Совместная жизнь тормозов и приёмника
vlog
Добавлено: 21.11.11, 19:38 | Сообщение # 1
В клубе с 07.09.11
Авто: Fiat Tipo 1989
1.6 149с2046
Место парковки: кунгур Россия
При движении нажимаю тормоз- захлёбывается приёмник. Через пару сек работает. Что интересно- не во всех 100 случаях , бывает что тормозишь, а приёмник не реагирует. Может дело в массе, не дай бог загорюсь на ходу.
Добавлено: 21.11.11, 19:48 | Сообщение # 2
vlog, 99% масса. Я бы набрался желания и мужества и сделал профилактику всем точкам массы, ведь на ваших машинах это первоисточник всех бед по электрике. Процесс не из приятных и долгих, но оно того стоит wink
Добавлено: 21.11.11, 19:52 | Сообщение # 3
А колодки с датчиками ?
Добавлено: 21.11.11, 20:42 | Сообщение # 4
Короче смотри массу
vlog
Добавлено: 21.11.11, 23:24 | Сообщение # 5
В клубе с 07.09.11
1.6 149с2046
leo970 не понял- какие колодки и датчики? Массу на правом крыле я почистил. на левом открутить не смог- грани сорваны, под приборкой ,когда ковырялся с отопителем ,масса облита ещё заводской краской и ржавчины нет- решил не трогать. Сейчас думаю что зря, ведь масса датчика тормоза идет скорее всего туда, на днях почищу.
Добавлено: 22.11.11, 00:17 | Сообщение # 6
Quote (vlog)
Он имел ввиду датчик износа передних тормозных колодок, с левой стороны датчик встроен в колодки и когда они на грани на приборке должна загоратся лампочка wink
vlog
Добавлено: 22.11.11, 00:25 | Сообщение # 7
В клубе с 07.09.11
1.6 149с2046
У меня нет АБС.
Добавлено: 22.11.11, 00:30 | Сообщение # 8
Мужики, вы читать умеете
Quote (vlog)
При чем здесь колодки и АБС surprised
Вопрос в другом, как запитан мафон?
Добавлено: 22.11.11, 01:05 | Сообщение # 9
Quote (vlog)
У меня нет АБС.
Эта функция есть независимо от наличия АБС
Мужики, вы читать умеете vlog пишет:При движении нажимаю тормоз- захлёбывается приёмник. При чем здесь колодки и АБС Вопрос в другом, как запитан мафон?
Я просто ответил на вопрос :
Quote (vlog)
Добавлено: 22.11.11, 01:08 | Сообщение # 10
вобще обычно запитывается от прикуривателя а а как у него надо смотреть только ему.
tokar
Добавлено: 22.11.11, 10:31 | Сообщение # 11
В клубе с 16.06.10
Авто: Fiat Tempra
Место парковки: Ужгород
У меня когда то изза плохой массы при нажатии на тормоз включались дворники
Добавлено: 22.11.11, 14:37 | Сообщение # 12
У меня просто такое было Нажимаеш на тормоз идет скрип Был плохой контакт на датчике износа Я б конечно туда не лез но фон появился после замены колодок А датчики стоят только на передке Вот и сделал логический вывод tongue Поправил контакты и все стало в норм Если нет датчиков износа смотреть надо контакт на самой жабке и на задних фонарях массу Отсутствие хорошей массы и дает етот треск
vlog
Добавлено: 22.11.11, 15:27 | Сообщение # 13
В клубе с 07.09.11
1.6 149с2046
Я в электрике полный ноль т.ч мафон мне подключал сосед по гаражу ,там куча проводов оборваных, выбрали какой-то с напругой- подключили, прикуриватель тоже не пашет. Мелких засад несколь штук-решаю их по мере важности.
vlog
Добавлено: 17.01.12, 23:47 | Сообщение # 14
В клубе с 07.09.11
1.6 149с2046
Перед Новым годом нашёл-таки где у меня глюк сидел. После проверки всех масс и проводов залез в блок предохранителей. В гнезде на прик-ль, приём-к и тормоза сидела нихромовая проволка, предохранитель в неё упирался до конца не садился. Под нагрузкой проволочка изгибалась и контакт проподал. Тема исчерпана. Спасибо всем за советы!
