человек поменяет, а оно не поможет. Каждый из нас часто ставит не правильные диагнозы
Добавлено: 02.11.11, 14:52 | Сообщение # 19
Slava_Kiev, если человек установил точно что ДПДЗ то его только менять т.к. резистивные дорожки ты не восстановишь, а смещение дорожек относительно ползунков это только на время пока новый не найдет
Slava_Kiev
Добавлено: 02.11.11, 15:05 | Сообщение # 20
В клубе с 13.12.10
1860
а как обнуление мозгов может повлиять на резистивные дорожки? мне кажется свинья зарыта в чем-то другом
Хирург
Добавлено: 02.11.11, 15:11 | Сообщение # 21
2.0 159А6046
Slava_Kiev, если стёрлись дорожки, то что там смотреть или делать? это такой узел который меняется да и всё. ошибки сбрасываются вот обнуление временно и помогает. За недельку опять поднаберутся и опять троения и вся фигня.
Slava_Kiev
Добавлено: 02.11.11, 15:16 | Сообщение # 22
В клубе с 13.12.10
1860
если это потертые дорожки - спору нет, только замена
но в моноинжекторе кучу узлов, которые могут сбоить...и проблема может быть в перебитом проводе например или полуживом датчике и тд
Хирург
Добавлено: 02.11.11, 15:19 | Сообщение # 23
2.0 159А6046
Slava_Kiev, да я вроде не про моник, а про ДПДЗ говорил. Если проблема с моником , то конечно надо делать . Ещё не хватало его выкинуть и другой покупать.
Добавлено: 02.11.11, 15:24 | Сообщение # 24
Quote (Slava_Kiev)
Легко. В "мозгах" зашиты определенные значения которые сравниваются со значениями датчиков. В данном случае у него отлаживалось в "мозгах" несоответствие этих значений, соответственно мозги корректировали эти значения.
В общем попроще это выглядит так, в изношенном ДПДЗ резистивные дорожки изнашиваются не равномерно, всегда страдает начальный отрезок, т.к. в основном езда по городу это до 50% открытой заслонки, соответственно этот кусок на дорожка протирается, иногда микротрещины, вот если попал ползунок на такой участок тут и начинаются чудеса в мозгах.
Вот только думаю как это на троение двигателя влияет, если троение подразумевает собой пропуски зажигания в цилиндре, которое может быть обусловлено отсутствием искры (плохой искры) или топлива в нем.
serinkij2
Добавлено: 19.11.11, 00:21 | Сообщение # 25
В клубе с 08.10.11
1.9D
Проверили оказалось все проще ... ДАЧИК коленвала (начал глючить и машина ставала просто на дороге а потом опять заводилась) . Притом что он новый - но потделка китайская за 160гр брал, щас поставил оригинал (Магнето марели) за 330 все олично заработало.
Оригинал РУЛИТ следите что на запчастях пишут и какая упаковка.!!!!
Кстати сопртивление датчика оригинал - 750 , потделка - 650 сам тестером проверял, при нагреве увеличуеца.
Slava_Kiev
Добавлено: 19.11.11, 01:52 | Сообщение # 26
В клубе с 13.12.10
1860
эм...я купил подделку...ровно за 160 грн и 650 Ом сопротивление...покупал на разборке на окружной...2 месяца назад все гуд
Slava_Kiev - Сб, 19.11.11, 01:52
serinkij2
Добавлено: 19.11.11, 11:09 | Сообщение # 27
В клубе с 08.10.11
1.9D
Quote (Slava_Kiev)
Значит подфортило если станеш на дороге будеш знать причину. Свечу на провод искры нет значит датчик.
