моноинжектор...фиат темпра..1.4
olegmd1349@
Добавлено: 23.05.11, 21:54 | Сообщение # 1
В клубе с 20.05.11
Авто: Fiat
Место парковки: луцк украина
помогите разобраться.утро заводится все в норме..прогревается обороты в норме 850-900.но есть фишка остановка глушим мотор.и тут начинаются приколы .завожу обороты 700-800.добавляю газ макс. 1200 и глохнет.вот так и мучаюсь пока не прорвет.пробовал почти все..........
анатолий
Добавлено: 23.05.11, 22:04 | Сообщение # 2
В клубе с 21.07.10
компютерна діагностика допоможе
Добавлено: 23.05.11, 22:10 | Сообщение # 3
Quote (olegmd1349@)
А по подробней, тут не экстрасенсы угадывать что делалось, проверялось?
Quote (анатолий)
Ой, и шо ж вы увидите на КАМПУТЕРНОЙ диагностике на монике? biggrin
olegmd1349@
Добавлено: 23.05.11, 23:11 | Сообщение # 4
В клубе с 20.05.11
Авто: Fiat
компьютерная не канает.на верно надо в тот момент когда не работает...
olegmd1349@
Добавлено: 23.05.11, 23:14 | Сообщение # 5
В клубе с 20.05.11
Авто: Fiat
весь прикол в том что едет работает....все начинается после того как заглушил....не много..помучаюсь..пару раз заведу потом прорывает ...и едет как не в чем не бывало..
olegmd1349@
Добавлено: 23.05.11, 23:18 | Сообщение # 6
В клубе с 20.05.11
Авто: Fiat
датчик температуры проверил.....был обрыв провода на раз;еме..прокладку под моник заменил....вакуумные трубки проверены...
Добавлено: 23.05.11, 23:22 | Сообщение # 7
olegmd1349@, ДПДЗ проверял? Резистивные дорожки в норме? Судя по симптому похоже на него.
olegmd1349@
Добавлено: 24.05.11, 08:37 | Сообщение # 8
В клубе с 20.05.11
Авто: Fiat
сегодня проверю.......
Добавлено: 24.05.11, 12:08 | Сообщение # 9
olegmd1349@, когда такая фигня происходит -попробуй педалью газа поработать - постучи по ней раза 3- 4
только быстренько так и можно не сильно
если машина раздупляется - смотри пару контактов в РХХ - по ходу они тоже влияют на режим торможения двигателем
У меня такой трабл начал появляться когда РХХ рассыпался
Долго мучался
olegmd1349@
Добавлено: 25.05.11, 22:31 | Сообщение # 10
В клубе с 20.05.11
Авто: Fiat
смотрел.....вродебы все в норме...но завтра под микроскопом погляжу...
