плохой запуск моника 1.4л
| sergant61 | Добавлено: 20.05.11, 10:51 | Сообщение # 1 |
В клубе с 14.01.10
Место парковки: волгодонск
| привет всем,начал надоедать такой запуск:после ночного стояния,пол дня постоит одна хрень-раза с 7-8 заводится и работает,как ни в чём не бывало.остановишься,на горячую-в течении 10-15 мин заводится без проблем,больше 15мин постоишь-тишина,маслает,иногда пытается схватить,но редко.жду мин 20-30.тянет нормально,провала нет идёт бодрячком,мерял номиналы датчиков темп ОЖ и ДПКВ-все в норме и на холодную и на горячую.насос только снимал-чистил.давление в топкливной не мерял ещё.зимой ооочень редко было на горячую не заводилась,10мин и всё в путь.
leo970  | Добавлено: 20.05.11, 10:54 | Сообщение # 2 |
| А там часом нет клапана на обратке ?? Который держит давление
| sergant61 | Добавлено: 20.05.11, 10:57 | Сообщение # 3 |
В клубе с 14.01.10
| в монике встроенный стоит,проскакивала мысля,но ни разу не сталкивался с ним(устройсвом),вдруг продырявлю что нибудь нужное.
leo970  | Добавлено: 20.05.11, 11:04 | Сообщение # 4 |
| Обычный клапан стравливает излишнее давление Если он клинанул на открытую то у Тебя весь бензин который качает насос тупо сливаеться в бак и не создаеться давление После запуска давления уже хватает Я думаю что он
| sergant61 | Добавлено: 20.05.11, 11:11 | Сообщение # 5 |
В клубе с 14.01.10
| принцып работы я знаю.я занимался диагностикой наших авто.а тут я один на один без аппаратуры,только доводы.подозрения есть,но хочется дельного совета.
leo970  | Добавлено: 20.05.11, 11:13 | Сообщение # 6 |
| Сними трубку обратки с моника и посмотри при прокрутке стартера Если пошел бенз сразу то кирдык
| sergant61 | Добавлено: 20.05.11, 11:23 | Сообщение # 7 |
В клубе с 14.01.10
| вот уже собираюсь, мыслями собрался,а остальное дело техники.
юра84  | Добавлено: 20.05.11, 12:30 | Сообщение # 8 |
| sergant61, если помниш мою тему была такая же проблема, но только в жару ( летом), тоже все искал проверял вроде рабочее ( кроме насоса) этой зимой он окончательно сдох ( но временами оживал), я его поменял проблемы исчезли тьфу тьфу тьфу.
| sergant61 | Добавлено: 21.05.11, 20:43 | Сообщение # 9 |
В клубе с 14.01.10
| так вот тож,остаётся только манометром обзавестись.я по форумам проскакал бегло у всех разные симптомы.я грешу на топливную,лостаётся проверить,спасибо. Добавлено (21.05.11, 19:43) --------------------------------------------- привет.сегодня загорал под солнцем.всё как обычно.пол часа наверое стоял.домой приехал,поставил до вечера и вот результат:в обратку вставил прозрачный шланг вкл зажигание и от-туда тишина,хотя слышно насос слегка,он всегда тихо работает,открутил подачу-вроде идёт бенз(не знаю только давление),сколько не накачивал топлива в обратку ни капли не пошло.надо мерять давление.
bugor63  | Добавлено: 21.05.11, 22:26 | Сообщение # 10 |
В клубе с 29.01.11
Авто: пешеход
Объём, мощность и тип двигателя: в поиске
Место парковки: Донецк.Украина
| был подобный казус.Снял фильтр,снял крепление фильтра,раскрутил 4 винта на регуляторе давления,окуратно чтоб не выскочили пружинки придерживая крышечку снял крепёж клапана,снял крышечку.вынул месьранки и несколько раз запусиил топливный насос.собрал все обратно и сейчас заводится нормально.Попробуй так зделать может поможет как мне.Чем черт не гутит когда бог спит.
| sergant61 | Добавлено: 23.05.11, 21:13 | Сообщение # 11 |
В клубе с 14.01.10
| тема для размышления:сегодня обратил внимание-когда завёл обороты в норме-1200,нажал на педаль тормоза,и не знаю что меня дёрнуло,кратковременно нажимал на едаль тормоза-итог-начал подтраивать,обороты 1100.бросаю нажимать ровненько работает.а когда пргретый двиг всё в норме,хоть как нажимай на тормоз.не может это связанно с плохим пуском?уж больно странная работа вакуума.
| sergant61 | Добавлено: 27.05.11, 17:57 | Сообщение # 12 |
В клубе с 14.01.10
| и всем здрасте.много работы,мало времени.смотрел обратный клапан(всё гуд и даже грязи нет).вчера после ливня было прохладно авто на улице ночью стоял(гараж занят газ24 с двиг крайслер).было прохладно.утром завелась с 3 раза.блин надо замерить топку,а времени пока нет.
| sergant61 | Добавлено: 01.06.11, 16:55 | Сообщение # 13 |
В клубе с 14.01.10
| наконец-то,нашёл время,замерил давление-0,4 когда не заводится,когда схватывает и заводится -0,7.всё равно мало как никрути.на днях поставлю вазовский бош.
Александр_Алёшин  | Добавлено: 01.06.11, 17:17 | Сообщение # 14 |
| sergant61, та да, что то маловато, хотя бы единичку
| sergant61 | Добавлено: 02.06.11, 11:01 | Сообщение # 15 |
В клубе с 14.01.10
| БИНГО!!!вчера поменял насос,правда есть потери(поломался штуцер обратки на патрубке),пришлось химичить.зато утром с пол тыка,как в старые добрые времена.считаю темой закрытой.всем спасибо.
