бензонассос
rvrybonka
Добавлено: 12.02.11, 17:44 | Сообщение # 16
В клубе с 24.10.10
Авто: Fiat tipo, , ,1991
Исправная форсунка пропускает через себя столько топлива сколько задается мозгом и сечением распыла. Как ты без давления получишь "туман" из форсунки
тобиж нет смысла искать причину в бензонасосе?
мля, где ж тада искать????? wacko
rvrybonka
Добавлено: 12.02.11, 17:51 | Сообщение # 17
В клубе с 24.10.10
в монике сильного тумана не получается, просто разбрызгивается бензин на заслонку, это в полном инжекторе туман
rvrybonka - Сб, 12.02.11, 17:52
=aleks=
Добавлено: 12.02.11, 18:58 | Сообщение # 18
В клубе с 21.10.10
Авто: Toyota CARINA E
1.6i
Место парковки: Алчевск
rvrybonka,
давка в системе и производительность не как не влияет на расход.влияет если положено больше чем есть на самом деле.и при этом будет тупить.на расход топлива влияет как само топливо,так и лямбда и сама форсунка.попробуй отдать на чистку свою форсунку.и ещё очень не моловажный фактор так это сам датчик объёма топлива.может подглючивать и тебе кажется что много кушает.если хочется точно замерять расход то надо слить всё топливо и залить ровно например 10 литров.возить собой канистру с пятью литрами.и ездить до тех пор пока не станет.и так проделовать как минимум 3 раза.выводим среднее и получаем расход.
Хирург
Добавлено: 12.02.11, 19:02 | Сообщение # 19
Авто: Fiat Tipo 1992
2.0 159А6046
rvrybonka, может действительно есть смысл попробовать замерить расход? Может действительно кажется?
rvrybonka
Добавлено: 12.02.11, 19:51 | Сообщение # 20
В клубе с 24.10.10
=aleks=, Хирург, да уж мерял и не раз, и разными способами, например: заехал на заправку залил под горлышко,и айда кататься, проехав 100 или 200 .... км опьять на ту же заправку и ту же колонку и опьять под горлышко.... и как не мерял зимой 16, летом 12 в промежутках 13-15л. выходит
1103
Добавлено: 18.03.11, 10:24 | Сообщение # 21
В клубе с 18.03.11
Авто: Fiat Tempra 1991
Место парковки: Украина Киев
А может бензонасос залипать или что-то в этом роде? У меня пропадает холостой ход, давление осенью было 0,91, думаю в нем причина. Что еще может быть?
машина у меня с начала лета, все расходники заменил, может какой датчик шалит?
=aleks=
Добавлено: 18.03.11, 20:34 | Сообщение # 22
В клубе с 21.10.10
1.6i
Quote (1103)
для моника давка нормальная.если маленькая давка то машина при разгоне будит тупить или розганятся с рывками.
расход зависит от монеры езды,от качества топлива,от засроности форсунки.может и лямбда зод гавкнулся.проверит его можно с помощью осцилографа.
Добавлено: 18.03.11, 21:12 | Сообщение # 23
1103, Создал бы новую тему лучше с своим вопросом. А что значит пропадает? повышается или слишком падает?
1103
Добавлено: 19.03.11, 02:07 | Сообщение # 24
В клубе с 18.03.11
Пропадает, это означает что машина просто глохнет! Бывает нормально, а бывает на переключении передач, то есть еду по трассе, сбрасываю допустим на 4й на нейтралку, а она глохнет, опять передачу, завелась и поехал дальше. Раньше проблема была редкой, а за последние 2 недели очень меня беспокоит. Завтра поеду на СТО, так как в гараже мне тяжело определить что именно нужно поменять, но насос я заказал заранее и его замена лишней не будет! Спасибо, напишу что было если определят.
Добавлено: 19.03.11, 16:54 | Сообщение # 25
1103, скорее всего ищи причину в ДПДЗ, а не в насосе.
Miroshnikov
Добавлено: 19.03.11, 21:43 | Сообщение # 26
В клубе с 09.03.10
Авто: Fiat Tipo, 1988 год
1372 cm
Место парковки: Винница
1103, насос здесь не при чём. Скорее всего мелкий мусор на форсунках, когда при переходе на нейтралку прекращается подача топлива в двигатель из-за этой грязи на сопле форсунок.
Tim842
Добавлено: 25.03.11, 12:44 | Сообщение # 27
В клубе с 25.12.09
Авто: Fiat Tipo 1,4 dgt ie 89
Место парковки: Odessa
1103,
Возможно кратковременное пропадание искры и движок останавливается. Проверять ДПКВ и электронный блок зажигания DIGIPLEX -2. У меня в итоге был заменен DIGIPLEX -2.
svetlychoc
Добавлено: 26.03.11, 20:08 | Сообщение # 28
В клубе с 17.03.11
Авто: Fiat uno
1.3 ZFA14600000121443
может ли бензонасос влиять на то что, машина на передачах "дергается" пока не наберешь обороты и то она разгоняется очень плохо? тема
