Хруст
cezario  | Добавлено: 12.06.11, 21:12 | Сообщение # 1 |
В клубе с 09.04.11
| Привет все. У меня такой вот трабла. Когда руль стоит прямо все норм,но стоит только немножко повернуть в право или влево появляется жесткий хруст и прям отдает в руль. Что это такое ????
Alex  | Добавлено: 12.06.11, 21:20 | Сообщение # 2 |
| cezario, : в поворот кода на скорости входишь и добавляешь газа идет хруст
Сообщение отредактировал alex9123 - Вс, 12.06.11, 21:20
cezario  | Добавлено: 12.06.11, 21:23 | Сообщение # 3 |
В клубе с 09.04.11
| alex9123, не небыло . Могу конешно сомневаться надо попробовать. А чего что означает ??
Сообщение отредактировал cezario - Вс, 12.06.11, 21:24
Taras_Potatos  | Добавлено: 12.06.11, 21:29 | Сообщение # 4 |
В клубе с 30.12.09
Авто: Lancia Thema TD
| ШРКШ починає хрустіти при максимальному виверті керма. І не віддає в кермо.
анатолий  | Добавлено: 12.06.11, 21:35 | Сообщение # 5 |
В клубе с 21.07.10
| може я помиляюсь але я впевнений що піпець настав опорним підшипникам але вони так різко не виходять з ладу. Також може лопнувша пружина давати такий звук.Ну і на сам кінець хрестовина на рульовій колонці. От і все удачі.
cezario  | Добавлено: 12.06.11, 23:30 | Сообщение # 6 |
В клубе с 09.04.11
| Жесть яж тока поставил новую рейку, новые подшипники :'( :'( Пружину не менял. неужели она так может отдавать в руль. Как проверить пружина или нет.
Сообщение отредактировал cezario - Вс, 12.06.11, 23:32
Taras_Potatos  | Добавлено: 13.06.11, 01:39 | Сообщение # 7 |
В клубе с 30.12.09
| Віддає коли крутиш кермо, чи коли проходиш поворот?
Волшебник  | Добавлено: 13.06.11, 02:10 | Сообщение # 8 |
| Quote (cezario) Когда руль стоит прямо все норм,но стоит только немножко повернуть в право или влево появляется жесткий хруст и прям отдает в руль. Что это такое ???? Quote (Taras_Potatos) проходиш поворот? от вот тут надо ответить,на месте или в движении это происходит!так как может быть разная причина!Думаю что если при движении ,то шрус,если нет ,то может что то другое!А рейка реставрированная,ии Б.У. не проверенная????
cezario  | Добавлено: 13.06.11, 14:11 | Сообщение # 9 |
В клубе с 09.04.11
| Волшебник, если верить продавцу то рейка новая с Польши, хруст когда на месте и когда в движении.
