старая тема
rvrybonka
Добавлено: 21.12.10, 22:41 | Сообщение # 1
В клубе с 24.10.10
Авто: Fiat tipo, , ,1991
сегодня проверил своими силами датчики, все датчики в норме, кроме подогрева лямбды, он ваще не показывает сопротивления, а днем звонил на сто, где делал диагностику, они тоже сказали что датчики проверяли, а еще сказали искать проблему в ХХ, раз у меня расход по трассе не поменялся, а если не ХХ то что то другое. И я вот о чем подумал :
- каждый день я еду на работу 7 км и обратно 7, и на 7 км приходится 24 поворота, в 90 градусов, после которых приходится разгонять машину, и примерно 1 км без поворотов, но там постоянная пробка.
Товарищи помогите советом, может ли такой ежедневный маршрут привести к расходу 15-16л/100км. wacko
Автоманьяк
Добавлено: 21.12.10, 23:27 | Сообщение # 2
В клубе с 20.12.10
Авто: Все
rvrybonka, расход топлива не только от технического состояния зависит, но и от прокладки между рулем и сидением cool
Если у тебя опыта вождения мало, то и расход может быть больше, опыт экономичного вождения приходит с годами cool
rvrybonka
Добавлено: 21.12.10, 23:30 | Сообщение # 3
В клубе с 24.10.10
Quote (Автоманьяк)
Автоманьяк,
уважаемый, я за рулем с 11 лет, ездил на чем угодно, а на своей машине 3 года ездил с расходом в 10 л. потолок, а последний год начались траблы
Автоманьяк
Добавлено: 21.12.10, 23:34 | Сообщение # 4
В клубе с 20.12.10
Авто: Все
[off] rvrybonka, я извиняюсь, но на вас не написано стаж вождения, я вывод сделал из той кучи вопросов которые вы задаете на форуме.[/off]
rvrybonka
Добавлено: 21.12.10, 23:43 | Сообщение # 5
В клубе с 24.10.10
да все ок, я б вопросов не задавал, если б причину нашли, я в механике богльше шарю, а с электроникой не очень, а так уже год сношаюсь, раз 10-12 делал диагностику, а толку нет, вот и лезет на ум все что попало, ну вот люди посоветовали поменять лямбду, говорят она трындеть может, но ошибку не показывать
rvrybonka - Вт, 21.12.10, 23:46
Добавлено: 22.12.10, 16:41 | Сообщение # 6
Quote (Автоманьяк)
Так ведь форум для этого и существует чтоб помогать друг другу и советы давать, а такие советы:
Quote (Автоманьяк)
думаю можно и без форума найти.
rvrybonka Ну если нет подогрева поменяй, а ты точно правильно все проверил? ( в смысле подогрев?)
Добавлено: 22.12.10, 17:49 | Сообщение # 7
rvrybonka, если подогрев в обрыве - ЛЗ будет давать неверные показания , что в итоге скажется на составе воздушно-топливной смеси - вот и весь сказ, особенно при поездках на малые расстояния .
и еще - как быстро прогревается двигатель?
rvrybonka
Добавлено: 22.12.10, 20:07 | Сообщение # 8
В клубе с 24.10.10
Quote (ccc)
3-5 мин, в зав. от погоды, и уже 50 град-в., а прверял вроди все как описано при проверке датчиков и лямбды, правда бено,зонасос не ипроверял на производительность, и еще, лямбду я точно поменяю, так как пробовал ваще ее отключать и ездил пару дней без нее, так изменений ваще никаких, так же едит, так же жрут, думаю если б работала, то без нее ощутил бы разницу, а если не работает что то длругое, то без лямбды стала бы жрать еще больше??? wink
rvrybonka - Ср, 22.12.10, 20:12
rvrybonka
Добавлено: 22.12.10, 20:20 | Сообщение # 9
В клубе с 24.10.10
Quote (юра84)
а подскажите как правильно, потому что мог че то и напутать))
Добавлено: 22.12.10, 20:23 | Сообщение # 10
rvrybonka, смотри здесь http://club-fiat.org.ua/forum/45-2482-1
rvrybonka
Добавлено: 22.12.10, 20:30 | Сообщение # 11
В клубе с 24.10.10
спасибо, но у меня кроме тестера ниче нетук, потому все таки думаю, начну менять все по очереди, а начну с лямбды, может хоть так определю таинственную неполадку, а лямбда у меня старенькая, тыщ 100-120 мин. прошла
rvrybonka - Ср, 22.12.10, 20:37
Добавлено: 23.12.10, 16:17 | Сообщение # 12
Quote (rvrybonka)
Слыхал что на нашем бензине они столько не живут так что меняй верняк.
Quote (rvrybonka)
Подогрев лямбды,меряем его сопротивление. Должно быть в пределах 1.2-15 Ом ( тестером) разьем с двумя белыми проводами (это подогрев лямбды).
Ну и еще один метод с помощью светодиода: ( это уже самой лямбды) светодиод на сигнальный провод + ( если есть возможность то через сопротивление, а можно и без сопротивления), вторую ногу на «корпус»
- заводиш и при ~ 3500-3700 оборотах, светодиод должен загореться. Ну и прповода прозвони которые к ней идут на целостность. Удачи! cool
rvrybonka
Добавлено: 23.12.10, 20:58 | Сообщение # 13
В клубе с 24.10.10
Quote (юра84)
а вместо светодиода можно маленькую лампочку? я пробовал лампочкой, так она не загорелась, а подогрев я именно так и проверил, ваще ниче не показало, или может я тестер неправильно выставил, если шаришь в тестерах то подскажи на какую метку ставить, а я щас ваще лямбду отключил, все три провода, изменений никаких, мне кажется что доже тише работать стала.... незнаю нормально это или нет wacko
а проверять подогрев нужно на работающем движке или нет?
rvrybonka - Чт, 23.12.10, 21:03
rvrybonka
Добавлено: 23.12.10, 21:28 | Сообщение # 14
В клубе с 24.10.10
щас ходил еще раз замерил омы на подогреве лямбды, когда тестер выставил на метку 200, то показания были такие : 04.7, знатоки, подскажите нормально это или нет dry
Добавлено: 23.12.10, 21:41 | Сообщение # 15
rvrybonka на 200 чего?? ом или килоом? Если на 200 ом это получается 4.7 Ом а это значит что подогрев исправен!
Лампочка не покатит надо светодиод.
