Установка штатних ПТФ
RomanLviv  | Добавлено: 21.06.11, 19:55 | Сообщение # 1 |
В клубе с 12.01.10
Объём, мощность и тип двигателя: 1.8
| Сьогодні прикупив нові ПТФ У мене бампер без отворів для них цікавит які отвори вирізати і як їх монтувати, поки що цікавить механічна частина (бажано з фото отвора в бампері без ПТФ) з електрикою думаю розбируся.
Александр_Алёшин  | Добавлено: 21.06.11, 20:07 | Сообщение # 2 |
| RomanLviv, а собственно сами фото ПТФ можно, это типа штатные?
RomanLviv  | Добавлено: 21.06.11, 20:16 | Сообщение # 3 |
В клубе с 12.01.10
| Це штатні. Ось фото Боюсь просто бампер зіпсувати.
Сообщение отредактировал RomanLviv - Вт, 21.06.11, 20:17
Александр_Алёшин  | Добавлено: 21.06.11, 20:23 | Сообщение # 4 |
| Я думал там какие то фигурные А как ты можешь бампер испортить, тут вроде фигурно вырезать не надо. А фото бампера только на всю ширину кадра можно? А вот эта передняя облицовка это стекло, и сквозные отверстия это так надо? Как половинки меж собой соединяются?
RomanLviv  | Добавлено: 21.06.11, 20:31 | Сообщение # 5 |
В клубе с 12.01.10
| Quote (JOKER) А вот эта передняя облицовка это стекло, и сквозные отверстия это так надо? Как половинки меж собой соединяются? Вот я сам не знаю там походу на бампері не на цілий квадрат треба різати (місце для ПТФ) ззаді бампера є спеціальні ніші квадратні для ПТФ.
RomanLviv  | Добавлено: 21.06.11, 20:41 | Сообщение # 6 |
В клубе с 12.01.10
| Ось фото бампера
Сообщение отредактировал RomanLviv - Вт, 21.06.11, 20:43
Александр_Алёшин  | Добавлено: 21.06.11, 21:09 | Сообщение # 7 |
| Сюда врезаются?
| =aleks= | Добавлено: 21.06.11, 22:26 | Сообщение # 8 |
В клубе с 21.10.10
Авто: Toyota CARINA E
Место парковки: Алчевск
| JOKER, ну там на бампере видно куда резать.там должно быть штатное место для установки.на самой туманки есть болтики как сказал JOKER сквозные отверстия.это для регулировки.если память не изменяет то два для крепления и два для регулировки. лично сам свои снял.но дырки пока остались.в замен поставил хеловские и мне они больше нравятся и по дизайну и по свету.
Волшебник  | Добавлено: 21.06.11, 22:49 | Сообщение # 9 |
Рома а ти орегінальні купив чи ні???І скільки дав за пару нові?
Волшебник  | Добавлено: 21.06.11, 22:51 | Сообщение # 10 |
| часом не з тої з якої я брав тітани? якшо орегінал,то там має бути підготовлене місце для орегінальних! і фішка для підключення!
Александр_Алёшин  | Добавлено: 21.06.11, 22:53 | Сообщение # 11 |
| [off]Quote (RomanLviv) Сьогодні прикупивнові ПТФ Волшебник, Саня иногда полезно первый пост внимательно читать [/off]
RomanLviv  | Добавлено: 22.06.11, 09:42 | Сообщение # 12 |
В клубе с 12.01.10
| Quote (Волшебник) Рома а ти орегінальні купив чи ні???І скільки дав за пару нові? Оригінальні нові. можу ше одну пару пробити. але без дротів.
RomanLviv  | Добавлено: 22.06.11, 09:44 | Сообщение # 13 |
В клубе с 12.01.10
| =aleks=, Там походу одним регулюєтся. Можеш сфоткати свій бампер без штатної ПТФ?
| Artvichon | Добавлено: 22.06.11, 16:49 | Сообщение # 14 |
В клубе с 20.08.10
Авто: Fiat Tipo
Объём, мощность и тип двигателя: 1.4i
Место парковки: г. Донецк МИСИ
| А сколько за комплект отдал?
юра84  | Добавлено: 22.06.11, 22:22 | Сообщение # 15 |
| Quote (RomanLviv) Оригінальні нові. можу ше одну пару пробити
А сколько будут стоить?
