кз в проводке
| Дми3й | Добавлено: 03.02.11, 20:17 | Сообщение # 1 |
В клубе с 12.01.11
Авто: Фиат Темпра 91
Объём, мощность и тип двигателя: 1,9 д zfa15900007168405
Место парковки: Минск
| доброго всем вечера! Кто-нибудь трассы проводки отслеживал? Проблема у меня вот в чем: сразочку потухли стопаки...(предохр и лампочки не предлогать) НА ПАНЕЛИ,ГДЕ МАШИНКА С НЕИСПРАВНОСТЯМИ НАРИСОВАНА УВИДАЛ.. а ПОТОМ КАК-ТО САМА ПО СЕБЕ НАЧАЛА ВРУБАТЬСЯ ЗАДНЯЯ ЩЕТКА... МИСТИКА!!! пОТОМ Я УЖЕ ЗАМЕТИЛ, ЧТО ВОСНОВНОМ ОНА ВКЛ ПОСЛЕ НАЖАТИЯ НА ПЕДАЛЬ ТОРМОЗА. ПРИЧЕМ РЕЖИМ РАБОТЫ ПОСТОЯННЫЙ(КАК ПРИ ВКЛ ОМЫВАТЕЛЕ) мНЕ КАЖЕТСЯ, ЧТО ГДЕ-ТО В ФИШКЕ ТО ЛИ ПРОВОД ОТВАЛИЛСЯ И КОРОТИТ, ТОЛИ ПО ЗИМЕ ГДЕ-ТО ЧТО-ТО ЗАМЕРЗЛО.. мОЖЕТ КТО ЗНАЕТ ГДЕ ГЛЯНУТЬ???
Александр_Алёшин  | Добавлено: 03.02.11, 20:22 | Сообщение # 2 |
| Quote (Дми3й) (предохр и лампочки не предлогать) А проверить, зачистить "массы" можно предложить?
| Дми3й | Добавлено: 03.02.11, 20:34 | Сообщение # 3 |
В клубе с 12.01.11
| Quote (JOKER) А проверить, зачистить "массы" можно предложить? Задние плофоны осенью полностью разбирал до фишки.. И еслт мне не изменяет память, то на фанари "-" приходит проводом...А где он на него садиться хз... А вообще как я погляжу- проводка не самое сильное место, по крайней мере в моей машине!!!
Сообщение отредактировал Дми3й - Чт, 03.02.11, 20:38
| Самоделкин | Добавлено: 03.02.11, 20:54 | Сообщение # 4 |
| Quote (Дми3й) пОТОМ Я УЖЕ ЗАМЕТИЛ, ЧТО ВОСНОВНОМ ОНА ВКЛ ПОСЛЕ НАЖАТИЯ НА ПЕДАЛЬ ТОРМОЗА. Потеря "массы", либо обрыв либо плохой контакт.
юра84  | Добавлено: 03.02.11, 22:33 | Сообщение # 5 |
| Quote (Дми3й) то на фанари "-" приходит проводом... на фонари то да а вот берется он по крайне мере у типков если открыть багажник под ковриком с левой стороны, куча прикручена болтом мож зло там?
| toxa128 | Добавлено: 03.02.11, 22:46 | Сообщение # 6 |
В клубе с 05.11.10
Место парковки: Rivne
| Я так поняу у тебя универсал? Тогда смотри в жгуте проводов к задней двери. Мне кажетса что пропавшей масы не хватит мощи прокрутить стеклоочиститель.
| Автоманьяк | Добавлено: 04.02.11, 07:32 | Сообщение # 7 |
В клубе с 20.12.10
Авто: Все
| Quote (toxa128) Мне кажетса что пропавшей масы не хватит мощи прокрутить стеклоочиститель. Пропавшая масса "ищеццо" через другие потребители, пример это Quote (Дми3й) а ПОТОМ КАК-ТО САМА ПО СЕБЕ НАЧАЛА ВРУБАТЬСЯ ЗАДНЯЯ ЩЕТКА... МИСТИКА!!! пОТОМ Я УЖЕ ЗАМЕТИЛ, ЧТО ВОСНОВНОМ ОНА ВКЛ ПОСЛЕ НАЖАТИЯ НА ПЕДАЛЬ ТОРМОЗА.
| Дми3й | Добавлено: 04.02.11, 23:19 | Сообщение # 8 |
В клубе с 12.01.11
| Quote (toxa128) Я так поняу у тебя универсал? У меня седан!!!
| Дми3й | Добавлено: 13.03.11, 17:50 | Сообщение # 9 |
В клубе с 12.01.11
| Нашел причину-лягушка на педали. Когда разобрал ее, все пружинки и клемки высыпались. Собрал головоломку и вуаля! Стопы горят! Только не понятно как с этим связана щетка!?
Хирург  | Добавлено: 13.03.11, 18:25 | Сообщение # 10 |
Авто: Fiat Tipo 1992
| Где-то замыкает. Вот и всё. Может сам блок с предохранителями?
