Схема стартера
| ktr202 | Добавлено: 21.05.11, 10:51 | Сообщение # 1 |
В клубе с 05.04.10
Авто: Fiat Tipo 1991 год
Объём, мощность и тип двигателя: 1.7
Место парковки: Амвросиевка
| Может есть у кого нибудь схема разборки стартера на Tipo 1.7D, с техническими названиями детелей?
ccc  | Добавлено: 23.05.11, 10:53 | Сообщение # 2 |
| ktr202, по моему основная масса стартеров отличаются только конструктивными размерами ну и мощностью , а детали те же
| ktr202 | Добавлено: 23.05.11, 15:35 | Сообщение # 3 |
В клубе с 05.04.10
| Ага, а вдруг у меня не как у всех?
ccc  | Добавлено: 23.05.11, 15:44 | Сообщение # 4 |
| ktr202, разве что Бош с редуктором стоит , не знаю ставили ли их в 91 г на дизеля
| ktr202 | Добавлено: 23.05.11, 15:58 | Сообщение # 5 |
В клубе с 05.04.10
| просто у меня там пластмассовая деталь рассыпалась,а название не знаю.Впрочем редуктором её назвать можно.Посмотреть бы.
ccc  | Добавлено: 23.05.11, 16:39 | Сообщение # 6 |
| ktr202, ты хоть обьясни где она была пластик в стандартном стартере присутствует в бендексе и на втягивающем крышка карболитовая остальное - сталь , медь , графит , текстолит
| ktr202 | Добавлено: 23.05.11, 17:12 | Сообщение # 7 |
В клубе с 05.04.10
| Значит так, между обмоткой ротора и бендексом. По внутреннему диаметру там зубцы, с которыми в зацепление входят три маленькие шестерёнки.
ccc  | Добавлено: 23.05.11, 17:47 | Сообщение # 8 |
| ktr202, честно говоря стартер с редуктором ни разу не разбирал позвони Укр33 - у него бывали такие
| ktr202 | Добавлено: 23.05.11, 17:55 | Сообщение # 9 |
В клубе с 05.04.10
| Есть! Есили он еще на работе.
Александр_Алёшин  | Добавлено: 23.05.11, 18:07 | Сообщение # 10 |
| ktr202, енто рассыпалось?
Александр_Алёшин  | Добавлено: 23.05.11, 18:14 | Сообщение # 11 |
| ktr202, Женя это называется венец планетарного редуктора Вот исчо фотка
| Самоделкин | Добавлено: 23.05.11, 18:23 | Сообщение # 12 |
| Quote (JOKER) это называется венец планетарного редуктора Все правильно, так и есть. ktr202, а разлетелся он у тебя скорее всего изза износа бронзовых втулок сателитных шестеренок. Изза люфта периодически подклинивало и в один прекрасный момент вошло в зацепление с перекосом и вот тебе результат. Ну это как вариант. Посмотри есть ли люфт на шестеренках, если таковой имеется, идем к токарю, платим свои кровные и он точит. Кстати для втулок можно использовать капролон. Ну а венец гдето искать надо
Сообщение отредактировал Самоделкин - Пн, 23.05.11, 18:24
Taras_Potatos  | Добавлено: 23.05.11, 18:30 | Сообщение # 13 |
В клубе с 30.12.09
Авто: Lancia Thema TD
| Quote (ccc) ktr202, разве что Бош с редуктором стоит , не знаю ставили ли их в 91 г на дизеля Ставили на дизелі.
| ktr202 | Добавлено: 23.05.11, 18:34 | Сообщение # 14 |
В клубе с 05.04.10
| Quote (JOKER) ktr202, енто рассыпалось? Именно она,Но вид у моей слегка изящней. Quote (Самоделкин) Ну а венец гдето искать надо А не проще стартер б/у купить? Мне Луцкие ребзики за 400 грн предлагали.
Александр_Алёшин  | Добавлено: 23.05.11, 18:42 | Сообщение # 15 |
| Quote (ktr202) А не проще стартер б/у купить? Разве что с годовой гарантией, а то мало ли что Кстати если взять то что осталось от венца как образец и пойти на авторынок, думаю что то найти можно
