люк!!!
Волшебник
Добавлено: 30.04.11, 22:43 | Сообщение # 1
можно ли врезать люк в машину так что б все было как по книжке...что для єтого надо и вообще реально ли єто ?
Добавлено: 30.04.11, 23:00 | Сообщение # 2
Quote (Волшебник)
Можно! только должны нормальные профессионалы этим заниматься. От него можно только сквозняк получать! тянет по спине страшное дело wink
Добавлено: 30.04.11, 23:15 | Сообщение # 3
Волшебник, ты хочеш именно родной? думаю если с приводом то вобще дешевле крышу срезать и новую вварить. А вот вопрос зачем тебе сей гемор?
cezario
Добавлено: 30.04.11, 23:26 | Сообщение # 4
В клубе с 09.04.11
Люк это класс.особенно если в пробке машинке перегревается вкл печку на обдув лобового стекла открыл люк и весь горячий воздух в люк.
Добавлено: 30.04.11, 23:31 | Сообщение # 5
[off]
Quote (cezario)
а еще класнее когда дождь и у тебя сточные трубки забиты и это все льется в машину или тебе на голову почитай на форуме есть такие темы.
Quote (cezario)
если у тебя все нормально с машиной то в пробках она не перегревается, я уже два лета отьездил все нормуль, и с Серегой неоднократно катались у него тож не перегревалась. Вывод надо делать нормально охлаждайку и смотреть за ней.
[/off]
юра84 - Сб, 30.04.11, 23:34
cezario
Добавлено: 30.04.11, 23:33 | Сообщение # 6
В клубе с 09.04.11
юра84, ну дык чтоб небыли забиты по чаше то машину мыть надо !!! И как положено мыть.
cezario - Сб, 30.04.11, 23:34
Добавлено: 30.04.11, 23:36 | Сообщение # 7
cezario, как ты связываеш мытье машины и забитость дренажных трубок?
=aleks=
Добавлено: 30.04.11, 23:40 | Сообщение # 8
В клубе с 21.10.10
Авто: Toyota CARINA E
1.6i
Место парковки: Алчевск
Волшебник, вот поверь!!люк хочется пока его нет.а когда он есть ,то он нахрен не нужен.лично я его редко открываю.
cezario
Добавлено: 01.05.11, 00:08 | Сообщение # 9
В клубе с 09.04.11
юра84, Может я конечно не прав, но я так понимаю что дренажные трубки это те каналы по каторым сливается вода с крыши и тем самым не попадает в салон. У меня вокруг люка есть резинки с выемками они были забиты мусором и пылью я их почистил, так как старый хозяин по его словам люком вообще не пользовался. ну вообщем у меня вода в салон со стороны люка не попадает. Покрайеней мере пока не попадает
Волшебник
Добавлено: 01.05.11, 01:42 | Сообщение # 10
мужики все проще...машина на солнце нагревается....до наглости-в машину сел как в сауну!!!окна открыл сквозняк...причем нормальный такоцй сквозняк...а вот кондей не поставишь бо двигло 1.4 69 лош.сил.ну если бы окно открыл и сквозняком выдуло духоту!а у нас то климот влажный.....тут 35 градусов -в машине просто жопа а не езда!!!и вот придумываю всякую хрень ....... про трубки и всякое такое читал,вот по этому с Вами советуюсь-как всегда думки науковцив роздилылысь...хахах biggrin Ну в принцепе там того лета конечно!!!(согласен)вчера корешь на ланосе приехал за мной с братом (сцепление полетело)дк там кондей дует и сказка!!!вот по этой причине и появилась возможно глупая но мысля ..по поводу люка! ну понял что он то походу и не сильно решает!!!ну блин в жигулях так не грелась,или просто там тогда таких температур на улице не было!!!не знаю(просто походу май только начался,а у нас как летом вот и думаю пока не сильно жарко что то предпринять!)
Добавлено: 01.05.11, 10:17 | Сообщение # 11
Сними потолок, проклей толстой обесшумкой, чуток меньше греться будет smile
Добавлено: 01.05.11, 10:54 | Сообщение # 12
Врезал как-то простой люк , сложного ничего нет , тем более сейчас , целая куча всяких герметиков , но еще раз повторяю , что люк простой , открывался только на проветривание .
=aleks=
Добавлено: 01.05.11, 11:08 | Сообщение # 13
В клубе с 21.10.10
1.6i
Quote (ukr33)
и ещё затонировать. wink
Хирург
Добавлено: 01.05.11, 12:12 | Сообщение # 14
Авто: Fiat Tipo 1992
2.0 159А6046
Стоит у меня заводской люк. Летом пользуюсь. А так в принципе сказать чтобы оченьбыл нужен? Не сказал бы. В нём есть большой минус кроме возможного сквозняка. Солнце при полностью открытом так лупит, что хочется сразу закрыть.
Волшебник
Добавлено: 01.05.11, 12:24 | Сообщение # 15
Quote (ukr33)
скорее всего так и будет,ну еще задние стекла затонирую!!!! cool
а каких то портативных кондиционеров в машину еще не придумали ??? happy не ну серъезно ????
