старая тема
| rvrybonka | Добавлено: 23.12.10, 21:46 | Сообщение # 16 |
В клубе с 24.10.10
Авто: Fiat tipo, , ,1991
| Quote (юра84) на 200 чего?? ом или килоом? Если на 200 ом это получается 4.7 Ом а это значит что подогрев исправен! просто 200 написано, значит ом, но показало только сегодня, после того как я день поездил с отключенной лямбдой, а позавчера по нулям было
| rvrybonka | Добавлено: 23.12.10, 21:53 | Сообщение # 17 |
В клубе с 24.10.10
| и еще мне показалось, что у меня или лямбда, или че то другое, (то в чем причина неисправности) то работает то не работает, электрнщики говорят что так не бывает, лямбда или работает или нет, а плавающей поломки быть не может
Хирург  | Добавлено: 23.12.10, 22:57 | Сообщение # 18 |
Авто: Fiat Tipo 1992
| Как раз и в электронике ой как может!!!
| rvrybonka | Добавлено: 23.12.10, 23:06 | Сообщение # 19 |
В клубе с 24.10.10
| я только на это уже и надеюсь, т.к только это поможет найти реальную причину, надеюсь, что все на лямбде закончится, обидно будет, если дело не в ней
Хирург  | Добавлено: 23.12.10, 23:09 | Сообщение # 20 |
| Зато лямбда будет новая
| rvrybonka | Добавлено: 23.12.10, 23:12 | Сообщение # 21 |
В клубе с 24.10.10
| ага, пир во время чумы, на бензине переплачиваю 300 грн. в мес, зто лямбда новая))) но думаю все же что будет результат, раз без лямбди работает как с лямбдой)))
Хирург  | Добавлено: 23.12.10, 23:20 | Сообщение # 22 |
| Ну тогда давай флудить не будем. А как всё поменяешь напиши результат.
Miroshnikov  | Добавлено: 24.12.10, 13:36 | Сообщение # 23 |
В клубе с 09.03.10
Авто: Fiat Tipo, 1988 год
Объём, мощность и тип двигателя: 1372 cm
Место парковки: Винница
| Заранее извиняюсь за свою неграмотность в этом вопросе: Где у меня стоит этот лямбда-зонд? Может у меня тоже пора его менять? Машина типо 1988 года, двигатель 1,4, карбюратор Вебер.
Mihalych  | Добавлено: 24.12.10, 13:43 | Сообщение # 24 |
Помічник рульового
Авто: Renault Scenic Conquest
| Miroshnikov, можно расслабиться, на карбюраторах лямбды нет
юра84  | Добавлено: 24.12.10, 16:47 | Сообщение # 25 |
| Miroshnikov для общего развития на рисунке под номером 3 И оффтоп, а если бы стоял зачем его менять беспокоит или расход большой? Или за компанию?
| rvrybonka | Добавлено: 25.12.10, 00:15 | Сообщение # 26 |
В клубе с 24.10.10
| Miroshnikov, даааа земеля, карб вроди более старая тема, но есть и сви преимущества, снял, прочистил, и если с движком все ок,то работает себе хоть и требует регулировок, а вот моник сам себе думает и решает, скока топлива или воздуха давать, и повлиять на него сложно
