глохнет при отсутсвии зарядки
| максим | Добавлено: 08.04.11, 00:23 | Сообщение # 1 |
В клубе с 06.08.10
Авто: fiat tipo 1989
Объём, мощность и тип двигателя: 1.6 DONS
Место парковки: запорожье
| сначала загорелась лампочка зарядки потом современем села акума поставил другой акумулятор завожу а она глохнет
| SSLAWA7341 | Добавлено: 08.04.11, 09:39 | Сообщение # 2 |
В клубе с 15.03.10
Авто: fiat doblo 2008 г.
Место парковки: Россия
| А лампочка чека не горит ? Вообще то с мозговыми движками нельзя так обращаться . Обьясню почему . Мозг (ЭБУ) должен видеть показания датчиков , на которые должно поступать определенное количество вольт . В вашем случае на датчики вместо, например, 12 вольт при разрядки акума стало поступать , к примеру 6 вольт . В следствии показания всех датчиков вышли за пределы допустимого значения . Да и само ЭБУ должно нормально питаться . Люди даже с подсевшим аккумулятором при заводке чек ловят , так как напряжение сильнее просаживается .
Александр_Алёшин  | Добавлено: 08.04.11, 09:55 | Сообщение # 3 |
| Quote (SSLAWA7341) Люди даже с подсевшим аккумулятором при заводке чек ловят , так как напряжение сильнее просаживается . Ни разу не было с предыдущим родным аккумом, перед заводкой 10-11 вольт, при заводке падало до 7-8, но чек не загорался.
| Самоделкин | Добавлено: 08.04.11, 10:19 | Сообщение # 4 |
| Quote (максим) сначала загорелась лампочка зарядки потом современем села акума поставил другой акумулятор завожу а она глохнет Смотри шеколадку на генераторе, аккум у тебя сел изза регулятора напряжения или изза проблем с самим геной. А глохнет сразу после того как "подхватил" двиг или вообще не хочет подхватывать?
ccc  | Добавлено: 08.04.11, 13:32 | Сообщение # 5 |
| для начала сбросить в 0 ЭБУ, А ПОТОМ УЖЕ ЗАВОДИТЬ
| максим | Добавлено: 08.04.11, 22:22 | Сообщение # 6 |
В клубе с 06.08.10
| акума села иза того что я ехал вечером с включеным светом.заводитса она нормально если подгазовывать то она не глохнет. только газульку бросаеш сразу глохнет Добавлено (08.04.11, 21:22) --------------------------------------------- а и чек не горит. римень на генераторе хреновый уже заказал просто не успел поменять
Alex  | Добавлено: 08.04.11, 22:39 | Сообщение # 7 |
| Quote (максим) акума села иза того что я ехал вечером с включеным светом похоже на то, что проблемы с генератором или с проводом который с акума на генератор
| aspire666 | Добавлено: 09.04.11, 01:03 | Сообщение # 8 |
В клубе с 06.02.11
Авто: Lancia Thema, 1987
Объём, мощность и тип двигателя: 2,0 834 BV1
Место парковки: Житомир
| максим попробуй на заведенной машине снять клему с акума, этим проверишь генератор (если авто заглохнет генератору хана).
| максим | Добавлено: 11.04.11, 15:03 | Сообщение # 9 |
В клубе с 06.08.10
| генератор сделал.но осталась гореть лампочка зарядки.
Александр_Алёшин  | Добавлено: 11.04.11, 15:25 | Сообщение # 10 |
| максим, регулятор напряжения смотри. Сколько вольт на холостых на аккуме?
