Черный дым и копоть из выхлопной!!!
Coss
Добавлено: 18.11.10, 19:59 | Сообщение # 1
В клубе с 09.11.10
Авто: Fiat Tipo
Мужики, возникла проблема, после пуска двигателя из выхлопной трубы валит черный дым и коптит. Я наверно встрял, что то серьезное, помогите!?
Добавлено: 18.11.10, 20:12 | Сообщение # 2
Приезжай, посмотрим куда ты встрял smile , може поможем 067 9668630
МеханоBOY
Добавлено: 18.11.10, 20:13 | Сообщение # 3
В клубе с 30.09.10
Авто: Fiat Ritmo 1,7D 1980 г.
1.7 D
Место парковки: Николаев. Украина
А как давно не ездил и что было перед етим? Замена масла, фильтров?
Coss
Добавлено: 18.11.10, 20:23 | Сообщение # 4
В клубе с 09.11.10
Авто: Fiat Tipo
Quote (ukr33)
Не могу, я сейчас в ближнем зарубежье в глухомани, тут местные ФИАТы только на картинках видели biggrin
Quote (МеханоBOY)
Да ни чего не было, утром заводить и такая фигня началась sad
Добавлено: 18.11.10, 20:31 | Сообщение # 5
Бензин може фиговатый залил, може по электрике проблемы, под полкой аккумулятора и на впускном коллекторе массы пересмотри, кроме некрасивого дыма чё то ещё беспокоит?
Coss
Добавлено: 18.11.10, 20:45 | Сообщение # 6
В клубе с 09.11.10
Авто: Fiat Tipo
Quote (ukr33)
Да вроде заправлял не превый раз на той заправке.
Quote (ukr33)
Да в принципе ни чего, не троит не колбасит
Добавлено: 18.11.10, 20:52 | Сообщение # 7
Похоже у него сразу переобогащенная смесь фигачит как заведется cool
Добавлено: 18.11.10, 21:18 | Сообщение # 8
Quote (avtomasterUA)
Ага, похоже, Coss клему скинь по ходу дела на минут 15.
Coss
Добавлено: 19.11.10, 12:21 | Сообщение # 9
В клубе с 09.11.10
Авто: Fiat Tipo
Quote (ukr33)
Скидывал, не помогает sad
И что смотреть?
Добавлено: 19.11.10, 14:17 | Сообщение # 10
Coss, что смотреть покажет диагностика
но скорее всего либо лямбда зонд умер либо один из температурных датчиков
Добавлено: 19.11.10, 14:23 | Сообщение # 11
Coss Осцилограф есть? проверяй лямбду.
Coss
Добавлено: 21.11.10, 15:34 | Сообщение # 12
В клубе с 09.11.10
Авто: Fiat Tipo
Я похоже тут в этой деревне еще неделю загорать буду, так что есть время вопросами позадалбливать, благо МТС работает справно. smile
Quote (ccc)
Где они доллжны быть? Мануала под рукой нет sad
Quote (юра84)
Осцилограф есть?
Кроме обычного совкового тестера ни чего sad
Добавлено: 21.11.10, 17:34 | Сообщение # 13
Quote (Coss)
Датчик температуры ОЖ (ДТОЖ) на впускном коллекторе, разъем голубой или синий
Датчик температуры окр воздуха (ДТОВ) а пластиковой крышке форсунки в стороне тросса газа.
Больше вроде температурных датчиков у тебя больше нет cool
express
Добавлено: 18.04.11, 12:03 | Сообщение # 14
Авто: fiat tipo 1988г
1,4 бензин
Место парковки: г. Херсон, Украина
у меня также бывает когда перезаливаю двигатель не полностью заслонку закрываю
