бензонассос
| rvrybonka | Добавлено: 12.02.11, 17:44 | Сообщение # 16 |
В клубе с 24.10.10
Авто: Fiat tipo, , ,1991
| Quote (JOKER) Исправная форсунка пропускает через себя столько топлива сколько задается мозгом и сечением распыла. Как ты без давления получишь "туман" из форсунки тобиж нет смысла искать причину в бензонасосе? мля, где ж тада искать?????
| rvrybonka | Добавлено: 12.02.11, 17:51 | Сообщение # 17 |
В клубе с 24.10.10
| Quote (JOKER) Как ты без давления получишь "туман" из форсунки в монике сильного тумана не получается, просто разбрызгивается бензин на заслонку, это в полном инжекторе туман
Сообщение отредактировал rvrybonka - Сб, 12.02.11, 17:52
| =aleks= | Добавлено: 12.02.11, 18:58 | Сообщение # 18 |
В клубе с 21.10.10
Авто: Toyota CARINA E
Место парковки: Алчевск
| rvrybonka, давка в системе и производительность не как не влияет на расход.влияет если положено больше чем есть на самом деле.и при этом будет тупить.на расход топлива влияет как само топливо,так и лямбда и сама форсунка.попробуй отдать на чистку свою форсунку.и ещё очень не моловажный фактор так это сам датчик объёма топлива.может подглючивать и тебе кажется что много кушает.если хочется точно замерять расход то надо слить всё топливо и залить ровно например 10 литров.возить собой канистру с пятью литрами.и ездить до тех пор пока не станет.и так проделовать как минимум 3 раза.выводим среднее и получаем расход.
Хирург  | Добавлено: 12.02.11, 19:02 | Сообщение # 19 |
Авто: Fiat Tipo 1992
| rvrybonka, может действительно есть смысл попробовать замерить расход? Может действительно кажется?
| rvrybonka | Добавлено: 12.02.11, 19:51 | Сообщение # 20 |
В клубе с 24.10.10
| =aleks=, Хирург, да уж мерял и не раз, и разными способами, например: заехал на заправку залил под горлышко,и айда кататься, проехав 100 или 200 .... км опьять на ту же заправку и ту же колонку и опьять под горлышко.... и как не мерял зимой 16, летом 12 в промежутках 13-15л. выходит
| 1103 | Добавлено: 18.03.11, 10:24 | Сообщение # 21 |
В клубе с 18.03.11
Авто: Fiat Tempra 1991
Место парковки: Украина Киев
| А может бензонасос залипать или что-то в этом роде? У меня пропадает холостой ход, давление осенью было 0,91, думаю в нем причина. Что еще может быть? машина у меня с начала лета, все расходники заменил, может какой датчик шалит?
| =aleks= | Добавлено: 18.03.11, 20:34 | Сообщение # 22 |
В клубе с 21.10.10
| Quote (1103) А может бензонасос залипать или что-то в этом роде? У меня пропадает холостой ход, давление осенью было 0,91, думаю в нем причина. Что еще может быть? для моника давка нормальная.если маленькая давка то машина при разгоне будит тупить или розганятся с рывками. расход зависит от монеры езды,от качества топлива,от засроности форсунки.может и лямбда зод гавкнулся.проверит его можно с помощью осцилографа.
юра84  | Добавлено: 18.03.11, 21:12 | Сообщение # 23 |
| 1103, Создал бы новую тему лучше с своим вопросом. А что значит пропадает? повышается или слишком падает?
| 1103 | Добавлено: 19.03.11, 02:07 | Сообщение # 24 |
В клубе с 18.03.11
| Пропадает, это означает что машина просто глохнет! Бывает нормально, а бывает на переключении передач, то есть еду по трассе, сбрасываю допустим на 4й на нейтралку, а она глохнет, опять передачу, завелась и поехал дальше. Раньше проблема была редкой, а за последние 2 недели очень меня беспокоит. Завтра поеду на СТО, так как в гараже мне тяжело определить что именно нужно поменять, но насос я заказал заранее и его замена лишней не будет! Спасибо, напишу что было если определят.
| ukr33 | Добавлено: 19.03.11, 16:54 | Сообщение # 25 |
| 1103, скорее всего ищи причину в ДПДЗ, а не в насосе.
Miroshnikov  | Добавлено: 19.03.11, 21:43 | Сообщение # 26 |
В клубе с 09.03.10
Авто: Fiat Tipo, 1988 год
Объём, мощность и тип двигателя: 1372 cm
Место парковки: Винница
| 1103, насос здесь не при чём. Скорее всего мелкий мусор на форсунках, когда при переходе на нейтралку прекращается подача топлива в двигатель из-за этой грязи на сопле форсунок.
Tim842  | Добавлено: 25.03.11, 12:44 | Сообщение # 27 |
В клубе с 25.12.09
Авто: Fiat Tipo 1,4 dgt ie 89
Место парковки: Odessa
| 1103, Возможно кратковременное пропадание искры и движок останавливается. Проверять ДПКВ и электронный блок зажигания DIGIPLEX -2. У меня в итоге был заменен DIGIPLEX -2.
| svetlychoc | Добавлено: 26.03.11, 20:08 | Сообщение # 28 |
В клубе с 17.03.11
Авто: Fiat uno
Объём, мощность и тип двигателя: 1.3 ZFA14600000121443
| может ли бензонасос влиять на то что, машина на передачах "дергается" пока не наберешь обороты и то она разгоняется очень плохо? тема
