Карбюратор Солекс 21083 на Fiat Tipo
| Ёханый_Бабай | Добавлено: 12.05.11, 22:04 | Сообщение # 1 |
В клубе с 02.12.10
Авто: fiat tipo
Место парковки: Херсон
| Граждане вечер добрый! Удумал я тут карбюратор Солекс поставить т.к. замучал меня родной всякими выползающими гадостями от старости. Вопрос в следующем кто и как ставил и если какие нибудь зарисовки типа чертёж?
| ukr33 | Добавлено: 12.05.11, 22:10 | Сообщение # 2 |
| Ёханый_Бабай, а в чём прикол, новый солекс 950грн., а б/у вебер 550грн.?
юра84  | Добавлено: 12.05.11, 22:15 | Сообщение # 3 |
| [off]Quote (ukr33) новый солекс 950грн [/off]
| ukr33 | Добавлено: 12.05.11, 22:18 | Сообщение # 4 |
| юра84, а ты думал!!!
| Ёханый_Бабай | Добавлено: 12.05.11, 22:38 | Сообщение # 5 |
В клубе с 02.12.10
Авто: fiat tipo
| Мужики меня не цены интересуют, я по моему ясно вопрос написал зачем лишние посты [p.s.]Блин ну почему на фсех форумах начинают с ненужных вопросов[/p.s.]
| Автоманьяк | Добавлено: 12.05.11, 22:45 | Сообщение # 6 |
В клубе с 20.12.10
Авто: Все
| Ёханый_Бабай, не вижу проблем, зачем картина маслом, берешь сам снимаешь размеры плиты сверлишь все отверстия и т.д. Наврят ли у кого чертежи остались такие вещи на скорую руку по рисунку на газете делают
| Ёханый_Бабай | Добавлено: 12.05.11, 22:51 | Сообщение # 7 |
В клубе с 02.12.10
Авто: fiat tipo
| Автоманьяк, внешние размеры это понятно, а толщина плиты какая должна быть, тоже с потолка не возьмешь?
| Самоделкин | Добавлено: 13.05.11, 07:45 | Сообщение # 8 |
| Ёханый_Бабай, вот с одного из многочисленных форумов про фиат Quote Замучившись со старым карбиком и прокладками под него-поставил на Типо солекс от 08-й.( 1500 ). Для этого пришлось разработать и изготовить переходник коллектора, а также прикупить воздушный фильтр от 41-го Москвича. Удовольствие обойдется примерно в 100 $ (стоимость работ и запчастей ( карбик + фильтр + гофра и проч.) Потребуется токарь-фрезеровшик и брусок металла размером 13х90х115мм. В бруске сверлится 4 отверстия под м6 для крепежа через штатный коллектор и 4 отверстия под м10 для шпилек 8-го карбика, но уже с другой стороны. Потом центруются и фрезуется 2 отверстия под 2 камеры точно по размеру 8-го карбюратора так, чтобы закрывались все каналы. Возвратная пружина крепится на планку, монтируемую на башку. Немного придется вырезать в местах,где будет задевать.Чертеж я не делал,но и так все наверное понятно. Подсос крепить не надо,а для газа подходит родная планка ( немногоподрезать и развернуть.) Подогрев коллектора остается.
| Самоделкин | Добавлено: 13.05.11, 07:49 | Сообщение # 9 |
| Или вот например нашел
Александр_Алёшин  | Добавлено: 13.05.11, 08:06 | Сообщение # 10 |
| Ёханый_Бабай, я тут одну статейку нашарил, подумай над ней http://club-fiat.org.ua/forum/45-3423-1
| Ёханый_Бабай | Добавлено: 13.05.11, 09:56 | Сообщение # 11 |
В клубе с 02.12.10
Авто: fiat tipo
| Quote (ukr33) а б/у вебер 550грн.? А где гарантия что с б/у не будет никаких проблем? Самоделкин, JOKER, спасибо за инфу буду думать
| Самоделкин | Добавлено: 13.05.11, 17:34 | Сообщение # 12 |
| Quote (Ёханый_Бабай) А где гарантия что с б/у не будет никаких проблем? Гарантий никаких А вообще смотря у кого брать
| toxa128 | Добавлено: 14.05.11, 00:08 | Сообщение # 13 |
В клубе с 05.11.10
Место парковки: Rivne
| А ти думаеш шо новый лучше??? в нем заусеницы и мусор. ха ха СТАВЬ И МУЧСЯ
| Ёханый_Бабай | Добавлено: 15.05.11, 08:05 | Сообщение # 14 |
В клубе с 02.12.10
Авто: fiat tipo
| Спасибо всем за советы и статью. Нашелся новый карб такой как у меня родной стоит, у товарища в Белоруссии, завтра должен выслать.
