проблема с двигателем.
gudwin86
Добавлено: 06.05.11, 15:34 | Сообщение # 1
В клубе с 01.11.10
Авто: Fiat Tempra 1992
1.8 159A4.046
Место парковки: Россия, Екатеринбург
проблема в том что у двигателя пропала тяга, компрессия в всех горшках по десять очков, подскажите в чем может быть проблема, и еще проблема с охлаждающей системой, такое ощущение что тосол не гоняется по системе, заводишь машину она нагревается примерно до120 градусов я ее глушу и весь тосол через расширительный бочек выбегает под напором это было уже 2 раза. помогите кто чем может.
Добавлено: 06.05.11, 16:00 | Сообщение # 2
Ну насчет перегрева банальное заклинивание термостата До 120 ето ты ее круто перегрел Насчет тяги может катализатор или глушак забился Может ремень перекинуло Худшее ето трешина в блоке или прокладку пробило Но тогда вода в масле или в расширительном масло и бульки идут А счего все началось то ??
gudwin86
Добавлено: 06.05.11, 17:26 | Сообщение # 3
В клубе с 01.11.10
1.8 159A4.046
ну 120 это я примерно сказал, там скорее 110 было, а начелось с того что у меня подтекало масло из под верхнего корпуса распредвала, я решил поменять прокладку, все сделал, поставил как было метки тоже правильно поставил, и после сборки началось такое... там такое ощущение как будто ей тяжело набирать обороты, как будто чего то не хватает.
Добавлено (06.05.11, 16:26)
да и катализатора там нет, да и глушитель не могло же так резко забить.
Добавлено: 06.05.11, 17:48 | Сообщение # 4
Прокладку под головкой ?? Или под клапанной крышкой ??? Сто пудов на зуб не попал на грм там же не одну метку надо выставлять Один зуб может давать и перегрев и потерю тяги Мне так на стареньком опельке дизеле ремень поменяли Грелся как скотина не тянул и дым валил Посмотри все метки еще раз !!!!
Добавлено (06.05.11, 16:48)
Quote (gudwin86)
Ето елементарно Там и так хватает а тут в один момент может У нас вектра вообще здохла была и не заводилась И все ето через какие то 10 км после заправки
Добавлено: 06.05.11, 19:14 | Сообщение # 5
я думаю неправильно ремень грм выставлен по меткам.
=aleks=
Добавлено: 06.05.11, 19:56 | Сообщение # 6
В клубе с 21.10.10
Авто: Toyota CARINA E
1.6i
Место парковки: Алчевск
Quote (alex9123)
+100500
обычно если трабл начинается после того как полазил,то там и искать.
и совет если не знаешь ,лучше не лезь.а то дороже выйдет.
Добавлено: 06.05.11, 20:08 | Сообщение # 7
=aleks=, Беда в том что начинают с проблеммы а не с того с чего все началось Ет потом он сказал что там лазил Метки сто пудов попутаны !!!
gudwin86
Добавлено: 07.05.11, 00:20 | Сообщение # 8
В клубе с 01.11.10
1.8 159A4.046
метки выставлены по схеме, я туда второй раз лазил, первый раз выставлял так же и все было в порядке. если бы дело было в прокладке, то не показало бы в каждом горшке одинаковое давление. если бы я действительно не разбирался, не полез бы, а так хотел спросить кто что думает по этому поводу.
Добавлено: 07.05.11, 11:03 | Сообщение # 9
Quote (gudwin86)
Прокладка может и не показывать на холодном Микротрещина может появляться в нагретом состоянии ибо зазоры имеют свойство при нагреве увеличиваться
karasoff
Добавлено: 07.05.11, 11:37 | Сообщение # 10
В клубе с 23.12.09
проверь зазоры на впускных клапанах; часть болтов проходит возле впускного коллектора, проверь все фишки на форсы, датчики, все вакуумные трубки (на МАР), на регулятор давки топлива. Короче все что рядом возле распредвала. wink
gudwin86
Добавлено: 07.05.11, 13:13 | Сообщение # 11
В клубе с 01.11.10
1.8 159A4.046
Quote (karasoff)
karasoff
спасибо
Fairfox
Добавлено: 24.05.11, 19:52 | Сообщение # 12
В клубе с 23.05.11
Авто: SW, SW, SW, SW, SW
1.4ie,1.6ie,1.6mpi,1,8ie,2.0ie
Место парковки: Обнинск, Россия
Quote (gudwin86)
а не маловато ли? 12-13, даже 14 это ближе к нормальному состоянию ЦПГ
=aleks=
Добавлено: 24.05.11, 19:56 | Сообщение # 13
В клубе с 21.10.10
1.6i
Fairfox,
Quote (Fairfox)
а это уже перебор.
12 это норма.если начинает рости,то это маслосъёмные колца.
Fairfox
Добавлено: 25.05.11, 11:40 | Сообщение # 14
В клубе с 23.05.11
да, согласен, насчёт 14 это я загнул ))
хотя есть движки (авто\бенз) где и 16 - норма
