помогите советом по головке блока
| gudwin86 | Добавлено: 25.03.11, 19:00 | Сообщение # 1 |
В клубе с 01.11.10
Авто: Fiat Tempra 1992
Объём, мощность и тип двигателя: 1.8 159A4.046
Место парковки: Россия, Екатеринбург
| подойдет ли головка блока от fiat croma 2.0 инжектор 1990 года, на fiat tempra 1.8 инжектор 1992 года. с виду они одинаковы. всем заранее спасибо за ответ.
| Lapeno | Добавлено: 25.03.11, 19:03 | Сообщение # 2 |
В клубе с 16.08.10
Авто: Fiat Punto
Объём, мощность и тип двигателя: 1.1
| подойдёт)ставь и не парся)
| gudwin86 | Добавлено: 26.03.11, 05:52 | Сообщение # 3 |
В клубе с 01.11.10
| жду еще коментарии) Добавлено (26.03.11, 04:52) --------------------------------------------- просто может есть какие нибудь нюансы!
| Lapeno | Добавлено: 26.03.11, 10:50 | Сообщение # 4 |
В клубе с 16.08.10
Авто: Fiat Punto
| Говорю подойдёт)уже ставили и человек до сих пор катается и не жалуется))различия есть но они не затрагивают взаимозамену)сразу могу сказать что грм по тем меткам которые будут на той голове точно не выставишь))1.8 и 2.0 отличаются ходом поршня,диаметр одинаковый)я тебе так кратко сказал потому что уже много раз это делал ....
karasoff  | Добавлено: 26.03.11, 15:18 | Сообщение # 5 |
В клубе с 23.12.09
Объём, мощность и тип двигателя: 3.0 V6 12V QV; 1.6 DieselPower
| gudwin86, ГБЦ підходить. Тільки якщо з розпредвалами будеш купляти, то кромівські з темпрівськими трошки відрізняються. (випускний кроми--> впускний темпри; а впускний кромівський відрізняеться від випускного темпри фаскою під трамблер)
| gudwin86 | Добавлено: 04.04.11, 17:34 | Сообщение # 6 |
В клубе с 01.11.10
| а если поменять чисто сам корпус, а внутренности поставить от 1.8?
ccc  | Добавлено: 04.04.11, 17:56 | Сообщение # 7 |
| gudwin86, Quote (gudwin86) а если поменять чисто сам корпус, а внутренности поставить от 1.8? то заведешь и поездишь только вот я понеял с метками поипаццо придеца
karasoff  | Добавлено: 04.04.11, 20:20 | Сообщение # 8 |
В клубе с 23.12.09
| Quote (gudwin86) а если поменять чисто сам корпус, а внутренности поставить от 1.8? Якщо ти про саму головку без розпредвалів, то ставиш свої розпредвали і катаешся далі.
