Как проверить менялась ли цепь ГРМ?
| Prujma4yk_romka | Добавлено: 05.03.15, 22:36 | Сообщение # 1 |
В клубе с 02.03.15
Объём, мощность и тип двигателя: 1.3 85 kv
Место парковки: Кузнецовск, Украина
| Купил добло 2007 г, 1.3 мультиджет, пару недель назад. Пробег почти 190 тис. Как проверить менялся ли цепь ГРМ? Авто пригнано из Дании, владелец говорил, что все поменял, показывал сервисные книжки, но знакомые не советуют ему верить. Посоветуйте что делать пожалуйста
| CreAtoR | Добавлено: 06.03.15, 11:38 | Сообщение # 2 |
В клубе с 14.06.11
Авто: Fiat Ritmo 60L 1980
| и на каком пробеге по книжке менялась цепь? просто не слышал, чтоб ланцюг выходил 190К...и это ещё не известно сколько отмотано.
Alex  | Добавлено: 06.03.15, 13:28 | Сообщение # 3 |
| Цитата Prujma4yk_romka (  ) Авто пригнано из Дании, владелец говорил, что все поменял, показывал сервисные книжки, конкретно кто производил замену? владелец из Дании или торговец?
Levin_Viktor  | Добавлено: 06.03.15, 22:18 | Сообщение # 4 |
Заместитель рулевого
В клубе с 27.05.12
| Когда глушиш обрати внимание на посторонние звуки.Если они есть,то цепь не меняли.А если конкретно то надо разбирать и смотреть по состоянию натяжителя.(как говоритца вскрытие покажет)).
Levin_Viktor  | Добавлено: 06.03.15, 22:26 | Сообщение # 5 |
В клубе с 27.05.12
| Там много чего скажет о замене цепи(если такова была)Надо смотреть поддон двигателя,состаяние гаек и наличие гермета на стыках.Лучше заехать к опытнаму(а главное не заинтересованному мотористу)он внесет ясность.Как говоритца,можно обмануть человека,но не технику.Удачи!!
| Prujma4yk_romka | Добавлено: 08.03.15, 11:57 | Сообщение # 6 |
В клубе с 02.03.15
| Цитата конкретно кто производил замену? владелец из Дании или торговец? Владелец из Дании) менялся на 110 тис
| satsatik | Добавлено: 08.03.15, 22:25 | Сообщение # 7 |
В клубе с 02.09.14
Авто: Fiat doblo 2010
Место парковки: Ковель
| пробег авто из Европы можно легко вычислить по формуле 30 умножаем на возраст автомобиля, средний пробег, а дальше решайте и думайте сами..............
| Крома | Добавлено: 09.03.15, 21:17 | Сообщение # 8 |
| Просто надо беушное авто воспринимать по состоянию. Если цепь ведет себя тихо, то и хорошо. В один момент с ней ничего не случаеться. Исправно же и что еще надо. И плевать на квитанции. А если от цепи грохот стоит, то с ремонтом затягивать не стоит и опять же на квитанции наплевать. После разборки там все меняют комплектом и состояние изношенного уже ни на что не влияет. И все вопросы с бывшим владельцем решать надо до покупки. Пошлет куда подальше и правильно сделает.
Експертиза это то же вопрос интересный. Собрать двигатель по заводскому, не путая болты гайки и не ляпая дорогостоящий гермет лишнего получаеться проще, быстрее и дешевле.
| ded | Добавлено: 09.03.15, 22:23 | Сообщение # 9 |
Объём, мощность и тип двигателя: 1.9 JTD 105л.с./77кВт
| А не проще для себя поменять еще раз? Что я что знакомые люди при покупке первым делом меняли ГРМ и всё что может за собой понести какието потери!!!
| volkof | Добавлено: 09.03.15, 22:45 | Сообщение # 10 |
В клубе с 18.01.11
Объём, мощность и тип двигателя: 1,91/120л.с.
| Найди толкового моториста, реального спеца (который не навешает лапши ради по быстрому срубить бабла), что он скажет после диагностики. Если и после этого будешь сомневаться, тогда пусть при тебе снимают крышку и смотри своими глазами, а уж потом по ситуации действуем. Верить продавцу на слово, большой риск, на деньги попасть (серьёзные деньги) запросто.
| Jex | Добавлено: 09.03.15, 23:22 | Сообщение # 11 |
| я представляю сколько сейчас стоит весь этот ремкомплект с цепью если он и при долларе 8 обходился не дешево плюс работа
| truskov | Добавлено: 10.03.15, 12:33 | Сообщение # 12 |
В клубе с 07.10.11
Авто: fiat doblo 2007 года
Место парковки: РФ
| вё очень просто. вскрываеш смотровое окно и смотриш на состояние натяжителя.
| Jex | Добавлено: 10.03.15, 20:25 | Сообщение # 13 |
| а можно с этого места поподробней (для особо одаренных)
| Gos5909 | Добавлено: 26.03.15, 02:54 | Сообщение # 14 |
В клубе с 25.03.15
Авто: Fiat doblo nuovo 2010
Объём, мощность и тип двигателя: 1.3 mj 66kw
Место парковки: україна,луцьк
| При заведенні автомобіля(на холодну) якщо в перші 2 сек є шелест ,а потім пропадає-то скоріше всього що треба міняти. А взагалі заїдь до любого толкового моториста хай він прослухає цепь на предмкт дзвону
| Jex | Добавлено: 26.03.15, 17:44 | Сообщение # 15 |
| Люди скажите где находится смотровое окно
