Ребята большая проблема с машиной
| Andrei | Добавлено: 24.05.11, 22:31 | Сообщение # 1 |
В клубе с 11.04.11
Авто: Fiat Tipo 1992
Объём, мощность и тип двигателя: 2i 16клапанный
Место парковки: Мариуполь, Украина
| Холодная 1000,при прогретом двигателе обороты поднимаються 1500,при обаротах 2000 стрелка тахометра падает, нужно несколько раз хорошо прогазавать и все проходит.
анатолий  | Добавлено: 24.05.11, 22:44 | Сообщение # 2 |
В клубе с 21.07.10
| по ходу датчики на моніку вимахуються. Кроковий механізм або птенціометр.Підключити комп на діагностику і буде щастя
| ukr33 | Добавлено: 24.05.11, 22:56 | Сообщение # 3 |
| Первым делом промой средством для промывки карба клапан ХХ.
| Andrei | Добавлено: 24.05.11, 23:07 | Сообщение # 4 |
В клубе с 11.04.11
| ukr33 - клапан промыли, проблемы остались. Добавлено (24.05.11, 22:07) --------------------------------------------- анатолий - А у тебя случайно такой программы нет, т.к. - это оказался дифицит?
анатолий  | Добавлено: 25.05.11, 00:00 | Сообщение # 5 |
В клубе с 21.07.10
| вибачай нема тому що я відправляю до своїх інжекторщиків це їхня робота вони точно би визначили
leo970  | Добавлено: 25.05.11, 10:25 | Сообщение # 6 |
| Прикрой воздухан и посмотри заглохнет или нет Изза подсоса воздуха откуда то может быть такая ерунда Я так с одной возился все пересмотрел Обороты на нагретом такие же как у Тебя и все Чисто случайно наткнулся на то что из воздушного коллектора выкрутился болт и шел подсос Вкрутил и все стало в норму Не столкнулся б не поверил
| Andrei | Добавлено: 25.05.11, 13:16 | Сообщение # 7 |
В клубе с 11.04.11
| leo970 - спасибо попробуем, Дай Бог, чтобы помогло
