Загорается лампочка давления масла?!
Vector
Добавлено: 10.06.10, 18:48 | Сообщение # 1
В клубе с 30.05.10
Авто: Fiat Tempra
Место парковки: Славянск
Фиатоводы подскажите, периодически загорается лампочка давления масла, а по щупу масла выше среднего. Что самое интересное она живет своей жизнью, могу пару дней откатать нормально, а бывает по нескольку раз на день загорается.
Причем загорается когда торможу двигателем, а при разгоне тухнет.
Добавлено: 10.06.10, 19:42 | Сообщение # 2
Судя по тому что загорание лампочки "плавающее" могу предположить что датчик давления барахлит wink
Хирург
Добавлено: 10.06.10, 20:09 | Сообщение # 3
Авто: Fiat Tipo 1992
2.0 159А6046
Да! Начни с малого. Проводка. Датчик. Если не поможет копай глубже.
Волшебник
Добавлено: 10.06.10, 20:22 | Сообщение # 4
а обороты как в норме? когда оч.занижены обороты лампочка может загораца,но газу и все ок,такого не замечал?
Добавлено: 11.06.10, 18:29 | Сообщение # 5
Я бы для начала просто замерял фактическое давление масла в двигателе , чтобы для начала спокойно передвигаться , ну а потом уже искать .
Vector
Добавлено: 11.06.10, 20:35 | Сообщение # 6
В клубе с 30.05.10
Авто: Fiat Tempra
не долго мудрствуя, заехал к знакомому на СТО, он поставил новый датчик, второй день нормально тьфу,тьфу, тьфу...чтоб не сглазить.
А с родным че то колдовал, проверял, сказал что это он хандрит периодически. Вообщем посмотрим, благо новый датчик по бартеру достался biggrin
tipo2009
Добавлено: 30.05.11, 23:10 | Сообщение # 7
В клубе с 12.09.10
Авто: Mercedes-Benz E320 CDI
3.2/197 л.с
Место парковки: Gdańsk
Quote (Волшебник)
Вот как раз я сейчас замечаю,эт нормально или занятся диагностикой???
Добавлено: 30.05.11, 23:16 | Сообщение # 8
Занятся.....диагностикой.
karasoff
Добавлено: 31.05.11, 10:43 | Сообщение # 9
В клубе с 23.12.09
Лампочка может мигать по таким причинам: проводка, датчик, масляный фильтр, масло насос. Лучше всего проверить, подсоединив внешний манометр и посмотреть какое давление на самом деле.
tipo2009,
Лучше проверь. Так как если всетаки будет масляное голодание- хана придет вкладышам и двигателю. у меня если снять ВВ пород с катушки и маслать стартером то через секунди 3-4 лампа гаснет.
tipo2009
Добавлено: 31.05.11, 12:38 | Сообщение # 10
В клубе с 12.09.10
3.2/197 л.с
Quote (karasoff)
Обьясни по подробнее пожалуйста...
RomanLviv
Добавлено: 31.05.11, 16:48 | Сообщение # 11
В клубе с 12.01.10
1.8
Quote (tipo2009)
Масляний насос створює тиск масла на холодному двигуні навіть яещо двигун не заведений відповідно лампа тиску маслоа гасне.
karasoff
Добавлено: 31.05.11, 19:37 | Сообщение # 12
В клубе с 23.12.09
RomanLviv, +1.
tipo2009, Дріт: катушка-трамблер. Щоб машина не завелася.
tipo2009
Добавлено: 31.05.11, 20:11 | Сообщение # 13
В клубе с 12.09.10
3.2/197 л.с
Понял..........!
