бензонассос
| rvrybonka | Добавлено: 12.02.11, 11:21 | Сообщение # 1 |
В клубе с 24.10.10
Авто: Fiat tipo, , ,1991
| http://club-fiat.org.ua/forum/36-2156-1 http://club-fiat.org.ua/forum/36-2515-1 http://club-fiat.org.ua/forum/36-2496-1 11. Топливный насос. Проверяем производительность: - скидываем обратку - скидываем с насоса фишку - подключаем к нему внешнее питание (я использовал выпрямитель/преобразователь с реостатом и вольтметром, мне повезло, у меня есть такой) - шланг с обратки пускаем в тестовую бутылку - включаем питание на 30 сек и смотрим сколько у нас натекло при питании 9в - 265-285 см3; при питании 10в - 340-360 см3; при питании 12в - 490-510 см3. Ну и если вы являетесь счастливым обладателем манометра для проверки давления в жидкостных системах, то давление топлива в подающем патрубке должно быть в пределах 0,9-1,2 бара на ХХ. к вышеперечисленным темам хочу сказать, что только седня проверил бензонасос на производительность, как это написано выше. Подключил АКБ к бензонасосу а обратку в бутылку опустил и меня херна получилось, если при питании в 12 в. должно набежать 490-510 см. З, тоесть 0,5 литра, то у меня набежало ровно в 2 раза больше, за 30сек. литр, за минуту полная 2-х. литровая бутылка. че это такое и че с этим делать. К стати у меня расход увеличился примерно после того, как я поменял топливный фильтр, старый фмльтр был таким грязным, что я его ели смог продуть, может это с заменой фильтра связано или нет????
Сообщение отредактировал rvrybonka - Сб, 12.02.11, 11:23
юра84  | Добавлено: 12.02.11, 11:45 | Сообщение # 2 |
| Напишу как думаю я : Все равно избыток топлива по обратке побадает в бак ( ведь ставят ВАЗовские насосы а у них давление больше) , но конечно избыточное давление может увеличить расход топлива, и когда я менял свой бензанасос мне сказали что его можно проверить только под давлением ну и наверное я бы снял и посмотрел что там за бензанасос стоит, мож его уже приколхозили.
| rvrybonka | Добавлено: 12.02.11, 12:11 | Сообщение # 3 |
В клубе с 24.10.10
| на бензонасосе есть какие то надписи, по которым можно определить его происхождение и назначение?
Волшебник  | Добавлено: 12.02.11, 12:26 | Сообщение # 4 |
| Quote (rvrybonka) на бензонасосе есть какие то надписи, по которым можно определить его происхождение и назначение? там может что то выграверано-клеймо...но я кокгда менял на вазовский-не замечал...черненький такой!!!
юра84  | Добавлено: 12.02.11, 12:37 | Сообщение # 5 |
| фУХ БЛИН..... Короче на нижней части у мя написано BOSH на верхней номер 0580453502 просто забиваю эти даные в гугл и получаю: Бензонасос модель DK-035 Давление: 1.5 BAR ACURA UNO 1987 - 1994 1.5L CITROEN AX 1986 - 1998 1.0L, 1.4L CITROEN BX 1989 - 1993 1.4L CITROEN C15 1988 - 1996 1.1L CITROEN XM 1991 - 1994 2.0L PEUGEOT 205 1987 - 1999 1.0L-1.6L PEUGEOT 309 1988 - 1993 1.1L-1.9L PEUGEOT 605 LANCIA DEDRA 1989 - 1999 1.6L LANCIA DELTA 1993 - 1999 1.4L, 1.6L LANCIA Y 1996 - 2000 1.4L LANCIA Y 10 1987 - 1995 1.0L, 1.1L FIAT BRAVO/A 1995 - 2001 1.4L FIAT FIORINO 1992 1.4, 1.6L FIAT MAREA 1996 - 1999 1.4L FIAT PANDA 1987 - 1999 1.0L, 1.1L FIAT REGATA 1985 - 1989 1.5L FIAT RITMO 1985 - 1988 1.5L, 1.6L FIAT TEMPRA 1990 - 1996 1.4, 1.6L FIAT TIPO 1989 - 1995 1.4L, 1.6L FIAT UNO 1984 - 1994 1.0L-1.5L OPEL ASCONA C SEAT MARBELLA INNOCENTI ELBA INNOCENTI MILLE OEM: FIAT 7799543/7555130/71737902 Взаимозаменяемые насосы: AC DELCO 34023301 V. W. 441 906 091E BOSCH 0580 314 152 BOSCH 0580 453 500 BOSCH 0580 453 502 BOSCH 0580 453 508 BOSCH 0580 453 514 BOSCH 0580 453 517 FIAT 7555130 FIAT 7799543 LANCIA 7555130 LANCIA 7799543 PSA 145091 PSA 96007671 TALBOT 9600767180 Забиваю в Экзист и получаю инфу о заменителях http://www.exist.ua/price.aspx?pcode=0580453502 Так что исчи смотри и будет счастье.
| rvrybonka | Добавлено: 12.02.11, 14:03 | Сообщение # 6 |
В клубе с 24.10.10
| спасибо всем за содействие, но меня еще итересуют мнения деействительно ли такая производительность влияет так сильно на расход топлива или нет, поймите правильно если точно влияет то я куплю насос, а если нет то продолжу муки поисков истинны, например может ли на производительность влиять регулятор довления
Сообщение отредактировал rvrybonka - Сб, 12.02.11, 14:05
| rvrybonka | Добавлено: 12.02.11, 14:13 | Сообщение # 7 |
В клубе с 24.10.10
| стоит ли брать насос бу. с разборки? просто хочу договориться, если уменьшится расход то оставлю себе, а если нет то отдам
Александр_Алёшин  | Добавлено: 12.02.11, 14:17 | Сообщение # 8 |
| Quote (rvrybonka) стоит ли брать насос бу. с разборки? А сам как думаешь?
| rvrybonka | Добавлено: 12.02.11, 14:21 | Сообщение # 9 |
В клубе с 24.10.10
| Quote (JOKER) А сам как думаешь? да понимаю что не желательно, но блин новый стоит нормально, если б бы уверен что причина в нем тоб ы взял, а на разборке можно вернуть если че, просто надоело дениги на ветер.... как с лямбдой получилось и с кучей диагностик
| rvrybonka | Добавлено: 12.02.11, 15:44 | Сообщение # 10 |
В клубе с 24.10.10
| еще один момент, знатоки объясните, как при производительности в 2 раза превышающую норму давление в системе может быть в приделах допустимого???
Александр_Алёшин  | Добавлено: 12.02.11, 15:46 | Сообщение # 11 |
| А клапан давления на что? При превышении установленного давления, клапан открывается и весь избыток идет в обратку в бак
юра84  | Добавлено: 12.02.11, 15:47 | Сообщение # 12 |
| Quote (rvrybonka) стоит ли брать насос бу. с разборки? Взял себе у Димы еще езжу но гарантии конечно никто не дает.
| rvrybonka | Добавлено: 12.02.11, 15:57 | Сообщение # 13 |
В клубе с 24.10.10
| Quote (JOKER) При превышении установленного давления, клапан открывается и весь избыток идет в обратку в бак если так, то есть вопрос, в обратку уходить весь избыток топлива или часть все же валит на форсунку. а как итог перерасход
| rvrybonka | Добавлено: 12.02.11, 15:59 | Сообщение # 14 |
В клубе с 24.10.10
| извиняюсь за кучу вопросов, просто хочу понять че мне делать дальше
Александр_Алёшин  | Добавлено: 12.02.11, 17:30 | Сообщение # 15 |
| Исправная форсунка пропускает через себя столько топлива сколько задается мозгом и сечением распыла. Как ты без давления получишь "туман" из форсунки
